Sous le support alu de la GoPro, je ferais des photos
[hard] Nacelle Gopro BL du MRFC
Modérateur : obelix de savoie
- MeKam
Re: [hard] Nacelle Gopro BL du MRFC
Salut!
Sous le support alu de la GoPro, je ferais des photos![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
► En vol : Polyclub - MicroKopter - Multiwii/Nase32 - ArduCopter - DJI Naza
► Radio : Graupner MX20 - Spektrum DX7 - Turnigy ER9X FrSky/Orx DSMX
► Images : Mobius - GoPro HD2&3 - Sony Nex 6
- Andreas.L
je les monte a la mousse double face sous la gopro
Modérateur CrashTeam Approved
- meven
1er test cet aprem , tout est impeccable sauf un "tremblement" lors des changement de directions , les silentbloc doivent etre un peut souple je pense ??
- Andreas.L
yes, probablement !
fait un essai sans l'étage de silent bloc, et dis nous ce que ca donne
- Miguel
Oui affectivement les silent apporte plus de tremblement ,
Je vais refaire un essai en les comprimant
- meven
- MeKam
Salut à tous !
J'ai enfin reçu aujourd'hui ma carte AlexMos
Ce wekkend, j'ai du taf
- Miguel
Salut,C'est un nouveau modèle ?parceque la mienne ressemble pas a la tienne
- Andreas.L
Ya plusieurs "modèles" selon les fournisseurs, celle la est une V1.2 comme la mienne, en fait elle est identiques a celle de la phase proto, c'est la meme chose que la flyduino, sans le ftdi intégré sur la carte. un peu moins pratique, mais fait le meme job au final.
- MeKam
Oui ! C'est l'original sur laquelle AlexMos a fait son développement.
D'ailleurs, les drivers moteurs ne sont pas ceux utilisés par les cartes Viacopter, Flyduino ... Drotek etc.
- mrnene
- Réputation : 3
Voilà trois heures que je fais des tests.
Après avoir tout essayé, j’ai rajouté 7 grammes pour déséquilibrer la nacelle, et les résultats son meilleur qu’avec la nacelle équilibre ! Je ne comprends franchement rien, les améliorations vont contre toute logique, je commence en avoir un peu marre
carte Drotek.
alexmos.
carte Drotek.
alexmos.
- Redeos
Mrnene: j ai aussi des soucis mais moi c est le pitch qui bouge de 2 poles aores quelques minutes de vol ..... Meme config que toi
- mrnene
- Réputation : 3
Sur la mienne le pitch est parfait avec.Redeos a écrit :Mrnene: j ai aussi des soucis mais moi c est le pitch qui bouge de 2 poles aores quelques minutes de vol ..... Meme config que toi
Pitch : P=8 / I=0.11 / D=10 / puissances=85
Mais pour le roll, ce n’est pas ça, pour les mouvements rapides c’est nickel, mais sur les translations latérales, elle surcompense, ou elle sous compense.
Si j’augmente trop le P (et donc le D) pour quelle est plus de puissance contre la force centrifuge, elle se met à vibrer, et à faire des bruits chelou.
Tu as quel réglage sur ton roll ?
- Redeos
- skymotion
Voila une petite vidéo faite avec la v3 sur un discovery:
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =22&t=3626" onclick="window.open(this.href);return false;
- Andreas.L
YO ! a ceux qui attendent une nacelle, merci de m'envoyer vos coordonées par MP, et de me faire un virement paypal de 50€ a pcandy74[at]gmail.com
Il y a eu des désistements, si un ou deux intéressés....
- pietronet
Salut a tous, il y a eu des mises a jour ou des conseils concernant les moteurs brushless?
Si vous en avez des pas trop cher et surtout deja re-bobinés je peux etre interesse!
La carte de chez HK marche avec le soft?
Pierre
PS: J'ai pas tout lu vous pouvez me jeter des pierres si ca a deja ete dit
Pierre
- mrnene
- Réputation : 3
Pierre, je ne te jette pas la pierre Pierrepietronet a écrit :PS: J'ai pas tout lu vous pouvez me jeter des pierres si ca a deja ete dit
Bon désolé, je ne sais pas si cela a déjà était dit, c’est juste pour pouvoir faire une petite phrase rigolote
- pietronet
- green
Je suis dans les mêmes recherche que toi.
J'ai zieuté chez drotek et rc timer pour l'instant et j'ai apris dans la semaine que les rc timer étaient pas très bien bobiné donc drotek pour le moment en attendant de trouver ce qu'il faut.
Ce serais bien de faire post avec les marque ou modèles ou magasin qui proposent des moteurs de qualité. Malheureusement j'y connais rien.
Si l'un d'entre vous a des infos et veux bien les partager........
Merci a vous.
Merci a vous.
- pietronet
- green
olivier30900
Dans les moteurs de chez drotek, le bleu pour le pitch et le jaune pour le roll ça le fait.
Renforcez les fils au niveau de la base du moteur, c'est très fragile à cet endroit là.
Sur du bleu j'en ai eu un qui ne marchait pas, mauvais bobinage je pense.
Bonne continuation à tous.
- green
J'ai trouvé les bleu un poil léger sur le tilt sur la nacelle de Will. C'est pour ça que voulais partir sur du 80t
Toi qui as eu les 2 nacelles, est ce que c'est pareil sur la MFRC ?
La conception du centre de gravité du tilt est peut être différente.
olivier30900
C'est ce que j'ai sur le QAV500 ça marche pas mal, pas de pb remarqué pour le moment.
