Bind FrSky R9 Slim+
romain1986
Re: Bind FrSky R9 Slim+
Salut les pilotes
Mon voisin aimerait upgrade son module djt en r9m. J'ai trouvé une annonce avec le module,antenne et rx pour 55e
J'aurais 2/3 questions pour ceux qui utilisent :
Le récepteur vendu avec à l'air fait pour brancher sur une FC. Possible de brancher un avion sans fc avec un adaptateur servo comme sur le micro rx crossfire ou obligé acheter un autre modele de rx?
Faut-il choisir entre EU ou FCC ou on peut flasher à sa guise?
Niveau portée et fiabilité je veux bien vos ressentis
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Niveau portée, pas de soucis, Si tu flashe la radio avec l’option Flex et tu fais pareil avec le module et le récepteur tu régle le tout dans la radio.
Par contre c'est quel récepteur ??
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
Comme Dehas: quel Rx ?
Il existe des convertisseur SBus -> CPPM ou PWM pour quasi tous les Rx FrSky. Le seul à ma connaissance équipée d' origine de sorties servo (PWM) est le R9.
Une limitation pour le R9 Slim+ la sortie SPort remplacée par par une FPort qui n' accepte pas les capteurs SPort :85:
romain1986
Salut Denis et Disco 😉
Modifié en dernier par romain1986 le jeu. 26 sept. 2019 11:37, modifié 1 fois.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
Salut Denis et Disco ;)
Le rx à l'air d'être un r9mini. C'est exactement le même pack que celui-ci : https://www.drone-doctors.fr/long-range ... per-8.html
Je m'y perds un peu entre mini, lite.....
Pour le firmware flex si je comprends bien il permets de passer du 900 au 868 selon les besoins..
Du coup faut changer antenne tx entre 900 et 868?
Par contre la radio est une 9xr en firmware origine donc pas opentx ni taranis ni télémétrie à moins de rajouter un écran à part.... :/ Me voilà bien si il me faut flasher tout ça -=-
Pour les convertisseurs sbus/pwm faudrait que je trouves un truc pas gros car pas de place dans le :avion.gif: c'est un slowstick HK donc pas de fuselage... Merci pour vos éclaircissements et vos retours du coup faut que je réfléchisse à car ça fait pas mal de boulot :alcool1:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Si c'est une X9R, tu ne peux pas mettre le firmware Flex.
Si c'est bien un R9Mini, il y a la sortie des voies 1 a 4 sur le coté, voir ceci https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... manual.pdf
discotd5
Re.
Effectivement,la radio pose problème ... Pas de Firmware Flex !
Le nbre de voies peut être étendu avec un décodeur SBus -> PWM; mais la télémétrie ?
romain1986
Ok donc exit le convertisseur car assez de 4 voies :super: mais pas de firmware flex.
Donc obligé de choisir EU pour être en 868 ou possible quand même de flasher le FCC en Eu sans le firmware flex?
Pas de télémétrie native sur la 9xr sans add-ons c'est vrai que c'est dommage d'utiliser un tel module sans info télémétrie.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Tu peux flasher EU ou FCC sans problème, mais quand est il des antennes, je ne sais pas.
discotd5
Re
Pour Les antennes, c' est choix obligatoire Tx Et Rx : 868 OU 915
Elles sont différentes
Oui, mais ou trouver des 868, surtout pour le récepteur ??
discotd5
Re.
Là, ils différencient bien le 915 du 868:
https://www.aliexpress.com/item/3293171 ... ee8c6c59f0
https://www.aliexpress.com/item/3297186 ... b201603_53
https://www.aliexpress.com/item/3294893 ... b201603_53
Est ce que les antennes sont réelement différentes ??? pour la dernière,par contre, ils donnent bien les dimensions !
Pour le Tx, c' est bien indiqué:
https://www.aliexpress.com/item/3289885 ... b201603_53
Retourner vers « Les radios »
