Premier multi-rotor
Modérateurs : Dehas, David
Majingoku
Premier multi-rotor
Message non lu par Majingoku »
Je souhaite me lancer avec ce type de quadcopter :
http://www.ebay.fr/itm/X525-V3-QuadCopt ... 3a7ced38e2" onclick="window.open(this.href);return false;
Est ce que vous pouvez me donner vos avis dessus? est ce qu'on peut y monter une Gopro par la suite?
qu'est ce que vous me conseillé comme télécommande pour allez avec? et comme batterie?
merci de votre aide
Modifié en dernier par Majingoku le mer. 7 août 2013 11:45, modifié 1 fois.
Re: X525 V3 QuadCopter Glass
J'ai déjà eu un châssis du genre la, pour débuter c'est pas mal vu le prix.
Les moteurs, au vu du KV tu dois pouvoir monter des 10x4.7.
Les esc se sont des Hobbywing 20A, donc pas de soucis.
Il y a une carte de distribution ce qui n'est pas mal.
Par contre la carte de vol est une KK, donc pas conseillée pour un débutant car il n'y a pas d’accéléromètre, que des gyro piezzo, il vaudrais mieux une KK2 qui a de très bon retour.
Voila tu sais a peu près tout, si tu as d'autre questions, n'hésite pas.
eyesonsky
Message non lu par eyesonsky »
Pour la lipo prend au minimum une 3S 2200mah et vérifie que les connecteurs vont bien ensemble.
Joël
@youtube . . . Constructions: QuadH 470 . . QuadH 310
Et minimum 30C.
Majingoku
Merci de vos réponses, mais est ce qu'on trouve un kit avec une KK2?
Qu'elle type de radio a un bon rapport qualité prix pour commencer?
MERCI :super:
Majingoku
Re: Premier multi-rotor
Depuis le temps j'ai continué à parcourir les forums et faire évoluer mon point de vue :P
j'ai quand même encore besoin de votre expérience pour savoir si je n'ai rien oublié et si il n'y a pas besoins d'autre chose.
Kit DJI 450 naza lite/ http://www.patrickmodelisme.com/drones/ ... ferts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Drone F450 avec ses 4 bras, sa platine principale
- 2 paires d'hélices soit 4 en 10 pouces et 4 en 8 pouces
- 4 Moteurs Brushless
- 4 Contrôleurs 30A
- Système électronique NAZA Lite
- Module GPS
et sur hobbyking :
TX-9X-M1 - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8.. (télécommande + receveur)
T2200.3S.30 - Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack (2 lipos pour le multirotor)
T2650.3S.1C - Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futab.. (lipo pour la télécommande)
9052000023 - Hobbyking 105W 15V/7A Switching DC Power.. (alim du chargeur)
391000006 - European Standards Europlug Multi-Standa.. (adaptateur europe alim chargeur)
ACC6 - Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charge.. (chargeur lipo)
votre avis sur cette config sera le bienvenue pour un budget de 400€ et un debutant ::d
Bendak
Message non lu par Bendak »
Bon choix du f450 avec naza et GPS !
Par contre ce modèle risque d'être plus lourd que le premier que tu avais en vu donc tu devrais voir pour des batteries un peu plus costaud, 3s 30c 2800 minimum voir plus selon ton budget.
La télécommande est bien, fais attention d'avoir un récepteur qui accepte la télémétrie pour avoir des infos pendant le vol directement sur la télécommande.
Tu devrais aussi acheter un buzzer voltmetre qui te préviendra lorsque la batterie est faible, cela coûte quelques euros.
Majingoku
bonjour merci de ton aide,
est ce tu aurais un référence pour un buzzer voltmètre compatible?
comment un peut savoir si le receveur accepte la telemetrie?(http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Bendak
Alarm voltmetre pour batterie : http://www.flashrc.com/flash_rc/11579-v ... larme.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon pour le recepteur, dans le détail ils doivent parler de "telemetry". Desole sur mon telephone je n'arrive pas à voir correctement le site hobbyking ...
pxandrie
Message non lu par pxandrie »
Dehas a écrit :J'ai déjà eu un châssis du genre la, pour débuter c'est pas mal vu le prix.
Est ce que des moteurs 2208 peuvent être montés sur un chassis X525 V3 de HK ?
- Turnigy 9X + 8ch Receiver
- KK2 Multi-Rotor Control Board (firmware 1.6)
- HK SS Series 18-20A ESC
- Brushless Motor 2208 1450KV
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
Majingoku
j'ai enfin un peut de temps pour me lancer dans les quadricopteres,
j'ai pas mal parcouru le net depuis: et j'aimerais avoir votre avis sur le turnigy SK450 : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Fly_.html
Je cherche dans un premier temps un petit budget pour apprendre
-j'aimerais avoir vos avis sur ce produit?
-Pour un débutant il faut prendre mode1 ou mode2?
-est qu'il y a la possibilité de connaitre l'etat de la batterie en vol? ou peut rajouter cette options?
-est ce que je peut le faire évoluer pour du fpv?
-qu'elle pièce de rechange il vaut mieux commander en même temps?
mouchetriker
Message non lu par mouchetriker »
Je suis débutant, comme toi, mais questions :
As tu du matériel d'aéromodélisme, RX, TX, ...........
Pour l'évolution, si je lis bien, c'est une KK2.0, donc normalement oui.
Pour avoir un retour: télémétrie, mais pas sur la radio livrée, ou avec écran séparé, si le récepteur le permet.
A++++++++++++
Ne fait pas aux autres, ce que tu ne veux pas que l'on te fasses.
Avion : DIRTY BIRDY (il y a longtemps).
Hélico : Scorpio EN 210.
Quadri : Blade 350QX RTF.
Radios : Specktrum DX5e + DX8 et télémétrie.(altimètre).
Majingoku
Merci pour les réponses,
Non je n'ai aucun matériel
