Telemetrie APM 2.8 sur OSD
- gribouille76fr
J'ai installé un module OSD 3DR.
Je récupère la vidéo de ma camlera que j'injecte dedans puis le tous repart vert un émetteur 5.8Ghz pour recevoir les image sur écran au sol.
L'OSD est branché sur la sortie télémétrie de l'APM 2.8, j'ai bien les informations demandé sauf le mode de vol.
J'ai juste une question, je n'utilise pas la sortie RX de l'APM juste la sortie TX qui entre sur l'OSD. on est d'accord que la sortie RX sert essentiellement pour la télémétrie envoyé par un transmetteur 433Mhz?
Sur MP j'ai bien les infos de mode de vol, par contre mon OSD ne met rien comme valeur.
Voir photo.
Si quelqu'un a une idée.
Merci.
Voir photo.
Merci.
Re: Telemetrie APM 2.8 sur OSD
Bon, alors là tu me pose une colle !!
Déjà, quel firmware est sur l'osd, as tu essayé de changer le charset de l'osd ?
Dans Mission Planner, as tu activé l'osd ??
- gribouille76fr
Version Arducam OSD V2.0
Oui j'ai changer le charset mais malgres l'opération réussi je suis pas sur.
j'ai l'impression que c'est pareil qu'au départ.
Par contre au niveau de MP, je n'ai pas trouvé l'endroit ou l'on active ou désactive l'OSD.
J'ai bien les infos qui remontent , les coordonnées sat, l'armement moteur ou même les alarmes, donc je suppose que le mode de vol devrait apparaître aussi. non?
Arucam V2.0 est très vieux, celui ci est plus récent et fonctionne sur mon APM https://github.com/night-ghost/minimosd-extra
- gribouille76fr
Bon je viens de reflasher l'osd avec le fichier .hex remit le charset.
toujours pareil???
Ah zut je n'ais pas vu ton dernier msg je vais retenter avec ton lien.
merci.
toujours pareil???
merci.
Attention pour le charset, tu as bien suivi la notice ??
Click Options -> Update Firmware. Select the Character_Updater_FW.hex file from the "FW_+_Char" folder.
This is a character set uploader, so just click Options -> Update CharSet. Select the latest character set MinimOSD_2.4.1.X.mcm from the "FW_+Char" folder.
Notice that this MimimOSD-Extra has a custom character set and must be updated if coming from another fork or the original, and some newer versions might require a new version, always check the "FW+_Char" folder.
Click Options -> Update Firmware again. Select the latest MinimOsd_Extra_Uni.9XXDV-release.hex file from the "FW_+_Char" folder.
- gribouille76fr
en effet je viens de télécharger la version que tu m'as indiqué, par contre quel version faut'il prendre?
Boot_osd.hex?
Boot_osd.hex?
- gribouille76fr
bon alors la je suis a la ramasse total il faut que je regarde cela de plus prés
- gribouille76fr
j'ai suivit le tuto mais pas bon.
- gribouille76fr
Le shunt c'est si tu n'alimente pas l'osd du coté sortie carte.
Essaye plusieurs fois ou mets le firmare avant et reflashe ensuite.
- gribouille76fr
Pas moyen de passer sur 2.4.
Je branche le module sur FTDI je lance minimosd.exe je fais read from osd erreur demande de mise a jour configuration date je fais ok pour le faire automatiquement mais cela fonctionne pas. msg Failed to upload data.
je test en appuyant sur le bouton du module puis read. j'ai un message read eeprom ok je fais read rien ne se passe ensuite quand je veux flasher le firmware commence mais s’arrête a 7% a chaque étape puis erreur.
quel firmware exactement je doit prendre?
le MAVLINK : 930,931,933,934.
En fait le msg de fin me met upload failed. lost sync. Try using arduino to upload instead
Modifié en dernier par gribouille76fr le jeu. 11 avr. 2019 13:07, modifié 1 fois.
Un des dernier en navlink.
Ne fais pas read, injecte directement le formater.
- gribouille76fr
bon c'est ce que je viens de faire le firmware a l'air d'etre passé. mais plus de batterie pour le test.
- gribouille76fr
et bonne nouvelle je viens de recevoir ma fc omnibus je vais pouvoir remonter l'autre.
- gribouille76fr
Le firmware est passé maintenant ce sont les caractère qui sont pas bon.
J'ai 2 solutions soit option le firmware character_updater_FW.hex ou option update charset et mettre un fichier .mcm.
c'est bien cela?
c'est bien cela?
Maintenant tu fais update firmware et tu injecte character_updater_FW.hex puis update charset et tu injecte MinimOSD_2.4.1.6.mcm.
Une fois fini, tu repars sur update firmware et tu injecte MinimOsd_Extra_Uni.934DV-MAVLINK-release.hex.
Une fois fini, tu clique sur save current tab.... ensuite tu peux disposer tes éléments comme tu le désire dans Screen1.
- gribouille76fr
Bon et bien non ça fait n'importe quoi.
Retour a zéro pour le moment.
Il y a quelque chose que je fais mal.
Depuis le soft version 2.4 j'arrive pas a uploader quoique ce soit. j'y arrive avec la version 2.1.
Je sais, c'est un peu compliqué comme manip, mais chez moi ça fonctionne bien.
essaye de remettre la 2.1 pour voir si ça fonctionne.
- gribouille76fr
- gribouille76fr
je vais finir par trouver mais ce qui est agassant c'est que avec la 2.1 je peut mettre le fichier mavlink 934. mais j'ai pas les bons caractères et si je les mets la c'est le b....l
- gribouille76fr
Reprends calmement et doucement a zero, n'oublie pas de débrancher l'OSD quand tu le flashe.
- gribouille76fr
et question bete mais avec l'arduino uno c'est aussi compliqué?
Vu qu'il me propose de passer par la?
Faut juste que j'epluche le sketch pour connaitre la connectique (sauf si tuto). Mais c'est faisable je suis équipé en principe.
- gribouille76fr
Quand tu dis débrancher l'osd, c'est a chaque manip.
je flash une fois un fichier, je débranche puis rebranche pour flacher avec le deuxième et ainsi de suite?
