[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
- Miguel
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Dernier reglage avec pitch active
Quelque petite vibration ,nacelle sans amortisseur
À plus
À plus
- picselphoto
Bien la Test 3 ...
Malgré une remise des parametres par défauts... rien de plus ou de moins
Toujours la meme rengaine !
Ca prends le chou ! je remet la 1.3 car demain j'ai un vol de démo a faire
Chassis T960 - Wookong M GPS V2 - iOSD MarkII - ESC 60 Amp - Tarot 4114-11 kv320 - Hélice T-Motor 17x5.8 - Lipo 6S 10000 - gimbal RcTimer Legacy 3axes - GH3 - Alexmos 32 Bits
- Miguel
- picselphoto
Bé oui ...
Mais rien de plus
Je laisse tomber pour aujourd'hui ... sauf si quelqu'un à une baguette magique
- sebiss
- Andreas.L
picel, tu n'a pas la meme imu que moi désolé, je ne peu t'aider cette fois.
Modérateur CrashTeam Approved
- Andreas.L
- Stive
C'est quand même pas facile de se procurer cette carte Alexmos.
- Andreas.L
pourquoi a ton avis a t-elle écré craquée si vite ? les gens on ont vite eu marre de ne pas pouvoir en avoir une eux aussi !
- picselphoto
@Sebiss : oui , j'ai fait une démo pour une journée découverte modélisme près de chez moi ... Trop bien !
@Andreas: Merci quand même ! je savais pas qu'il y avait "en plus" différent IMU ...
Sinon, tu me donnais un lien pour des cables HDMI courts pour relier le scope au boitier blanc HDMI ... T'aurais pas un plan où on trouve ce meme cable , mais le plus "souple" possible ??!! Parce que celui que j'ai ... carrément "raide" !!! et ça perturbe (je pense ) un peu la nacelle ...
Autre chose ... vu que je suis en GUI 1.3 et que mes moteurs sifflent, est il possible que ce sifflement me fasse vibrer mes moteurs donc ma nacelle perso alu ?? Parce que je sens de tres legeres vibrations ... bien sur, l'image en prends un p'tit coup (de vibrations et parfois d'ondulations)
- mrnene
- Réputation : 3
Voilà quatre heures que je galère pour faire fonctionner la carte Drotek V2 avec le soft Alex 2.0_null.
Le roll fonctionne normalement, moins d’une minute pour le régler.
Le pitch fait n’importe quoi.
Il part en arrière, ou il ne compense pas, j’ai poussé tous les réglages, en plus ou en moins, et rien.
J’ai installé l’IMU dans tous les sens, cette position a l’air la mieux (voir photo).
Je ne sais plus quoi faire, je me demande si l’IMU fonctionne correctement.
Le pitch compense très, très doucement, il fait des à-coups, quand je mets les réglages un peu forts, le moteur fait un drôle de bruit.
Ça commence à me courir cette histoire.
J’ai faits un test rapide avec la 1.3, le résulta est sensiblement le même, a par le sifflement en plus.
Peu-étre que vous verrez quelque chose sur les photos.
Modifié en dernier par mrnene le mar. 11 juin 2013 00:35, modifié 1 fois.
- Andreas.L
quand tu incline la cam vers le bas, tes valeurs de pitch partent bien dans le sens positif ?
- eyesonsky
J'ai la même config que toi, sauf que mon IMU ne fonctionne pas sur le 5V (comme dit sur la doc)mrnene a écrit :Voilà quatre heures que je galère pour faire fonctionner la carte Drotek avec le soft Alex 2.0_null.
mais ok sur le 3V
- mrnene
- Réputation : 3
Andreas.L a écrit :quand tu incline la cam vers le bas, tes valeurs de pitch partent bien dans le sens positif ?
Oui, en positif, j’ai bien regardé les posts sur le forum, et j’avais vu le tien où tu précisais qu’il fallait que ce soit en positif quand la caméra est vers le bas.
- mrnene
- Réputation : 3
Tu as soudé le fil qui va sur 5V sur 3V ?eyesonsky a écrit :J'ai la même config que toi, sauf que mon IMU ne fonctionne pas sur le 5V (comme dit sur la doc)mrnene a écrit :Voilà quatre heures que je galère pour faire fonctionner la carte Drotek avec le soft Alex 2.0_null.
mais ok sur le 3V
Il ne fonctionne pas du tout, ou comme le mien tu avais le roll qui fonctionnait bien.
C’est une carte V2 la mienne.
Je viens de faire un test en 3V, c’est pareil, c’est même pire.
- mrnene
- Réputation : 3
J’ai refait un test avec la V1.3, toujours pareils, il y a un truc qui déconne, soit l’IMU, soit le moteur du pitch.
Ça fait ch… le roll fonctionner super bien, je referais des tests demain si j’ai le temps, et ça ce n’est pas gagné.
Je vais brancher le moteur du pitch sur le roll, je verrais bien si c’est le moteur, ou la carte ou l’IMU.
- mrnene
- Réputation : 3
J’ai refait des tests, toujours pareil, apparemment l’IMU a un problème
, je vais contacter Drotek pour voir si il peut faire quelque chose pour moi.
- picselphoto
Questions ..."existentielles"
- Est ce que les Brushless de vos nacelles "vibrouille" quand c'est sous tension ??
Parce que les miens, c'est infime, mais ils "vibrent " !! Donc s'ils vibrent, ça se voit à l'image ...
Tout en sachant que mes réglages du GUI 1.3 sont au Top de la réactivité et que la visu des traits de couleur sont d'un plat incroyable ...
- quelqu'un a t'il trouvé du cable HDMI le plus souple possible ?? (ceux fourni avec les scopes ou DLSR sont vraiment "raides" )
- Andreas.L
Pour ton cable hdmi, faut juste mettre le couverto a coté ou sous l'apn sur le gimbal, avec un cable court.
Pour les moteurs, si ca vibre, met une mousse entre ta camera et ton plateau.
- Redeos
As tu essayé avec les composants de l imu vers le haut? Moi je les mettais vers le bas et ca déconné a fond.
Composant au dessus et cable sur le coté. Essaies tu n as rien a perdre lol
- green
Bon alors ça fait trois jrs que je galère de la version 1.3 à la 2.0 sur ma drotek v2.
J'ai beau traduire avec google le manuel et relire plusieurs fois le sujet, je ne m'en sort toujours pas.
Déjà ils disent que pour le P il faut augmenter petit à petit jusqu’à ce qu'il stabilise comme il faut, moi dès que je le met sur 1 (sur le roll) il se dandine de droite à gauche lentement de 45° à droite à 45° à gauche, si j'augmente il le fait de plus en plus vite avec moins d'angle mais tremble énormément.
Est-ce normal ?
Sur la version 2.0 Par le plus grand des hasards je suis arrivé à un réglage pas trop dégueulasse mais dès que je penche la nacelle vers l'arrière de plus de 30° j'ai le roll qui se met trembler avec une petite amplitude.
Sur la version 1.3 J'ai trouvé toujours par hasard car je n'arrive pas a comprendre le fonctionnement et donc le procédé, un réglage plutôt bien mais dès que la nacelle tourne sur elle même il y a le roll qui prendre de l'angle à droite ou à gauche, tout dépend dans quel sens la nacelle tourne.
Alors ne croyez pas que je suis un flemmard qui veux qu'on lui donne la solution mais je voudrais surtout comprendre le fonctionnement pour arriver à faire une recherche de réglage comme il faut.
J'ai relu plusieurs fois ce sujet (et les autres), la traduction de la notice alexmos, des pages internet traitant des PID et j'en passe, mais j'y comprend toujours rien.
Alors j'ai peut être (sans doute) du mal, mais si les autres y arrivent je vois pas pourquoi je n'y arriverais pas moi aussi. J'avoue que je commence à désespérer. Alors si quelque qu'un pouvais me prendre la main pour m'aider à traverser rue ça serais vraiment gentil.
Cordialement, Green qui ne supporte pas ne pas comprendre.
Ps: J'ai la nacelle complète de will et ses réglages des premiers posts ne fonctionnent pas sur ma nacelle.
Est-ce normal ?
- Redeos
Bete question: tu as calibré l imu?
Moi perso quand je le calibre moteur debranché sur la carte il ne se calibre pas!!
Mais avec les moteurs branchés ca a etait.
olivier30900
Tu a fais un eeprom clear ??
Bonne continuation à tous.
- Stive
Salut olivier. Tu fais comment pour faire un "eeprom clear"?olivier30900 a écrit :Tu a fais un eeprom clear ??
Merci de l'info.
olivier30900
Tu l'a dans fichier > exemples > eeprom > eeprom clear du soft arduino.
Une fois compilé dans la carte, reboot, puis réinstalle le soft nacelle.
Ca permet de bien nettoyer l'eeprom.
