[VOLTIGE] Mon +
gelam
[VOLTIGE] Mon +
Message non lu par gelam »
voici ma premiere réalisation, je me destine plus à la voltige, et je ne pense pas que ce soit la meilleure config pour la visu en vol, j'ai en plans une nouvelle idée mais avant il va falloir que je vole un peu avec cette version pour apprendre.
Qques photos.
Les plaques sont en alu anodisé de 10/10 et de 15/10 le bras en carré de 10, les moteurs sont des 28/26 kv 1350, hélices , /x4.5, la carte de contrôle une KK V3, j'ai pris au pif, n'y connaissant pas grand chose et la KK2 étant hors stock.
Comme certains , je suppose, l'ont lu sur un autre forum :) j'ai bien galéré pour flasher mes ESC mais je ne le regrette pas, c'est un voile de satisfaction que de voler avec un peu de soi dans la machine.
Cdlt
Modifié en dernier par gelam le ven. 13 sept. 2013 13:11, modifié 1 fois.
francis33
Re: mon +
Message non lu par francis33 »
C'est mimi et " propre" ...
le poids ? envergure ?
ATG-700, Crius AIOP v2.0 + Gps, ESC 30A SimonK,motor F4006, H11x4.7, Gimbal DYS 2D, 2xaccus nano 4500, Cam_Black+, vTx5801, Ant 4L+Path, OSD Hornet, FPV avec RC Devo F7+ écran 7". Portée video/radio >1650m.
gelam
Re: mon +
Le poids est de 750gr sans l'accu, et la taille, carré de 47 cm.
hermey
Re: mon +
Message non lu par hermey »
gelam a écrit :Le poids est de 750gr sans l'accu, et la taille, carré de 47 cm.
Le poids est raisonnable pour la taille.
En tout cas c'est super propre et je vais sûrement reprendre l'idée des connecteurs xt60 sur les esc c'est bien plus pratique.
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
gelam
Re: mon +
La cote d'entrase des connecteurs sur la carte est différent du pas des XT60, il faut dessouder un contact et ressouder et mettant une fiche XT comme gabarit.
J'ai utilisé ce systeme démontable car je compte refaire un autre chassis, sur lequel pour plus de sécurité je souderai directement les fils pour éviter que ça puisse se défaire en vol.
Cdlt
flag
Re: mon +
Message non lu par flag »
Beau travail de l'alu tres propre ,j'aime beaucoup :super:
une photo des moteurs en bout des tubes ;les tubes sont biseautés?
merki :ghee:
gelam
Re: mon +
Merci, mais je n'ai pas beaucoup de mérite, j'utilise ma CN.
Voici d'autres photos.
Andreas.L
Re: mon +
Tu achètes des tôles déjà anodisées ?
Modérateur CrashTeam Approved
gelam
Re: mon +
Oui il y en a des fois chez le ferrailleur du coin.
Andreas.L
Re: mon +
oki, intéressant :)
flag
Re: mon +
Merci pour les tofs ,il me plait toujour ,meme si tu utilise une CN ;-)
Re: mon +
Très beau boulot, propre et soigné, tu peux partager les DXF ??
AlexTotor88
Re: mon +
Super boulot :ghee:
Propre, soigné et élégant: c'est la classe
Bon amusement et bons vols avec!: des vidéos ;-)
Alexandro
-->Eachine Falcon 180
gelam
Re: mon +
Dehas a écrit :Très beau boulot, propre et soigné, tu peux partager les DXF ??
No problème, mais comment insérer un DXF dans une réponse?
Andreas.L
Re: mon +
onglet " joindre un fichier "dans l'éditeur complet ( en dessous du cadre d'écriture)
Préfere une archive Zip ou Rar a une myriade de DXF
gelam
Re: mon +
Merci , je tente car je ne suis pas bien doué avec un clavier. :hehe:
quadri.zip
Re: mon +
Merci pour les fichier.
gelam
Re: mon +
Premier ........... et unique vol ce WE :pleur4: dans un vent à décorner une enclume :mdr1:
La puissance est présente, 4 x 250W pour moins de 1Kg ça le fait grave, ça monte à 10m en moins d'une demi seconde, le problème c'est qu'en translation rapide et en virage serré, les platines moteurs plient et les hélices touchent le châssis et cassent , bilan ..... au tas.
De nouvelles platines en 3mm d'épaisseur sont en cours d'usinage, et re-tests le WE prochain.
Premières constatations, c'est marrant, ça ne tourne pas assez vite en yaw, c'est difficile de piloter vite en 3 axes.
AlexTotor88
Re: mon +
C'est toujours super de prendre du plaisir en volant ;)
Dommage pour ce petit incident mais il va être réparé ;-)
Des vidéos?
À bientôt et bons vols
Alexandro
gelam
Re: mon +
Pour les vidéos on verra plus tard, je viens de me faire niker la main (c'est pas trop grave) en le passant en X certainement un gyro ou une voie inversée, il m'a sauté dessus, heureusement qu'il était attaché à une planche.
Faites gaffe , on est jamais assez prudent et c'est vif ces petites betes.
Re: mon +
ça dépend aussi de la qualité de l'alu, il faudrait que tu trouve de l'A4GU
gelam
Re: mon +
Une fraction de seconde,
au moins une dizaine d'entailles fines sur le dos de la main,
et une plus grosse sur le bout du doigt.
heureusement il était attaché sur une planche sinon, il traversait l'atelier à donf en passant par ma tete.
olivier30900
Re: mon +
Tes supports moteurs qui ont cassés ?
Bonne continuation à tous.
Tronix
Re: mon +
Message non lu par Tronix »
Ca doit piquer un peu quand même...
Sinon tu peux enlever les hélices ou débrancher les moteurs quand tu bidouilles ta machine...
Bon.. c'est ce que je fais pour le moment, mais ça veut pas dire que d'ici quelques mois j'enlèverais toujours les hélices et que je ne me ferais pas avoir comme toi hein :hehe:
Heureusement, pas trop de mal, ça aurait pu être pire.
Quadri-Rotor : TBS Discovery / NAZA-M LITE + GPS / FPV FatShark + OSD Remzibi / Tx/RX FrSky
En cours d'étude : Hexa / Nacelle Brushless / NAZA V2 + GPS + OSD
Pour plus tard : F450 / CRIUS AIOP V2 - MegaPirateNG / GPS + 3DR Telemetry
gelam
Re: mon +
olivier30900 a écrit :Tes supports moteurs qui ont cassés ?
Non il est parti d'un seul coup, lors des réglages, heureusement il était attaché.
Quand j'ai flashé ma carte CC, j'ai eu ces messages, ça inspire qqun, c'est peut etre la cause de mon pb.
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "0xe2"
avrdude.exe: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse written
avrdude.exe: verifying lfuse memory against 0xe2:
avrdude.exe: load data lfuse data from input file 0xe2:
avrdude.exe: input file 0xe2 contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip lfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse verified
avrdude.exe: reading input file "0xd9"
avrdude.exe: writing hfuse (1 bytes):
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse written
avrdude.exe: verifying hfuse memory against 0xd9:
avrdude.exe: load data hfuse data from input file 0xd9:
avrdude.exe: input file 0xd9 contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip hfuse data:
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse verified
avrdude.exe done. Thank you.
Flashing firmware from file.: C:\Users\Regis\Downloads\kkmulticopterflashtool_0.72\tmp\KK_Quadcopter_v4_7_X_scalestick_4_M168.hex
C:\Users\Regis\Downloads\kkmulticopterflashtool_0.72\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C C:\Users\Regis\Downloads\kkmulticopterflashtool_0.72\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m328p -P usb -c usbasp -B 8 -e -U flash:w:C:\Users\Regis\Downloads\kkmulticopterflashtool_0.72\tmp\KK_Quadcopter_v4_7_X_scalestick_4_M168.hex:i
Modifié en dernier par gelam le lun. 3 juin 2013 21:35, modifié 1 fois.
