Multiwii, changement de pid n a aucune incidence
Manolozen
Message non lu par Manolozen »
Salut a tous,
Ma machine est très stable avec les pid d origine, mais j aimerai accelérer le yaw et pitch/roll et surtout apprendre le réglage des pid.
Seulment voilà après quelques tests, bein j ai l impression que le reglage n a aucune incidence sur le comportement de la bestiole. J'ai passé le rate yaw a 0.30 qui apparemment correpond a un reglage formule 1 et joué sur le D de yaw. J ai passé le P de 3.3 a 3.7 et rien. Or je fait enregistrer dans l eeprom puis lire pour voir s il l a bien enregistré et il l'enregistre et ça apparait dans multiwiiconf.
On m a conseillé de faire des changements extrêmes et j ai poussé le P de pitch/roll de 3.3 a 6 et j ai constaté un léger flottement, mais en même temps il y avait beaucoup de vent.
Donc je crois que mes réglages de pid n'ont aucune incidence sur la machine.
Avez vous une idée?
Quad accro Crius aiop v2.2
Moteurs RctimerHP2212 1000kv
Esc rctimer 30a flashés simonk
Frame warthox 20cm
Accu turnigy 2200mah 40c 4s
Hélices 8x45 gemfman
Radio Turnigy Er9x
http://www.multi-voltige.fr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
totof06
Re: Multiwii, changement de pid n a aucune incidence
Message non lu par totof06 »
Les réglages tu les fait en mode accro ou en mode stable?
Tbs Discovery Pro Dji Naza V2, Gps, SunnySky 2216 900Kv, 9x5
CGN Naza V1,Gps, SS 2212 980Kv
Qav Naze32, SunnySky 2212 980Kv, Hélice 8x5
Mini H CC3d, Cobra 2204 2300Kv
Chaine YouTube
Manolozen
Merci totof06
En mode accro c est a dire sans capteur de sélectionné donc uniquement avec les gyro, car on m a dis qu'il valait mieux deja régler les pid des gyros avant de passer au reste.
Merci a toi
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
totof06
Bon pour les réglages il faut les faire en mode accro sans option qui peuvent te corriger(baro, mag...)
A tu déjà regardé cette vidéo ?
Chaine YouTube
Manolozen
Ouah , j l avais pas celle là, c'est deja plus clair merci. Du coup j ai testé vite fait et quand je monte le P assez haut le quad devient hyper lent et lorsque je baisse sous la valeur d origine il devient bien reactif et ca pas l air d être le cas dans la vidéo. Des qu j ai le temps je teste leur manip et j te tiens au jus.
Merci :super:
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
