J'ai vu sur un forum que l'on devait mettre le curseur idl speed sur hight dans le soft si les ESC étaient flashés ?
ESC flashés idl speed sur hight ?
- fullosi
Re: ESC flashés idl speed sur hight ?
Si tu as des problèmes pour démarrer les moteurs sur Naza, oui, tu le monte par étape, jusqu’à se qu'ils démarrent, c'est se que j'ai fais.
- Keny95
Bjr,, perso j'ai des HK 30A flashés SimonK et je suis entre Low et Recommandé. Ca démarre impeccable, après bien sur l'attente de l'initialisation des LED !!
Mes moteurs tournent donc au ralenti dès la mise en route.
F450 NTM 1200kv, HQ-Prop 9x45 HK, 4000Mah, Naza v2+Gps, 11mn de vol ;
F330, Multistar Elite 2300kv, 6x45 HQ-Prop, 3300 Mah nano, Naza v1+Gps, 18mn de vol ;
FPV avec TVL600, Rx Tx 5.8 200mw, Fatshark Dominator, HK Pinwheel.
Radio : Futaba 2.4 T10CG
- fullosi
