carte sp racing f3
- range59
- range59
- range59
Re: carte sp racing f3
bonjour dehas, je tenais a t informer, j ai fait plusieurs vol ce weekend, il se comporte très bien, vraiment très bien ce mini-pixhawk.
plus de parasites sur le retour vidéo, après la pose d un condo.
encore merci pour tes conseils
bonne journée
bruno
bonne journée
bruno
- range59
bonsoir dehas, c est quel fonction qu il faut mettre sur le pixhawk mini, pour le faire revenir au point de depart automatiquement et atterrir et eteindre les moteurs sans mon intervention
j ai regardé mais je n ai pas "return" dans pixhawk mini
par contre j ai essayé "poshold" c est genial
merci bonne soirée
merci bonne soirée
C'est RTL, il faut absolument le mettre dans las mode de vol, si tu ne sais plus la position, il revient a la maison.
- range59
- range59
bonsoir dehas, j ai fait voler ce soir jusque maintenant impeccable, mais je n etais jamais allé tres bas en tension de la lipo.
et ce soir j ai fait un vol un peu plus longtemps que d habitude, et des qu il la lipo est a arrivé a 10 vlts il est tombé direct, heureusement qu il etait a 2 metres du sol et dans mon terrain...............ouf je n ai pas de casse.
mais pourquoi il n a pas atterri tout seul ??????????
j ai zappé un truc ?????
il faut que je vois ça avant le prochain vol
- range59
merci dehas, pourtant j ai parametré la batterie, je vais verifier le reste.
je suis dans qgroundcontrol
le falsafe c est le safety ????
Modifié en dernier par range59 le mer. 12 juin 2019 09:53, modifié 1 fois.
Mais là tu mélange les sujets, ici c'est la F3, pas l'APM, c'est pour ça que je t'ai dis ça, sinon, c'est valable aussi pour l'APM, si tu ne lui dis pas de faire un RTH si la tension est trop faible il ne peux pas le faire.
- range59
