Multiwii 2.2
- angusfly
Re: Multiwii 2.2
malheureusement c'est pareil à 1100 ou a une autre valeur car en butéee je me retrouve avec cette valeur
http://www.angusfly.com
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- angusfly
Re: Multiwii 2.2
j'ai essayé ,si je mets 1150 et bien en butée j'arrive a 1150 si je mets 1200 j'arrive a 1200 etc....
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- jct
Re: Multiwii 2.2
pour info, suite à des pb d'armement, j'ai regardé les reglages du minthrotle, remis en question pas mal de chose sur la configuration du programme, et finalement, je me suis rabattu sur les ATV de la radio, et bingo! trouvé, je les ai mis sur 125 et la nickel plus de pb, avant ils etaient sur 140..... Si ça peut aider.A+
http://dronedoiseau.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Multiwii 2.2
Oui, déjà ça, pour ma part je n'ai jamais eu besoin.
Tu es a combien dans MINCOMMAND
- angusfly
Re: Multiwii 2.2
merci ça peut aider mais malheureusement pas dans mon cas,j'ai tout essayé,j'ai changé de version v 2.1 v2.2,j'ai diminué les valeurs dual rate,c'est un peu mieux mais cette diminution réduit également les valeurs maxi et mini ,on le voit très bien dans multiwiiconf et ça se confirme en vol, c'est pas génial c'est hyper mou, il faut absolument rester à 1100 1500 1900.jct a écrit :Bonjour,
je cherche ,je cherche ............et je cherche toujours de l'aide
ps. pour les problèmes d'armement on peux aussi augmenter le dual rate de 3 ou 4% (testé sur une spektrum dx7s) je suis passé de 100 à 104 sur le rudder
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- angusfly
Re: Multiwii 2.2
bonjour à tous
,je n'ai toujours pas trouvé de solution à mes problèmes de moteurs qui s'arrêtent lorsque j'arrive vers la butée gauche droite ou haut et bas avec les manches roll,pitch ou yaw
j'ai fais 3 captures d'écran du multiwiconf pour que vous puissier voir si quelque chose vous semble bizarre
1ere capture moteurs non armés valeur mini 1000
2ème capture moteurs armés valeur 1150 c'est ce que j'ai mis dans arduino donc c'est logique
3ème capture moteurs armés, trotthle à mis régime (en fait peu importe le régime des gaz le problème est le même) au mini au middle ou au max)...avec le roll en butée droite on voit que la valeur des 2 moteurs droits est à 1150 c'est à dire que les moteurs se sont arrêtés ,j'ai essayé de changer la valeur de mintrotthle et dès que je m'approche des butées même problème (si mnitro à 1200 arrêt moteurs à 1200 à 1000 arrêt à 1000 etc......).J'ai testé un autre récepteur une autre radio et c'est pareil ,verifier les rate etc..enfin j'ai tout essayé
la seule chose que je ne peux pas changer c'est la crius aio v2, je n'en ai qu'une et je n'ai personne dans mon entourage pour pouvoir comparer.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
Re: Multiwii 2.2
Tu as fais un essai réel ( moteurs tournants) ou juste sur multiwiiconf ?
Sur la troisième image, il n'y a pas assez de gaz.
Dans config.h commente "#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_ROLL"
- angusfly
Re: Multiwii 2.2
oui moteurs tournants et même gaz à fond,je viens de commenter la ligne "#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_ROLL"
puis recommenté je l'ai aussi fait pour le yaw et c'est toujours la même galère
je vais finir par croire que cette carte à un défaut d'origine(elle est neuve),c'est dommage car ses possibilités ont l'air intéressantes.
merci dehas pour ton aide
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
