Question remzibi
- Louchooo
Question remzibi
Une petite question sur le remzibi, d'origine il est réglé sur l'acquisition de 8 satellite pour se lancer, mais je trouve ça assez long, il capte 6 sat rapidement mais de 6 à 8 c'est méga long, vous etes resté sur les 8 ? Ou vous avez diminué ? Avec de bons résultats ?
Merki
Merki
- vynce
Re: Question remzibi
Ouaip, normalement, je crois avoir lu qu'ils préconisent 7 pour le départ auto, trop long; j'ai descendu à 6, ça marche. ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- faipassa
Je suis resté à 8. Par contre, j'ai déplacé l'antenne GPS à l'arrière du châssis, le plus éloignée possible des sources d’interférence et le temps pour les capter tous est passé de 7 à 3 minutes
______________________________________________
Parrot DISCO
QAV540G - NAZA II - MT 4006-13/740Kv - GOPRO HD3
Parrot DISCO
- Louchooo
Je vais essayer de le déplacer, il se trouve au dessus d'un esc, si c'est pas mieux je testerai à 6
- green
Je suis passé à 6 car comme toi ça mettais 1000 ans. Et j'ai mis le GPS en bout de bras du multi moi aussi.
- Louchooo
Je l'ai déplacé, il était sur le bras, il est maintenant sur la plaque central, si l'acquisition est toujours longue des 8 sat, je passerai à 6
En même temps a 6 Sat il donne les coordonnées GPS, c'est que ça doit suffire
Je vais tester je vous dis ça tout a l'heure
- Louchooo
Bon, après test c'est la gopro qui empêche la bonne acquisition des sat, je me demande lequel de ces éléments est le moins perturbant pour le GPS entre l'esc, le rx ou la gopro ? Est ce que mettre une ferrite sur le câble du gps peut améliorer le truc ou empirer la reçeption ?
Merci d'avançe
Merci d'avançe
- vynce
A priori, c'est plus rapide avec une ferrite. J'ai mis un carré de scotch alu sous le capteur gps aussi...
