carte GOKU FC F722 DUAL => Kakute F7 HDV
Kakute F7 HDV
Il doit peut être possible d'en ajouter un entre la cam et l'entrée vidéo de la carte.
- range59
Re: carte GOKU FC F722 DUAL
ben regarde sur ton lien il y a :
Le nouveau contrôleur de vol Kakute F7 HDV a été spécialement conçu pour fonctionner avec le système de transmission HD numérique DJI FPV ! La connexion avec l'unité aérienne DJI FPV se fait par le biais du port GH qui regroupe l'alimentation et le signal au même endroit.
- range59
- range59
si tu veux m aider a la parametrer je suis preneur, je la reçois demain
voici un lien avec la notice
http://www.holybro.com/manual/Holybro_K ... Manual.pdf
- range59
- range59
je viens de recevoir la carte, tres bien emballé.
je vais faire mes branchement, moteurs, sur mon 4 en 1 en le recepteur sur la carte, voir ou il se mets
ensuite au premier branchement sur l ordi, je vais mettre a jour le firmware sur betaflight.
j ai regardé pour l entrer video, c est sur UART6 qu il faut que j active dans betaflight, le port GH c est R6/T6
- range59
- range59
- range59
je suis en train de faire les branchements sur les deux petite prises blanche qui vient se mettre d un coté sur le 4 en 1, et de l autre sur le controleur de vol.
j ai dans les branchements sur les deux modules (4 en 1 et controleur) un branchement avec le nom CURRENT, ça sert a quoi se branchement.
merci bonne soirée
bruno
merci bonne soirée
bruno
La traduction est courant, donc si je ne dis pas de co..........ie, ce doit être une alimentation, fais moi une photo des 2.
- range59
- range59
pour le controleur il est noté dans le lien que j ai mis plus haut, ensuite pour le 4 en 1 je vais prendre la tension au multi
et mon recepteur je le mets sur UART1 (activer sur beta en RX) et sur RX1 sur la carte et en SBUS
- attafr
Je pense plutôt que cela sert à avoir le courant « tiré » pour l’OSD (qu’il n’a pas si j’ai bien tout lu).
Par contre sur la carte il y a current sensor ? Y’a vraiment pas d’OSD ?
J’ai été contrôler https://www.studiosport.fr/controleur-d ... 18961.html il y a un OSD !
JPay-K, Spider, 3/4S
Current sensor c'est un capteur de courant, la notice n'est pas très explicite sur les branchement !!
- attafr
Le current de la carte ESC/PDB ce connecté sur la FC (current)
- range59
impeccable merci a vous, mais je pense qu il y a pas de osd
voici le lien de la carte
https://www.studiosport.fr/controleur-d ... 18704.html
c est vrai qu il faudrait refaire un nouveau post pour le controleur, la je suis dans mon ancienne carte qui est HS.
je vais faire un nouveau post
- attafr
C’est malin... change le titre alors, après on y comprend plus rien.
Re: carte GOKU FC F722 DUAL => Kakute F7 HDV
J'ai modifier, mais j'ai gardé quand même la carte initiale.
- attafr
Merci...
- range59
