[RÉSOLU] 1er vol FPV mitigé
olive51
Message non lu par olive51 »
Bonjour tout le monde,
Ça y est, j'ai réalisé mon premier vol en immersion !
Bon, je dis mitigé (je vais revenir dessus) mais franchement c'est carrément cool :ghee: Il va falloir un peu de temps pour prendre ses repères, mais j'aime déjà beaucoup.
Petit "hic", l'image saute intempestivement. Alors que je me suis mis sur un petit terrain de foot, je volais au maximum à 20 ou 30 mètres de moi. L'image passe en noir et blanc, ça saute, c'est parasité, et on va dire que 70% du temps c'est limite pour piloter.
Ma configue :
VTX readymadeRC 1,3ghz 300mW (essai en 1280)
Vrx 0,9/1,3ghz
Antennes mini baton que l'on voit sur le vtx rdmrc.
Tx 2,4ghz Frsky
Une petite photo aidera peut-être au diagnostique :
Je n'ai pas ce problème lorsqu'on balade le quadH (à la main :hehe: ) dans la maison.
Que pourrais-je faire ? Filtre passe bas, saw filter, antennes choux-fleurs ? (pour ces dernières, c'est prévu, je dois juste refabriquer des lobes pour le vtx)
Mon installation est-elle "sale" ?
Merci pour votre attention :merci:
Edit: les gouttes d'eau sur le tuper', c'est parce que je suis rentré à temps d'une grosse averse :gene:
Modifié en dernier par olive51 le ven. 28 juin 2013 21:42, modifié 1 fois.
eyesonsky
Re: 1er vol FPV mitigé
Message non lu par eyesonsky »
Bizarre, avec cette config tu devrai avoir une bonne image à 500m facile.
C'est ce Vrx 0,9/1,3ghz http://www.bevrc.com/bev-900m-wireless- ... r_p39.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Tu es bien sur le même canal ctx vrx?
Essaie en tournant ton vtx avec l'antenne vers l'extérieure de la plaque central.
Joël
@youtube . . . Constructions: QuadH 470 . . QuadH 310
bmallory
Message non lu par bmallory »
Moi je vérifierai bien que les canaux soient les mêmes. Ces trucs émettent sur une plage tellement large que c'est facile d avoir une image alors qu'on est décalé d'un canal.
Ensuite je pense que si tu voles en 2.4, le filtre passe bas va être indispensable car la vidéo en 1.2 réduit beaucoup la portée de la radio à cause des harmoniques.
Pour le reste, je vous pas trop...
olivier30900
Une piste de plus : l'alim de la gopro pollue, l'antenne du TX est juste derrière, essai de la tourner ou de l'éloigner.
Bonne continuation à tous.
olive51
Merci pour vos réponses.
En pointant le vtx vers l'avant (et donc à l'exterieur de la plaque centrale), j'arrive à plus de 20cm de distance avec le recepteur. Donc de ce coté c'est bon. J'ai plus qu'à essayer.
Pour le récepteur, c'est pas exactement celui, j'ai l'ancienne version sans le RSSI.
C'est vrai que pour le théorique 1280 du vtx, j'ai deux canaux possibles sur le récepteurs ! Je me suis référé aux indications sur le net. J'ai pas pu tester les autres à cause de l'averse.
A savoir aussi que non-monté sur le quadri, j'ai jamais eu ces soucis. Mais un quadri est un nid éléctromagnétique...
J'ai des anneaux de férite. Je sais que ce n'est pas une solution en soi mais je peux toujours essayer. Où les placer ?
Edit:
@Olivier. Pas faux, je vais commencer par ça et mettre le vtx sur le tupperware. On sera fixé sur l'éventuelle pollution de la Gopro
Merci :super:
olivier30900
Ferrite sur le cable entre TX et Gopro.
Essai de raccourcir tes cables et de ne pas croiser les fils alim avec la liaison TX>cam.
olive51
Demain (pour ce soir c'est fichu vu la météo :pleur4:), j'essaie comme ça
Ferrite entre tx/gropro,
Fils d'alimentation torsadés (je sais pas si ca fera grand chose, mais je préfère :hehe:)
C'est déjà plus propre. A confirmer en vol
eyesonsky
Sinon les élastiques je suis pas trop fan.
Ou alors faut les changer régulièrement car ça sèche et devient cassant.
Le Velcro est notre amis 8-)
Joël
olive51
Où vois-tu des élastiques, à part celui pour tenir la protection de la gopro ? :hehe:
Bon, essaie de la configuration de le photo précédente, et ça n'a pas l'air beaucoup mieux. C'était dans le jardin, donc très peu de place. L'image saute par moments. Faudrait essayer sur un grand terrain pour en être sur.
Par contre, j'ai bien deux canaux pour une seule fréquence. Très curieux
olive51
Pas pu tester aujourd'hui, temps de m*rde :grr:
En attendant, je me suis reconstitué une paire de choux-fleurs, je ferai les test dès que possible. Ca pourrait peut ètre arranger mon soucis.
Mais, avec le câble coaxial que j'ai charcuté, y aurait pas moyen de blinder les fils vidéo avec la nappe ??
Qu'en pensez vous :?:
eyesonsky
Je connais personne qui utilise cela.
Et perso sur les 8 quad que j'ai eu avec différentes config/fréquences pas de problèmes sans blindage.
Joël
olive51
J'ai fait un deuxième vol avec les antennes choux-fleurs et c'est nettement mieux ! Ça saute encore par moment (sans doute normal? L'image saute, passe en noir et blanc, puis revient en couleur) mais ça n'a rien à voir avec le premier essai :ghee:
J'adore, c'est trop bien.
Pour l'instant j'ai parcouru qu'une 20ène de mètres, pas osé faire plus. J'espère qu'en allant plus loin, je n'aurai pas de soucis. Sinon je ne vois pas trop quoi faire (à part vraiment raccourcir les fils).
Je vous tiens au courant :taré1:
olive51
Hello :)
Un seul mot, GRANDIOSE !
J'ai raccourci les cables d'environ 7 cm et je n'ai plus AUCUN soucis !! C'est génial, j'ai pu parcourir tout le parc avec une image nickel ! :ghee:
C'est là qu'on se rend compte que 100m (à peu près la distance max du parc) c'est déjà beaucoup.
A partir de jeudi, j'ai un terrain de jeu exceptionnel pour juillet/aout (job d'été) :super:
https://maps.google.fr/maps?q=43.425536 ... 1&t=h&z=17" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci à tous pour vos conseils, et vive l'immersion :taré1:
marius37
Re: [RÉSOLU] 1er vol FPV mitigé
Message non lu par marius37 »
Salut tout le monde,
@olive51 : je me mets également au FPV, et j'adore. Je connais cependant exactement le même genre de problème que toi avec des parasites sur mes images en retour.
Pourrais-tu stp me donner quelques photos de ta dernière config qui fonctionne bien. Longueur des cables, ferrites, autres.
Merci d'avance pour ton retour.
Meilleures salutations
Patrick
killpilot
Message non lu par killpilot »
olive51 a écrit :Hello :)
tres jolie coin j'ai un ami qui a une maison au pied des falaise d'esterel c'est juste magique comme coin et plein de coin sympa pour le FPV !! si tu tente le long range !! fait attention quand meme investi dans un tracker !!
