Probleme de calibration des esc avec kk2.0 aidezzzz moi
Modérateurs : Dehas, David
Williaaaame
Message non lu par Williaaaame »
Salut a tous j'ai commencé il y a peu la fabrication de mon premier quadri, l'assemblage est terminé mais j'ai maintenant un petit problème, je n'arrive pas a calibrer les esc.
Ma config comprend:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et une KK2.0 en version 1.2
Je ne pense pas que le type de moteur vous intéresse.
Donc mon problème:
Lorsque j’exécute la manip pour la calibration (bouton 1 et 4 allumage avec thro a balle...) soit il ne ce passe rien soit les moteurs répète des série de 4 fois le même son qui change toute les 4 répétitions ( je ne sais pas si c'est claire :hehe: )
et donc lorsque j'arme la carte et que j’accélère rien ne ce passe.
Le receiver test montre que ma radio est bien reliée et que les voies correspondes, j'ai remis les réglages d'usine et recommandé toute mes manip je ne sais combien de fois, je ne sais quoi faire. Et oui donc j'arrive a armer et les test montrent tout ok mais en écran safe le bouton aux n'a aucun effet.
Merci par avance pour votre aide.
Re: Probleme de calibration des esc avec kk2.0 aidezzzz moi
C'est après la premiers série de bip que tu dois mettre les gaz en bas sinon tu entre dans la programmation des ESC.
Williaaaame
j'ai fait ça et la quadri répond maintenant merci!!
mais est il normale qu'il n'y ai pas de bip de validation?
et je n'ai pas l'impression que l'auto level s’enclenche du moins sur l'écran safe cela reste sur off alors que dans le testeur la commande aux répond..
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
tu as choisis aux pour l'activation du self level sur la kk2
as tu branche le fil servo de la 5e voie ?
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Williaaaame
oui oui puisque quand je vais a test reciever le on off fonctionne
Williaaaame
a oui et quelqun peut il m'expliquer ce que je dois connecter pour avoir le signale d'alarme basse tension ? c'est la batterie qui est connectée directement au petit trou de la kk?
hermey
Message non lu par hermey »
La carte KK en 1.2 dispose telle de l'auto level ?
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
Moildar14
hermey a écrit :La carte KK en 1.2 dispose telle de l'auto level ?
Oui la kk2 dispose d'un auto Level mais ce n'est pas le top en version 1.2 pour apprendre. Le mieux est de charger le firmware 1.4 ou 1.5 qui lui gère la nacelle.
En ce qui concerne la gestion batterie tu branches une alim aux endroits prévu sur la Kk2.
Qu'elle est ta carte de distribution de puissance ?
Williaaaame
Et pour ça il mefaut commander le connecteur usb pour le pc nop ?
Je n'ai pas de carte de distri j'ai fait de la soudure
