[NEWS] Naza V1/V2 et nouveau software/firmware
Re: [NEWS] Naza V2 et nouveau software/firmware V1
Dés que je peux faire les test et il pleut aujourd'hui :pleur4:
foxtoysnet
Message non lu par foxtoysnet »
Dehas a écrit :Dés que je peux faire les test et il pleut aujourd'hui :pleur4:
Ok, merci Dehas,
En même temps je ne suis pas sûr de revenir sur une version 3.xx, je trouve que 35° d'inclinaison c'est moins joueur...
Il serait bon d'avoir la fonction paramétrable depuis le soft :-) je fais un mail chez DJI pour demander si ils comptent l'ajouter, on sait jamais.
Merci,
Xavier.
bubus2
Message non lu par bubus2 »
salut j'ai tester la nouvelle mise a jour pour moi il n'y a rien de neuf si ce n'est les curseur (stick rc) qui ne "fretilles plus" :hehe:
par contre je vien de voir une fonction que je n'avais pas vue au par avant " receveir advance protection"
voici ce qu'ils disent
Récepteur Protection avancée
Si vous l'activez, le FailSafe sera déclenchée si les situations suivantes se produisent pendant le vol. Selon la différence d'altitude de l'aéronef, il existe deux situations.
Inférieure à 100 m, le canal A / E / R n'est pas à la position neutre.
Supérieur à 100 m, le canal A / E / R ne soit pas dans la position neutre ou de la manette des gaz est au-dessus de la position neutre.
Dans le GPS ou ATTI. Mode, si l'exigence 1 ou 2 est remplie, et les données de sortie des canaux A / E / R / T n'ont pas changé pendant 20 secondes, puis l'avion planera automatiquement. Après cela, si les données de sortie des canaux A / E / R / T n'ont toujours pas de changements et durent 10 secondes, le système de pilotage automatique pensera que les données du récepteur est anormal, et ensuite entrer dans le mode de secours.
a tester chez moi il pleut et dans l'atelier je ne peu faire ce test ( j'ai un renault magnum et 2 scania r qui attendent leur pare-brise)
bye bye
stef
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
dji naza
disco fatshark gopro
http://www.youtube.com/user/bubusphanou2?view_as=public
Bernard
Message non lu par Bernard »
foxtoysnet a écrit :
Bernard a écrit :
Pour toi, tout fonctionne normalement et c'est tant mieux, par contre combien de temps ton NAZA met-il pour s'initialiser?
Merci pour ta réponse prochaine.
Cordialement,
Xavier.
Bonjour Xavier,
Tout a l'air de fonctionner normalement, et j'ai pas l'impression que l'initialisation soit plus longue qu'auparavant ? disons 30/40 seconde ? Ceci dit , il on peut être fait une boulette chez DJi, mais il faut reconnaitre qu'il sont réactif !
dés que j'ai chargé cette nouvelle version et que le vent tombe un peu je vais aller essayer ça sur mon F450 ! :]
Bernard
- Quad Scarab - Naza/Gps V1/iosd- Scarab Gimbal carbon 2 axes Brushless/Drotek Alex -
GoPro hero3/ Switch/ ccd Sony- retour vidéo 5.8ghz- FPV Ground Station Dual7'', FrSky: Rx X8R- capteurs: Gps V2 - Vario - Capt. multitension -Radio Taranis + -
foxtoysnet
Cordialement,
Xavier.
Bonjour Xavier,
Bernard
Bonjour Bernard,
Un grand merci pour ton retour rapide.
Une question me vient à l'esprit: quand tu dis 30 / 40 secondes c'est le temps pour capter les satellites ou c'est le temps nécessaire pour pouvoir armer les moteurs ? Quitte à décoller en atti ?
D'avance merci et bons vols.
Xavier
envoyé depuis un mobile
MeKam
Message non lu par MeKam »
ils ont été réactifs sur ce coup, ce soir j'installe :malin1:
Bernard
Bernard a écrit :
foxtoysnet a écrit : Une question me vient à l'esprit: quand tu dis 30 / 40 secondes c'est le temps pour capter les satellites ou c'est le temps nécessaire pour pouvoir armer les moteurs ? Quitte à décoller en atti ?
Xavier
Oui Xavier effectivement c'est le temps d'acqui des satellites, par contre j'ai toujours eu le démarrage instantané des moteurs sans attendre cette acquisition quelque que soit la version du firmware.
Je viens de charger la 2.12/3.12 mais . . . . il y a un bug météorologique en ce moment :triste2: !
Bernard
Exact, j'arrive pas a avoir les satellites !! toujours 3 flashs rouge et 1 vert.
Miguel
Message non lu par Miguel »
Mis a jour ,testé fonctionne super bien décollage doux et droit a55% des gaz ,stic centrer ,failsaf opérationnel dans toute les configuration mais attention, j'ai laisser dans l'assistant l'inter qui gère les mode de vol manuel ,atti ,gps ,en mode atti,atti,gps ,en decolant en position atti si on étein la radio il va se m'être en fail safe et descendre doucement mai si on décide de reprendre la main en rallument la radio celle ci va se mettre à bipper pour que l'on mette les gaz à zéro ,faite le rapidement et remettez les gaz sinon le quadri tombe comme une pierre.
En espérant ne pas être tros brouillon dans mes explication
Au cas ou ma radio tj8 futaba
foxtoysnet
Dehas a écrit :Exact, j'arrive pas a avoir les satellites !! toujours 3 flashs rouge et 1 vert.
Attention, il peut s'agir des irruptions solaires, ils en ont parlé sur "actu gmai"l, il semble même que la NASA ait des problème avec plusieurs satellites.
http://lci.tf1.fr/science/nouvelles-tec ... 65436.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Attendons de voir les retours des autres...
En tous cas pour le moment je reste avec l'ancien firmware.
Merci pour vos retours.
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
3.12 installés, j’ai fait une calibration des manches, en fait le plus long c’est d’enlever et de remettre les hélices.
Pour le moment il tombe des cordes, si ça se calme je fais un vol et je dis ce qu’il en est.
Par contre, si l’un d’entre vous sait ce qu’est exactement le « receiver advanced protection », car mon briton est bien trop mauvais pour bien comprendre.
Je suis très agréablement surpris par la réactivité de DJI, ils ont faits très vite je trouve :ghee:
mrnene
Réputation : 3
TigerWill a écrit :Bonjour,
J'ai toujours pas réussi à faire fonctionner le mien. Il doit y avoir un truc que je ne comprends pas, et la mise à jour ne fonctionne pas !
Je vais essayer avec la nouvelle version qui vient de sortir aujourd'hui. Avec un peu de chance ...
Will
Ton ordi est en Wi-Fi ou en LAN .
J’ai eu quelques soucis avec le Wi-Fi.
cedcox
Message non lu par cedcox »
Tout à fait, cela fait plusieurs jours que l'alerte à été lancée. Il y'a encore des risques cette semaine... Il va y'avoir de la disparition de naza :hehe:
zerpo
Message non lu par zerpo »
hello
je viens d'installer la v3.12 sur mon f330.
je n'ai effectivement plus le bug des neutres de sticks, tout est ok.
par contre impossible de demarrer, la machine reste en mode warm up...
ça clignote 4 fois orange (atti) depuis plus de 20 mn....
et vous ?
---i believe i can fly------
f330 / full dji V1
F450 / Naza V2 / zenmuse + gopro
QAV250 / CC3D
(RC graupner mx12 hott et mx16 / FPV 5.8ghz fatshark)
mrnene
Réputation : 3
Premier vol avec le firmware 3.12.
Nickel-chrome.
Les dieux du multirotor étaient avec moi, la pluie s’est arrêtée, et un rayon de soleil et apparu au moment où mon accu était chargé :amen:
45 secondes pour avoir les satellites
Je le trouve encore plus stable, la précision est meilleure à mon goût.
La vitesse de vol a légèrement diminué, le yaw est un peu plus nerveux.
Je n’ai pas testé le RTH.
Je suis super contant de cette mise à jour, pour un hexa c’est vraiment idéal, la stabilité et surprenante, les réactions de mon hexa sont très onctueuses, parfais pour filmer :super:
fullosi
Message non lu par fullosi »
NAZA V2 disponible sur EBAY Etat Unis !
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
@zerpo: j'ai refais une calibration du GPS, ça me faisait la même chose.
@Fullosi: il n'y a que le naza et rien d'autre.
fullosi
:nonon:
zerpo
@Dehas Je viens de recaliber l'imu alors qu'il me disait ne pas en avoir besoin.
demarrage ok.
bon par contre, test dans le salon et j'ai toujours le sentiments qu'il se promène tout seul...
il part un coup a droite, un coup a gauche, il descend, monte... c'est doux mais déterminé.
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
J'ai juste fais un test de 5mn entre 2 averses, je n'avais pas de sat et ça aller pas mal, juste en atti ça balade un peu, c'est normal.
mrnene
Réputation : 3
zerpo a écrit :@Dehas Je viens de recaliber l'imu alors qu'il me disait ne pas en avoir besoin.
demarrage ok.
En intérieur c’est normal, les perturbations créées par les hélices suffisent largement à perturber la stabilité.
J’ai fait un vol en extérieur avec un peu de vent, il ne bouge presque pas.
foxtoysnet
Salut à tous,
J'ai pas de chance, j'ai flashé, le trim cette fois sont centrés, tout est bien réglé, la LED flashe verte et impossible d'armer les moteurs.
Ça commence à me saouler !!!!
Je cherche et vous dirai demain si j'ai trouvé la cause du souci.
kemelos
Message non lu par kemelos »
foxtoysnet a écrit :Salut à tous,
Refait juste une calibration des gyro et Acc..
foxtoysnet
Bonsoir,
Après trois flashages du firmware, cela fonctionne, j'ai testé un vol tout semble OK :-)
La suite demain, bons vols :-)
Bizarre,
Xavier.
foxtoysnet
Ce matin en cherchant sur Internet si il y avait ne fonction de reset sur notre NAZA je suis tombé sur cette vidéo en portugais:
Il y a t-il quelqu’un qui parle le portugais ?
Il semble qu'il faille relier la sortie 1 et 2 des moteurs mais uniquement sur un fils...
Sinon, mais soucis sont réglés pour le moment...
Xavier
Verrouillé
