[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
- Andreas.L
- Stive
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Eh eh, bonne nouvelle pour toi.charlesH89 a écrit :Bonjour,
Je reviens vers vous pour vous confirmer que ma carte alexmos été bien défectueuse. (impossible de connecté au Gui, ou d'y insérer des données...)
Car ce matin j'ai reçue une nouvelle carte et là magie : mise à jour et connection au Gui immédiate.
Donc un petit retour sav pour l'ancienne. Et je vais enfin pouvoir exploiter ma nacelle ))))
Bonne journée
- Stive
Bon, j'ai réalisé les premiers test avec la carte alexmos. Le tilt se comporte bien mais le roll décroche à tout moment.
J'ai remarqué que c'était souvent quand je donnais un mouvement sur le yaw de l'hexa.
Et comme une vidéo est plus parlante qu'un long discours, voici le petit essai du soir.
Je vous met également le screen du gui, si quelqu'un a une idée pour améliorer le réglage.
- picselphoto
Tes valeurs dans la case "i" ne sont vraiment pas importante comparées aux miennes ...
J'ai 0, 17 et 0, 3 ...
Chassis T960 - Wookong M GPS V2 - iOSD MarkII - ESC 60 Amp - Tarot 4114-11 kv320 - Hélice T-Motor 17x5.8 - Lipo 6S 10000 - gimbal RcTimer Legacy 3axes - GH3 - Alexmos 32 Bits
- nisouck
Le P est trop bas. En moyenne, le P du Roll n'est pas loin du double du P du Pitch.
Essaye avec 18, si tu n'a pas de vibration intempestives, tu peux monter si cela vibre, descend un peu.
Refaire des tests après chaque changement.
Mais c'est vrai que le I aussi est un peu bas; mette 0.2.
Pour la facilité, ne changer qu'un seul paramètre à la fois, je commencerais par monter le P.
- mlebret
Bonne pioche,picselphoto a écrit :.
Dingue ... !![]()
Hier aprem' je découvre cette nacelle à 199 $ et ce matin ... 149 $ !!!![]()
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Bien jolie en tout cas
Très bien pensée, pleines d'astuces, (il me manque juste le budget pour l'appareil qui va bien).
Marc
- Stive
Merci de l'info. J'ai monté le P à 17 et ça à l'air d'être bon.nisouck a écrit :Le P est trop bas. En moyenne, le P du Roll n'est pas loin du double du P du Pitch.
- Miguel
Salut ,pour ceux qui on un problème pour flashes et installer alexmos petit tuto
- Gnongris
J'ai pas mal galéré pour faire fonctionner correctement la nacelle RCtimer avec la carte et le MPU de Droteck sur le soft Alexmos 2.03. Mais comme je suis tétu j'y suis arrivé en y mettant le temps
Bon nombre des problèmes que j'ai rencontré je les ai trouvé décrit dans se post sans forcément y trouver les réponses. Aussi je me suis fendu d'un tuto pour permettre à tous ceux qui sont dans mon cas de s'en sortir sans trop de tatonnement. J'espère qu'ainsi il ne s'arracheront pas les cheveux pour rien d'autant que cela marche très bien finalement.
voici le lien pour le doc en PDF, n'hésitez pas à me faire part des erreurs je les corrigerais.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/211 ... %20PID.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par Gnongris le jeu. 4 juil. 2013 14:28, modifié 1 fois.
- tshado
Bonjour Gnongris,
Super initiative, je vais en avoir besoin car je vais acheter bientot une carte controlleur chez Drotek ou autre...
Je vais imprimer ton document et potasser tout ça
Edit : je viens de le parcourir en disgonale
Super bien detaillé avec photos et tout !!
Ca va etre ma "bible" pour nacelle brushless
Modifié en dernier par tshado le mer. 3 juil. 2013 19:00, modifié 1 fois.
- Ticasso
Lo,
Merci de chez Merci !
Je rame depuis 1 mois avec la Drotek ...
(je ne compte plus les heures ... ni les nuits blanches)
Je vais suivre à la lettre ton tuto.
- Claude11
Rien à faire je ne peux pas le télécharger!Gnongris a écrit :Bonjour,
J'ai pas mal galéré pour faire fonctionner correctement la nacelle RCtimer avec la carte et le MPU de Droteck sur le soft Alexmos 2.03. Mais comme je suis tétu j'y suis arrivé en y mettant le temps.
http://dl.free.fr/mk5hsmHPX" onclick="window.open(this.href);return false;
Maquette EC 145 Turbine.
- tshado
Slt Claude11
Je viens de le telecharger sans pb
J utlise firefox sous windows 7
JC
JC
- Claude11
oui moi aussi
- Lorenzo29
si ça peut vous simplifiez la vie... le tuto de gnongris sur dropbox :
SUPPRIMÉ CAR UNE VERSION PLUS RECENTE A ETE MISE EN LIGNE SUR LE DROPBOX DE GNONGRIS...
a+++
a+++
Modifié en dernier par Lorenzo29 le jeu. 4 juil. 2013 15:55, modifié 1 fois.
- Claude11
C' est bon il fallait que je désactive le stop pub adock plus dans le navigateur.
- Claude11
Super le tuto, merci
- Claude11
Oui encore plus rapide, merciLorenzo29 a écrit :si ça peut vous simplifiez la vie... le tuto de gnongris sur dropbox :
https://www.dropbox.com/s/2zpuqz1x3fu9p ... tekPID.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
a+++
- Gnongris
Bonsoir, signalez moi les erreurs et approximations que vous relèverez dans le tuto que je puisse les corriger. Au moins que ce travail serve à quelqu'un. Parce que bon sang c'est long à faire
j'essayerai de le complété plus tard. Manque les configs en fonction de la position de la MPU.
- Lorenzo29
Hello gnongris,
super boulot ton tuto ! Good Job
Un truc qui me parrait flou, mais d'un autre coté, je suis en train de lire ton tuto sans effectuer sur l'ordi les differentes manipes, alors, ça n'aide pas.
Au step 12, tu proposes de lancer le soft SimpleBCG_GUI_Console.exe
Est ce simplement la fenetre dos pour zieuter le trafic ? Si c'est le cas.
Alors, au point 14, il faudrait mentionner de lancer l'appli SimpleBCG_GUI.exe
Je continue ma lecture...
a+++ et encore merci pour ce doc !
- Gnongris
En fait quand on lance simpleBCG_GUI_Console on a la même chose que le SimpleBCG_GUI avec en plus la fenetre Dos qui permet de voir si le traffic disfonctionne et quand la carte bloque avec l'info no reponse. On sait alors mieux quand il faut faire une reinitialisation de la carte.Lorenzo29 a écrit :Hello gnongris,
- Lorenzo29
ok Gnongris, alors ton texte est OK.
J'ai tout lu, super boulot !
Petite faute typo sans doute dû au correcteur auto :
Avant derniere page, point 3, remplacer "mettre" par "même"
Bientôt, je vais mettre tout cela en pratique, et ça ira tres vite grace à toi !
a+++
a+++
- Gnongris
J'ai modifier mon tuto sur la conf de la Drotek et je l'ai mise sur dropbox pour que ce soit plus simplement téléchargeable. J'y ai ajouté des annexes pour que chacun puisse comprendre comment choisir à coup surt ses axes dans le GUI et donc se concentrer sur le réglage du PID. J'ai également fait quelques modifications mineures et rajouté une photo du montage du cable blindé sur la carte controleur. Pour que les utilisateurs sachent si il ont la dernière version avec les bugs corrigé, j'ai rajouté la date de mise à jour dans le document. Pensé pour ceux qui ont relayer le tuto dans leur dropbox de le mettre à jour. J'espère en avoir à peu près terminé. Boudiu c'est super long à faire.
- Miguel
- Lorenzo29
ok, je vais faire plus simple, je vais le virer de mon dropbox... il y a le tiens, c'est plus simple et efficace...Gnongris a écrit :...Pensé pour ceux qui ont relayer le tuto dans leur dropbox de le mettre à jour. ...
Merci encore...
a+++
