Drone qui vole mal quand déconnecter USB
Modérateurs : Dehas, David
tatoo23
Message non lu par tatoo23 »
Bonjours à tous et toutes
J’ai monté un drone 250 :
Carte CC3D REVO
ESC : blheli DS 20A
UBEC KingKong 2S/6S
Moteurs LHI 2205-2300 KV
Récepteur FSIA10B (PPM) ou X8R (Sbus)
LIPO tester avec 3S 2000ma et 4S 1300 ma
Mon problème est le suivant :
CONNECTER AVEC L’USB : j’ai configuré (flash) mon drone avec librepilot. OK
Réglé mon récepteur. OK
Armer mes moteurs. OK
Il répond très bien. Toujours connecter à l’USB je monte les gaz, mes palles tournes très bien, bien fluide.
JE DÉCONNECTE l’USB, lipo, éteint ma radiocommande.
Je reconnecte ma batterie, ma radiocommande et la quand je monte les gaz doucement et régulièrement (comme pour faire décoller mon drone) les moteurs oscille tellement qu’il mais impossible de décoller.
Auriez-vous une solution à se problème ?
PS : c’est la même chose avec des moteur neufs et ESC neufs (donc sa ne viendrez ni des moteurs, ni des ESC.
Merci d’avance
Re: Drone qui vole mal quand déconnecter USB
Tu as bien calibré la radio et les esc ??
tatoo23
J'ai l'impression que oui.
j'ai assigner des inter et tester avec la :
QX7
JUMPER
FSI6S
c'est la même chose
pour les ESC c'est asse facile avec librepilot
tatoo23
Mon problème est résolu (du moins je pense et pour le moment.
Sa pourrai t’il venir du fait que je mettez mes moteurs sur (toujours armé) ?
Car pour la première fois je les ai mis sur (Yaw droite) et sa fonctionne correctement maintenant ?
Dans touts les cas UN GRAND MERCI pour ton aide et ta disponibilité.
Si sa refait le même problème je te recontacte.
:50: [yahoo.gif] :50:
Le mieux c'est d'armer avec un inter, mais content que ça fonctionne.
tatoo23
C'est fait, en plus du yaw j'ai un inter canal 5
Merci :super:
