nacelle BL Gopro sur rctimer
Modérateur : obelix de savoie
- jsh
Re: nacelle BL Gopro sur rctimer
Bonjour CAMEO59,
pourrais tu STP me donner quelques dimensions de la nacelle RCTIMER
je n'ai pas trouvé de cotes et j'aimerais voir pour l'installer sur mon engin !
j'attend les vidéo de tes essais!!!
- fly2
Grrrrr , j'ai pas le temps , mais vous me faites envies avec cette petite nacelle RCT toute mignone , vous pensez qu'un F330 d'origine , donc avec moteur Dji , hélice 8*45 et ESC opto 18A ca suffirait pour soulever l'ensemble nacelle/carte de stab/gropro 1
- dji06
je sens que je vais le regretter ....
penses tu qu'un apn de 9cm de long passerai ?
mais niveau de l'expédition, ils avaient mis autant de temps que moi ?
http://www.youtube.com/watch?v=pPZCd4uxn8k" onclick="window.open(this.href);return false;
- Andreas.L
Un apn passera pas non, en plus les moteurs seront un peu sousdimentionné si il est plus lourd qu un gopro
Modérateur CrashTeam Approved
- cameo59
commandée le 11, reçue le 24 ..soit 13 jours.
j'ai édité le 2 nd post avec lien vers 1ere vidéo test.
- Redeos
olivier30900
Nickel la vidéo
J'étais absent depuis mardi soir, je n'ai pas monté la mienne, j'espère bien le faire aujourd'hui ou demain.
A voir la vidéo c'est un très bon plan cette RC Timer.
Nickel la vidéo
Bonne continuation à tous.
- cameo59
Tu m'étonnes : pour 140E t'as une stab équivalente à une nacelle à servos de plusieurs centaines d' €....
voire meme un petit millier d'euros....
- jsh
Bonsoir CAMEO
je peux la voir ou ta vidéo ? peux tu m'envoyer le lien
- Redeos
- jsh
olivier30900
Nacelle montée (mis à part les soudures moteurs), finalement ça prends peu de temps, le plus long c'est encore de rentrer les amortisseurs dans les 2 plaques !
Je ne pense pas les laisser, enfin je testerai avec, mais je pense que si il y en a besoin je les remplacerai par 4 bobines oranges.
Je la trouve relativement bien pensée cette nacelle !
- jsh
Salut olivier
Quand tu auras une minute.. Peux tu me donner la dimension de la nacelle rctimer
Hauteur et largeur et prodondeur
Olivier
Olivier
- cameo59
jsh a écrit : Quand tu auras une minute.. Peux tu me donner la dimension de la nacelle rctimer
Hauteur : 14 cm et largeur: 14cm et profondeur: 10cm
dans le texte !
olivier30900
olivier30900
Je précise que dans la hauteur, ça comprends l'étage avec les amortos !
- cameo59
tout à fait : quasiment 2cm ( 2 plaques + dampers ) qu'on peut réduire en changeant la fixation; auquel cas on garde la plaque inférieure qu'on vient fixer au chassis, avec qqch de pas trop rigide quand meme..encore que....olivier30900 a écrit :Je précise que dans la hauteur, ça comprends l'étage avec les amortos !
- jsh
- meven
pour ma part, commandé le 13 , je vais sur le tracking ce soir ils me disent qu'elle a été posté aujourdhui
pourtant sur le site rctimer elle aurait été posté le 14
olivier30900
Mes réglages avec drotek et alexmos 1.3 :
- loupblanc
Question peut-on incliner la nacelle avec les stablilisation de carte drotek et alexmos ?
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con..."
olivier30900
Oui bien sur, on peut même paramétrer les angles.
- Rs50
une petite vidéo?olivier30900 a écrit :Mes réglages avec drotek et alexmos 1.3 :
olivier30900
Bientôt Terry
Mercredi si la météo est favorable, sinon, le week end prochain !
- Rs50
Top! Me réjouit de voir cela! Comment l'as tu fixer sur ton Multi? Au centre ? C'est un F450? Pfff la météo ici aussi n'est pas bonne...olivier30900 a écrit :Bientôt Terry
