Je me suis lancé dans la réalisation d'un nacelle brushless pour mon spidex. Comme j'ai une imprimante 3d sous la main je fais toutes les pièces avec. Pour l'instant la modélisation est approximative, en gros je ne suis pas sur que la nacelle soit bien équilibrée. Lorsque j'aurai finit le montage et fait des essais je ferai une seconde série de pièces avec les dimensions qui vont bien. Je diffuserai les fichiers du modèle à ce moment là.
Pour rappel le frame du spidex a un système amortissement des vibrations qui devrait bien le faire pour ce type de macelle. D'ailleurs le créateur du spidex commercialisera bientôt une nacelle brushless...
Coté elec j'ai une carte venant de Drotek qui fait tourner le soft libre allemand.
Coté moteurs j'ai les 2208 de chez flyduino.
La première modélisation ressemble à ça :
Je reprends le bras de la nacelle directement sur le diamètre extérieur du moteur. Ça fait gagner de la place et permet un démontage rapide. Pour la partie qui tient la GoPro on a un débattement possible en latérale d'une dizaine de millimètres pour régler finement l'équilibre du Roll.
Impression des premières pièces :
Pour gagner de la masse les pièces ne sont pas pleines, on définit un pourcentage de remplissage et le soft qui gère la machine remplit avec une structure alvéolée (ici 40%).
D’ailleurs la machine ressemble à ça :
c'est la MendelMax d'un pote, merci à lui !
La première pièce se monte parfaitement sur les 2 tubes de l'armature du spidex :
Puis la première version du bras entièrement imprimée :
La rigidité est très bonne, mais je referai un bras plus court et plus épais avec des trous d’allégements.
Il y a un trou prévu pour une longue vis qui traverse la pièce et viens serrer le bras autour du moteur.
J'en suis là pour l’instant, je mettrai la suite plus tard.
