Chargeur pour lipo
Modérateurs : Dehas, David
Williaaaame
Chargeur pour lipo
Message non lu par Williaaaame »
Salut a tous je reviens aujourd'hui avec une nouvelle question de débutant.
Je fais actuellement voler mon quadri avec des batteries zippy 3000mah 40c/50c et j'utilise ce chargeur pour les remplir : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Input.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le "problème" c'est que je dois attendre plus de 3h par batterie, pour voler 10mn ça fait unpeu mal.
Ma question est la suivante, puis je diminuer le temps de charge en changeant de chargeur et si oui que dois je regarder sur les chargeurs pour estimer un temps de charge? 30mn ou 1h ça serait pas mal :)
Merci par avance pour vos réponses. :merci:
Tronix
Re: Chargeur pour lipo
Message non lu par Tronix »
D'ordre général, plus tu vas aller vite pour charger un accu, et moins la charge sera efficace.
Ce qui veut dire au final : Moins d'autonomie et durée de vie des accus diminuée.
Ceci étant dit, il y a des chargeurs quand même beaucoup plus efficaces que celui-ci, qui eux vont s'occuper de charger ton accu correctement et en moins de temps, mais descendre en dessous d'une heure pour charger un accu est quand même mauvais pour les raisons que j'ai cité plus haut, mais c'est faisable, oui.
Attention quand même, les accus n'acceptent pas tous d'être chargés rapidement, il y a un courant max de charge à respecter. Comme pour le courant "sortant" qui est 40C/50C pour toi, tu as la même valeur indiquée pour la charge, qui peut aller de 1C à ... 5C peut-être selon l'accu que tu utilises. C'est écrit, soit sur l'accu, soit sur la doc technique de l'accu, que tu peux généralement trouver sur le net.
Quadri-Rotor : TBS Discovery / NAZA-M LITE + GPS / FPV FatShark + OSD Remzibi / Tx/RX FrSky
En cours d'étude : Hexa / Nacelle Brushless / NAZA V2 + GPS + OSD
Pour plus tard : F450 / CRIUS AIOP V2 - MegaPirateNG / GPS + 3DR Telemetry
Williaaaame
merci bien pour les explications, un chargeur a me conseiller peut être pour au mois m'approcher de l'heure de charge ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_40C.html" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai cette batterie je sais pas si c'est utile de le savoir.
Ça dépends grandement du budget que tu veux y mettre
Tu peux aller jeter un œil sur ce tropic :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =20&t=1346" onclick="window.open(this.href);return false;
Tronix
Pour t'aider, sur la fiche de ta batterie tu as un tableau en bas, "Product config table" où il est indiqué :
Max Charge Rate (C) : 5
Donc la capacité de charge est de 5C soit 5x3000mA = 15A de charge MAX
Du coup, cet accu peut être chargé "rapidement" en moins d'une heure, mais avec les inconvénient que j'ai cité juste avant. (Cela dit si une fois de temps en temps tu fais une charge lente, en général ça aide aussi si le reste du temps tu es, comme moi, pressé de charger tes accus.)
Sur le topic que Louchooo t'indique, tu as pas mal d'infos sur les chargeurs justement, ça va t'aider aussi.
Williaaaame
C'est ça je suis pas mal pressé :)
Ba merci a vous me reste plus qu'a trouver le chargeur de mes rêves !
