Le MW, le mutli de willmodelisme.
Redeos
Re: Le MW, le mutli de willmodelisme.
Message non lu par Redeos »
Superbe résultat.moi aussi je suis sur le cul. avec des réglages parfait ca va etre :super: :super: :super: :super: :taré1:
willmodelisme
Merci Andreas pour les réglages.
J'ai testé et ça à l'air d'être OK.
J'ai aussi connecté une voie de la radio sur la carte (un potar de la radio).
C'est du plug and play, aucun réglage et ça marche super bien.
Tu as déjà testé la 1.3 ?
Andreas.L
Pas encore testé non, et pas sur d'avoir envie vu que j'ai un résultat plutôt correct maintenant :)
Modérateur CrashTeam Approved
willmodelisme
Pareil pour moi, "ne rien changer quand ça marche".... Mais je suis quand même les changelog du coin de l’œil, ..on ne sait jamais....
willmodelisme
Voilà les dxf des éléments de l'hexa.
Pour rappel:
-72 boomblock 16mm de chez quadframe: http://quadframe.com/collections/boom-b ... -16mm-tube" onclick="window.open(this.href);return false;
-10 tube carbone 16 mm trouvé sur ebay (a rechercher car plus dispo, sinon quadframe mais 15mm plus petit)
-carbone de 2 mm pour les 2 platines principales et 1.5 pour le reste.
-une plaque d'epoxy cuivré pour la platine distribution.
-moteur sunnysky 2212-13 980kv (ou équivalant pour les perçages standard 16/19mm)
Et tout la visserie, 72 vis+écrous frein M3x35 + les autres babioles (entretoises, silent bloc etc).
Claude11
Message non lu par Claude11 »
Super, bravo Will et merci pour le partage. ;)
Maquette EC 145 Turbine.
AlexTotor88
Félicitations pour ton hexa,il est super ;) :P :D :ghee: :super:
En plus la vidéo est très stable :super:
Bravo pour ta conception :amen:
Bons vols à tous
Alexandro
-->Eachine Falcon 180
Fragman
Message non lu par Fragman »
Le résultat est effectivement superbe ,il ressemble au tarot fy680 dont t'es inspiré je pense.
Une solution pour ton autonomie qui ne va pas te plaire :
Changer tes moteurs ! Les 980kv des sunnysky font tourner vite tes 10x5 et du coup ça consomme
Des moteurs galette genre 400 kv avec des batteuses de 12 ou 13 voir plus consommeraient moins
Maintenant c'est sur que 6 moteurs de ce type c'est un budget ! :o
willmodelisme
Vas y, balances des liens, on ne sais jamais.... :hehe:
J'avais pensé a ceux la http://www.goodluckbuy.com/v2814-11-700 ... opter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fragman
J aurais même carrément vu ça :
http://www.goodluckbuy.com/390kv-high-p ... opter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça devrait tourner des batteuses de 14 pour à peine 10 ampères
Les sunnysky 980 doivent être autour des 15 ampères en 10x5
Par contre tu perd en vivacité mais gagne en stabilité c'est pas aberrant pour un hexa
Andreas.L
Il faut du 6s la .....
olivier30900
Les 2814 Sunny en 13x6.5 ça soulève un max de poids, mais ça consomme un peu.
Les galettes sont réputés pour un meilleur rendement, j'ai pu le vérifier avec les Tiger 4006 où j'ai une conso (osd) cruising de 17A contre plus de 30A avec du Sunny 2212.
Bonne continuation à tous.
willmodelisme
CA ça me plait....
willmodelisme
Les sunnysky 2814 700kv sont donnés a 17 A sous 11.1V.
Ça correspond a peu prêt au stationnaire sous 4S ?
olivier30900
Ca depends pas mal du poids mais je pense que c'est entre 15/20A max, on y tape pas beaucoup dedans.
Tu dimensionne tes accus ? Sur un hexa de 4 kg du 4S 5000 40C ne chauffe pas.
willmodelisme
Par rapport a ma config actuelle a environ 2 kg sans charge utile, les nouveaux moteurs + ESC 30A + accus 4S 5000 ou 6000 devrait me rajouter entre 700 g et 1 kg de surpoids. soit 2.7kg/3Kg environ prêt a voler sans charge utile. Peut être un poils moins.
Donc je dirais que c'est OK.
Je devrais être a l'aise avec un nex5 ou un petit reflex... :ghee:
olivier30900
Je m'intéresse au RX100 (sony aussi) en ce moment, tu a vu les spec ? Ca se tient pas mal mais pas d'objo stabilisé comme le nex ... bon maintenant avec les nacelles BL ça a bien moins d'intérêt !
Andreas.L
le rx100 est très semsible aux vibration et donne facilement du jellow sur nacelle, je conseille pas ;)
Sinon c'est un bon apn pour tous les jours, mais pas pour la prise de vue aérienne.
olivier30900
Il ne faut pas généraliser je pense, j'ai vu une paire de vidéo d'un gars qui s'en sers avec une nacelle de base, pas un poil de jello ! Y'a en pas mal qui se tourne sur le RX100, y'a qu'à voir sur MK ils sont pas mal avec cet APN ;)
Andreas.L
Autre chose, sur les pan rapides ,il suis pas, c'est ce qui m'a coupé l'envie de le prendre. J'ai vu pas mal de videos de test, et sur tout les pan rapides ca saccade degueu, le temps d'exposition de la video est trop courts, et on peu pas le regler :(
en plus, il est très cher pour un compact.
Dans le même genre je préférerais le Hx20V que j'ai eu. ( moins cher, pan rapides moins crades )
olivier30900
C'est le seul avec capteur 1", difficile de la comparer pour le moment, la concurrence va certainement s'y mettre, ça sera peut être bon pour avoir des améliorations.
willmodelisme
Ouaip, j'ai encore le temps d'y réfléchir.
Déjà changer la motorisation, puis concevoir une nacelle qui va bien...Y a du boulot en perspective....
Andreas.L
Perso, j ai pris un gh2 .... Au moins je sais ce que je paye :)
