reglage des moteurs
- papymousse21
reglage des moteurs
bonjour,encore un problème pour moi,je n'arrive pas a régler la vitesse des moteurs sur mon f450 quand je démarre pas de soucis mais la vitesse de rotation est assez élevée malgré le réglage bas sur l'assistant et dès que j’accélère ils montent légèrement en tours mais pas excessivement a croire qu'ils sont en régime maxi dès la mise en route ,donc comment régler avec la dx8e
il faut cueillir les cerises avec la queue j'avais déjà du mal avec la main ......
drone DJI Phantom 2 upgradé
Re: reglage des moteurs
Sur Naza, il ne décollera que si dépasse la mi gaz, il est vrai que ça surprend un peu, c'est le Naza qui gère.
- papymousse21
ok ,mais je me suis aperçu que lors de réglage sans hélices un de moteurs s’arrête très rapidement par rapport aux 3 autres qui tournent encore 1 seconde (environ),est ce normal??
Oui car il n'y a pas d' hélices et le Naza essaye de gèrer mais n'y parvient pas.
- papymousse21
merci je croyais qu'un moteur avait un soucis ou un ESC.çà me rassure
par contre tout d'un coup je n'ai plus que la position ATTI sur le logiciel et plus de failsafe par contre impossible de mettre la position GPS sur l'inter 3 position l'index se déplace d'un bout a l'autre même en réglant la course et le sub trim ????
