Switch 3 voies à contact sec
Modérateurs : Dehas, David
Ridge
Message non lu par Ridge »
Je recherche des switch 3 voies (miniature) à contact sec pilotable via une télécommande radio.
Pour un projet j'utilise un module vidéo Sony le FCB EX 1020P. Sur ce module une petite carte d'interface permet d'avoir certaines fonctions simples via des contacts sec, comme par exemple le zoom, la mise au point...
Les fonctions sont réalisé en fermant une boucle et suivant une résistance on va "zoomer" ou "dezoomer"par exemple.
Avec plusieurs switchs installé sur le drone "rattaché" à des inters 3 positions sur ma télécommande je pourrais actionner différentes actions de mon module.
Est ce qu'il existe ce type de produit ? Ou, est il possible de le réaliser ?
Merci de votre aide.
jsh
Re: Switch 3 voies à contact sec
Message non lu par jsh »
salut
j'ai cherché il y a quelques semaines des switchs RC et je n'avais rien trouvé en magasin qui me plaisait vraiment, ou alors a un prix très élevé pour ce que c'est.
Cependant j'ai trouvé celui là
http://myresearch.lt/production/Shutter ... anua-31934" onclick="window.open(this.href);return false;
que j'ai essayé et ça fonctionne bien.
Olivier
Ridge
Bonjour JSH,
Merci pour le lien, le switch de RC Shutter me parait compliqué à utiliser mais d'après le site il me permettrait d'actionner différents éléments de la caméra. Je regarde cela de plus près.
Sur certaine aplication j'utilise cela: Mais le problème ils ont que 2 voies :pleur4:
Merci,
Ridge
Tu aurais une adresse pour le switch RC Shutter ? je ne trouve pas de revendeurs...
Si non j'ai trouvé ça RCCC mais je comprend pas toute les fonctions :rouge:
jsh
Non je n'ai pas d'adresse pour acheter ce relais , j'ai programmé un Tiny avec le firmware qui est sur le site et j'ai essayé.
ca fonctionne.
si tu as besoin je peux te programmer un tiny, si tu veux faire le montage
olivier
