Je vous presente mon multi, un walkera mx400s qui a subit depuis peut une transformation en spyder avec un chassis low cost trouvé sur le net
La radio que j'utilise est une devo 8s "modifié".
J'ai aussi installé un module pour pouvoir allumer les leds depuis la radio ainsi que la telemetrie qui me permet d'avoir le voltage de la lipo et la temperature de chaque moteur.
J'aimerais bien essayer d'autre hélices du genre graupner e prop mais j'ai lu que le diametre du trou est de 8mm
alors que sur mes moteurs il y a une empreinte hexa de 5,5 mm qui est demontable par 3 vis ecarté de 10mm chacune.
J'ai donc 2 petites questions à ce sujet:
Existe t'il des adaptateur en diam 8mm avec le même système de fixation?
Quelles hélices me conseillé vous? en sachant que les moteur font 1000kv et que je vole en 3s
Merci d'avance
