DialFonzo Spyder Quad brusless gimbal
mike76
Message non lu par mike76 »
salut
voici mon spyder V2 avec brushless gimbal.
moteurs : T-motor 3508-16 kv700
-hélice: graupner 11x5"
-esc: 30A rc timer flashé simok.
-4s :3700 mah
1.9kg en ordre de vol.
quaternum brushless gimbal alimenter en 3s 500mah
systeme fpv 5.8ghz
olivier30900
Re: DialFonzo Spyder Quad brusless gimbal
Pas encore de rush ? :)
Bonne continuation à tous.
Redeos
Message non lu par Redeos »
Tres tres belle machine, et aux vues des vidéos magnifiques avec lesquelles tu nous as deja fais rever, j imagines meme pas ce que ca va donner avec la nacelle :super: :super: :taré1: :taré1:
Vivement les videos :ghee:
mike76
merci les gars . :D
si j'ai des rush mais c'est dans des conditions trop parfait (sans vent ) ben c'est une grue en l'air, y a rien à dire ,c'est du plug and play, j'ai bien envie de mettre mes réglages perso et là je ne sais pas comment faire ...
faut télécharger le logiciel ?
c'est une carte Martinez.
j'attends qu'il y est du vent pour vraiment voir ce qu'il a dans le ventre
mike76
Salut.
Voici une petite démo de mon brushless gimbal quaternium qui est alimenté en 3s 500mah. c'est du plug and play, réglage d'usine.
ça change vraiment la vie :D tout est plus facile maintenant même dans le vent, il me reste à telecharger le logiciel.
olivier30900
Impeccable !
2kg ça tient pas mal dans le vent ;)
Bendak
Message non lu par Bendak »
Superbe vidéo !
Toujours impressionnant les vols au dessus de la mer et on peut bien observer les coraux vues du ciel !
Stive
Message non lu par Stive »
Superbe :super:
Belle qualité d'image. Ce sont les images brut de la gopro ou tu utilise quelque chose pour diminuer l'effet fisheyes?
C'est quoi pour une nacelle?
willoo78
Message non lu par willoo78 »
Belle machine ! C'est quoi les dimension de cette machine ?
Envoyé depuis l'antenne réseau la plus proche !
Intéressant le système pour fixer la nacelle avec les 2 tubes, fait maison?
mike76
yep, ce sont des images brut, plus tu réduis l'angle de la gopro, moins tu as du fisheyes mais plus dur aussi d'avoir une image net.
en large fov, y a du fisheye, l'image est parfait tu peux te permette d'avoir de petite vibration, ça gomme assez.
en medium, moins de fisheye par contre il faut réduire aux max les vibrations aux moteurs/hélices etc... pour avoir une image parfait.
en small, plus de fisheye mais très très dur d'avoir une image parfait, le moindre défaut se voit tout de suite et même que par moment y a du rolling shutter ou du yellow qui apparait sur certain prise de vue.
faut vraiment aller tout doucement en travelling ou autre prise de vue pour avoir une image parfait en mode small.
plus tu diminue le nombre d'image par seconde, meilleur est le capteur de la gopro.
enfin c'est comme sa que ça marche pour mon spyder quad, chaque multirotor est différent au niveau réglage.
58cm entre les 2 moteur à l'avant( entre axe) / 40cm entre les 2 moteur arrière/ 42 cm entre le moteur avant et arrière.
c'est un systeme à cable que j'ai piqué sur l'AV 200 photohigher pour hélico trex 700.
willoo78
Merci pour les cotes . J'ai contacté dialfonzo du coup car cette frame me fait de l'œil depuis que je l'es vu ;) .
mike76
nouveau test FPV avec le contrôle du tilt sur le gimbal brushless.
ça fonctionne très bien.
j'ai raccourci la vidéo car 10mm en test de gimbal et ligne droite, vous allez vous ennuyer :langue2:
olivier30900
mike76 a écrit :...
Tu as bien fais, 10 mn de soleil, paysage de fou, etc. c'est vite lassant :mdr3:
bartwasa
Message non lu par bartwasa »
merci pour ce bon moment de bonheur
j'ai hate d'etre en octobre a la reunion :hehe: pour m'inspiré de tes vols
lulux
Message non lu par lulux »
Magnifique ! :super:
flag
Message non lu par flag »
Rhaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! sa recommence :( ;tu a bien fait de limiter la vidéo ,sa ma économisé un rouleau de sopalin entier) 1er jour de l'été et toujours aussi pourrie ici . Merci pour le soleil :super:
Stive
Il à l'air d'un malheureux sur sa chaise au début. ::d
Premier jours d'été et il pleut également en Belgique.
Tu as un sacrée portée je croyais que tu tournais en 200mw non ?
mike76
Louchooo a écrit :Tu as un sacrée portée je croyais que tu tournais en 200mw non ?
je tourne depuis peu en 200mw, avant j'étais en 400mw.
c'est juste pour testé mais j'ai la même portée en 200 ou 400mw .
en plus c'est le même gabarie et poids donc je pense que je vais revenir sur le 400mw en espérant aller plus loin car j'attends mes heix 5.8gh 3.5 tr.
bartwasa
vue que tu as reduis la durée de la vidéo tu pourrais nous dire ton autonomie avec ta config indiqué en debut de post :P
Allez plus moins :) tu as déjà une idée de ta portée ? Je pense que ton système pour surélevé ton vrx doit grandement aider
Stive
Je me suis fait la même remarque en voyant où il allait tourner. Tu n'as pas de grésille dans le retour vidéo?
Peut être que les cocotier ne brouille pas le signal ::d
olivier30900
C'est clair qu'il doit y avoir bien moins d'ondes dans les airs que chez nous en ville ou en proche proximité !
J'ai été complètement incrédule quand j'ai vu le nombre de transmissions qui nous entoure ! Un simple scanner radio en donne déjà un bon aperçu ...
