[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
- green
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Je calibre l'imu à chaque fois que je change de version
Pour le eprom je n'ai jamais utilisé arduino.
Je vais me renseigner
- picselphoto
Andreas.L a écrit :Pour ton cable hdmi, faut juste mettre le couverto a coté ou sous l'apn sur le gimbal, avec un cable court.
Pour les moteurs, si ca vibre, met une mousse entre ta camera et ton plateau.
C'est vrai qu'a force de trifouiller dans tous les sens, on voit plus rien !
et c'est vrai que la soluce de mettre le convertisseur tres proche du scope ça résoud tous les problemes !! j'vais voir s'il reste de la place pour faire ça ... Quand à la mousse, j'vais essayer ! comme dis Redeos , j'ai rien à perdre
Chassis T960 - Wookong M GPS V2 - iOSD MarkII - ESC 60 Amp - Tarot 4114-11 kv320 - Hélice T-Motor 17x5.8 - Lipo 6S 10000 - gimbal RcTimer Legacy 3axes - GH3 - Alexmos 32 Bits
- Redeos
Ma nacelle travaille tres bien. Cela dit, apres un petit vol je remarque qu elle n est plus totalement a l horizontale sur le pitch. Elle est remontée et quand je la remets manuellement en position( tjs en fonctionnement) elle reste bien a sa place. Qqn aurez une idée sur les valeurs a modifier pour contrer cet effet? D avance merci
Bonne soirée a tous.
Gaetan
Gaetan
- green
Bon ça va toujours pas.
j'ai utilisé arduino, j'ai fait: fichier-exemple-eeprom ensuite j'ai cliqué eeprom clear et j'ai cliqué téléverser.
Ensuite j'ai installé la v2 alexmos avec xloader et ensuite j'ai ouvert le gui. J'ai mis le plateau de la nacelle bien à plat et j'ai lancé "calib.acc" et là j'ai les "roll" "pitch" et la boussole qui font que tourner alors que ma nacelle est posée et ne bouge pas
- Andreas.L
quand tu démmare la carte, gaffe a ne pas la toucher jusqu'au démarage des moteurs
Modérateur CrashTeam Approved
- green
Comment ça ? Là j'ai même pas branché un seul moteur j'ai juste essayé de faire la calibration de l'imu.
Tu veux dire que à partir du moment où on la branche à l'ordi elle ne doit pas bouger jusqu’à ce qu'on fasse la calibration ?
- Andreas.L
Quand on l alimente , elle fait sa câlin gyro
si elle bouge pdt la câlin , elle croira être en mouvement par la suite à l état immobile
Cette phase dur environ 10 secondes, et demmare quand on alimente la carte ( lipo ou USB )
- green
Ah ok ! Merci.
Je me rappelle pas l'avoir lu celle là. Bon j'essayerais la semaine prochaine. Je pars en WE.
- Redeos
Une petite idée eventuelle pour ma question posée plus haut?
- mrnene
- Réputation : 3
Plus de puissance sur le moteur ça devrait être mieux.Redeos a écrit :Une petite idée eventuelle pour ma question posée plus haut?
- flyers6667
J'ai une carte Alexmos et la nacelle Brushless de chez Ladroneshop (alu/carbone)
J'ai tout monté, débranché les prises moteurs, alimenté par l'USB uniquement, j'ai une LED rouge.
J'ouvre GUI 2.0 et je fais COM1, connecter et rien ne se passe.
D'où vient le souci?
J'ai un récepteur Graupner, j'ai branché RC ROLL sur la sortie 6 et RC Pitch sur la sortie 7.
Je possède un controller Wookong-M.
Ai-je fais des conneries de branchement?
J'ai uploadé le nouveau firm sur Xloader (COM1) et j'ai également Upload failed (mais c'est normal aussi)
Merci de m'aider car pour le moment, j'ai une belle nacelle, une belle carte, mais rien ne fonctionne.
Pat
Pat
olivier30900
Non upload failled ce n'est pas normal.
Si ça avait marché tu aurai un message du type uploading xxxxx ko !
Bonne continuation à tous.
- flyers6667
Tu penses que ça peut venir du câble USB ?
Est-ce arrivé à l'un d'entre vous ?
- Miguel
Salut ,avec xloader c'est normal le uppload failed
Par contre vérifie sur ton ordi sur quelle port et connecter la carte
Quand tu ouvre le guai regarde s'il te donne dans le menu déroulant un autre port et essaie
Ma carte vient aussi de la drone chop normalement quand tu la connecte en USB (attention sans les moteur brancher ) tu doit avoir une Led rouge et une verte qui après inisialisation doit rester doit rester vert fixe,si sa clignote rapidement c'est que la carte et vide
À plus
À plus
- Miguel
Je te conseillerais pour l'instant de ne pas brancher la rc dessus
Tu le fera une fois la carte operationnel
olivier30900
J'ai encore flashé une carte ce soir avec xloader, je n'ai pas de upload failled, mais bien, uploading xxxxx ko !
C'est un message d'erreur, pourquoi pensez vous que c'est normal, je ne comprends pas bien ?
- flyers6667
Je ne comprends pas, j'ai l'impression que la carte n'est pas reconnu par le câble USB.
J'ai essayé GUI 2.0 sur le MAC de ma femme, et l'exe n'est pas forcément copain avec l'OS...
Que faire?
Que faire?
- Miguel
Salut, il me semble que sur le site ou on téléchargé les logiciel pour la carte ,il te dise de ne pas faire attention au message d'erreur ,mais je suis allez refaire un tour sur le site ,il on suprimer cette annotation
Mais moi j,ai toujours le message d'erreur mai tout et sur la carte
À plus
À plus
- flyers6667
J'ai testé sur un autre PC, en branchant en USB, périphérique inconnu, et aucun port COM ou USB affiché.
C'est la m*rde, je ne comprends pas.
Je pense que je vais tout renvoyer, je ne comprends pas !
Je vais leur envoyer un mail pour demander des explications, c'est très bizarre que la carte ne fonctionne ni sur mon portable, ni sur mon PC bureau. Sur le Mac de ma femme pas pu tester...
Modifié en dernier par flyers6667 le ven. 14 juin 2013 21:23, modifié 1 fois.
- Andreas.L
olivier30900 a écrit :J'ai encore flashé une carte ce soir avec xloader, je n'ai pas de upload failled, mais bien, uploading xxxxx ko !
Le upload fail est normal sur les cartes alexmoss, mais pas sur les cartes autres flashé avec un crack !
- flyers6667
Si quelqu'un dans l'Hérault peut me dépanner, ça serait top
Je sèche complet.
Je sèche complet.
- Miguel
Maintenant que j'y pense a tu télécharger et installer le pilote pour que le port com soit reconnue
Dispo ici http://www.silabs.com/products/mcu/Page ... ivers.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- flyers6667
Oui je l'ai fait sur les deux postes.Miguel a écrit :Maintenant que j'y pense a tu télécharger et installer le pilote pour que le port com soit reconnue
X64 ou X86 pour les postes, sous VIsta ou 7. Mais j'ai périphérique inconnu pour un, le second, j'ai port COM1 d'affiché.
Quand je branche l'USB la LED rouge s'allume, et rien d'autre.
J'ai fait Xloader (avec l'erreur précédemment expliquée)
J'ai démarré le GUI et le port COM1 ne se connecte pas.
Donc soit la carte déconne, soit mes deux PC déconnent (pourtant le câble USB est celui de la GO Pro et je n'ai eu jusqu'à présent aucun problème.
Si jamais vous avez des idées
J'suis une bille sur ces nacelles et les prog de cartes, mais pas pour brancher un câble USB
Merci en tous les cas de vos remarques.
- Miguel
La je cale, je fait des test demain sur mon ordi ,je te tien au courant
Dernière chose ,sur ton ordi tu a regardé dans les paramètre port une fois ta carte brancher s'il elle s'affiche
Et autre chose bizarre que la Led verte ne s'allume pas,change de câble on sait jamais ,mais mois aussi j'utilise le câble de la gopro,
- flyers6667
