Supports d'hélices
- ziggy95
Supports d'hélices
Voila, les beaux jours étant arrivés (moquerie ), je me dis tiens, faudrait refaire voler mon hexa.
Il a un entre axes de 62cm, hélices 12 pouces bref le truc dangereux.
Je fais tourner les hélices au ralenti et paf une hélice qui se barre et qui se pète en 2.
Je vérifie le serrage partout.
2eme essai et une autre hélice s'en va mais sans se casser.
Je sais que les systèmes de serrage à la chinoise, vous aimez pas justement parce que c'est de la merde.
Alors que faut il que je mette pour des moteurs avec axe long et diamètre de 4mm ?
Eric
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
hermey
Re: Supports d'hélices
Tu a ce système de fixation la ?
Il existe ceci mais à voir si cela ce monte sur tes moteur :
Bien plus fiable car vissé sur ton rotor par 3 vis et non pas par simple serrage.
Envoyé depuis mon Nexus 7 sous la couetteavec Tapatalk
- ziggy95
oui pour la 1ere image
Je pensais mettre un truc comme ca, est ce que c'est mieux ?
Je pense que oui car les vis viennent buter contre l'axe, non ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
hermey
C'est plus pour les petits moteur avec petites hélice.
C'est l'élastique qui va transmettre l'effort du moteur vers l'hélice et je ne pense pas que sa tiendra longtemps.
Mais dans le cas du choix de ce montage il faut mettre l'hélice puis le blocage en extrémité d'axe moteur car dans le sens inverse dés la première accélération l'élastique va lâcher.
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
hermey
Une fixation en "dur" est je pense préférable avec de grosses hélice et de gros moteur.
- ziggy95
Ah bon , tu conseilles pas.
J'avais trouvé ca (backorder) chez hk:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0pcs_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
Bon, sinon, j'ai une parade pour que ca tienne bien.
Des petits coups de marteau pour bien enfoncer le support d'helices.
Je vais faire ca en attendant.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
hermey
Essais de pincer un peu la collerette avant de l'enfoncer sur l'axe moteur.
Moi je le fait sur chaque moteur avant montage, et la fixation d'hélice tiens très bien même sans visser.
- EricBx
Ce genre de chose est à bannir pour les hélices qui "tirent" car elle vont forcer sur le joint torique, c'est adapté aux hélices qui poussent et qui viennent naturellement en contact avec le moteur.ziggy95 a écrit :oui pour la 1ere image
Esky LAMA 4, Eflite Blade MCX. DF4, DF36, DF4#3, Honey Bee FP2.
AR Drone , Lunar Lander Rabbit, DJI F450 Rabbit, Hexa Spider MWii, Mini Tri MWii,Mini Quad H FPV.
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- ziggy95
D'accord.
J'en ai commandé 5 mais en 3.17 pour mon F330 pour tester. Sinon, je les donnerai à mon pote qui a un Vtail. Il pourra les mettre à l'arriere.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Andreas.L
moi je conseillerais plutot qq chose comme ca :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Type_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il faut faire des méplats sur tes axes moteurs pour être sur que ca se tire pas ( un coup de disque dremel..)
si tu prend ca, prend en 10,il y en aura surement un ou deux percé de travers
Modérateur CrashTeam Approved
- ziggy95
Ah mais voila, c'est ca qu'il me faut. merci ^^
Je la mettrai dans ma prochaine commande HK mais j'arrive pas à me décider pour un emetteur 5.8.
J'ai déjà un 200mw pour lequel la portée semble bonne (en tous cas pas 50m) mais que je n'ai pas testé à de grandes distances (>à150m) et j'hésite pour mon prochain chassis réellement dédié FPV entre 200/400/500. Le 500 me fait de l'oeil ^^
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Andreas.L
400 plutot
le 500 est encombrant et pas plus perfo que le 400
- ziggy95
super merci.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
Ah oui, il y a une grosse différence de poids
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- EricBx
Reste le 600mw d'immersion RC mais la on s'éloigne du sujet initial du post :p
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- Keny95
Salut ziggy, alors comme discuté récemment, je pense que des écroux freins vont très bien. Cela empêche de serrer trop fort (hélice qui casse au niveau de l'axe), et c'est pratique.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _10pc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Après faut prendre le bon diamètre, et roule ma poule !!!
F450 NTM 1200kv, HQ-Prop 9x45 HK, 4000Mah, Naza v2+Gps, 11mn de vol ;
F330, Multistar Elite 2300kv, 6x45 HQ-Prop, 3300 Mah nano, Naza v1+Gps, 18mn de vol ;
FPV avec TVL600, Rx Tx 5.8 200mw, Fatshark Dominator, HK Pinwheel.
Radio : Futaba 2.4 T10CG
- ziggy95
Merci. J'ai mis dans ma wishlist hier les écrous M3 mais pour les axes il va falloir un diametre plus important ^^
Je suis rentré et j'ai fais 2 lipos donc 1 en F330 uniquement au dessus du lac. C'était super
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Andreas.L
eng générale sur de l'axe de 3mm, les propholders font M5.
