Bonjour, je suis en cours de réalisation d'un chassis Quadri moteur.
Le poids en ordre de vol complet sera au environ de 1500 gr. Quel motorisation et hélice me conseillez vous sachant que je
serai sur batterie 3S 3000Mah. Mais l'autonomie n'est pas vraiment ma préoccupation. Le principal c'est de la stabilité pour filmer tranquillement.
Merci de vos opinions
quel motorisation
- Tomdu38
Re: quel motorisation
Plutôt original de connaitre la puissance de ta batterie avant celle de tes moteurs
Un calcul simple : poids en ordre de vols x2 (avec des approximations pour le poids des éléments que tu ne connais pas comme les moteurs par exemple) = 1500 x 2 = 3000 g
Puis : Poids en ordre de vols majoré / nbrs moteurs = 3000 g / 4 = 750 gr par moteur + hélice
Tu dois donc, trouver un groupe moteur + hélice avec un trust de 750 gr et la consommation la plus faible.
Peut être tu devrais nous donner ton budget côté moteur ça pourrait aider pour la sélection.
Pour la sélection oriente toi vers des moteurs à faible kv .
Côté hélice à vérifier mais soit du 9x5 soit du 10x5 en fonction des moteurs.
Prévoit le bon espacement sur ton châssis pour que les hélices ne se touchent pas !
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- klmnl
Bonjour Tomdu38
et merci pour ce raisonnement simple qui a toujours été le mien mais que j'ai du mal à faire accepter par les tenants de calculs plus sophistiqués.
Une remarque tout de même ; je suis moins optimiste que toi en prévoyant tout de même un rendement à 60%
Cdlt
Cdlt
- Tomdu38
Si tu parles du rendement moteur, il est déjà pris en compte quand tu sélectionnes ton moteur normalement.
Par exemple : si sur la doc technique tu as 750 gr de trust pour des hélices 10x5 pour X Ampère tu n'as pas de rendement à prendre en compte.
