transfo 220/12v
- discotd5
transfo 220/12v
Salut.
Je recherche le matériel pour réaliser ma machine CNC de découpe de noyaux d' aile.
Il me faut 2 transfos. le premier pour l' alim de la carte (Arduino) + le matériel électronique,
+ 1 transfo pour alimenter les 4 moteurs.
Pour la carte, je sais qu' un transfo d' ordinateur fait l' affaire et je l' ai déja en stock.
Pour ce qui est des moteurs, un transfo de ce type ferait il l' affaire ? :
https://www.aliexpress.com/item/AC-DC-1 ... e61d85f3c7
ce qui m' inquiète, c' est qu( il est indiqué: "LED Driver"
S' il y en a qui savent bienvenue.
- iblda
Re: transfo 220/12v
Ce transfo est fait pour de l'eclairage, mais si tu connais la tension, la puissance ou l'amperage maxi des moteurs tu peux utiliser ce genre de transfo. Puis pour l'arduino un Ubec 5v peut être câblé sur la sortie transfo..
Donc un seul transfo suffirait.
chassis f 450
carte tarot ZYX-M GPS +ZYX OSD
ESC simonk 25A
moteur 2212 920kv +1045 carbon
nacelle tarot t2-2d + Camera Firefly 6S 4K
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
- discotd5
Re: transfo 220/12v
Re.
Merci iblda.
Pour l' Arduino, je préfère le transfo de PC pour etre sur du filtrage. tout le monde fait comme ça dans les CNC.
Pour les moteurs pas à pas, (Nema 17) je suppose qu' ils sont moins exigeants ! Mais je voulais quand même être sur.
Question ampérage, 30A doit être suffisant pour les 4 moteurs ?
L' arc lui sera alimenté par mon transfo actuel qui fonctionne correctement.
Merci iblda.
- iblda
Re: transfo 220/12v
Si j'ai bien compris ce sont des moteurs bipolaires, 2 A par phases =4A par moteur
Soit 16A pour 4 moteurs...
Donc avec 30A tu as de la marge.
Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
- discotd5
Re: transfo 220/12v
Re.
Vu la différence de prix avec la pointure au dessous, j' aime autant assurer.
Au moins, il n' y aura pas de Pb de surchauffe !
Le tout étant qu' ils soient compatibles.
- iblda
Re: transfo 220/12v
Par contre je ne sais pas dans quelle condition le moteur demande les 2A.
Car un moteur libre ne consommera pas la même chose que le même moteur bloqué.
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
- mlebret
Re: transfo 220/12v
Ce sont des moteurs PAP. Ils sont soit bloqués, soit en mouvement, donc ils consomment en permanence.
Marc
- furynick
Re: transfo 220/12v
Pareil, par principe un moteur pas à pas est toujours bloqué, sa consommation ne varie pas beaucoup au repos (la plus haute) ou en mouvement.
Perso j'ai pris ça pour ma CNC :
https://www.aliexpress.com/item/600W-36 ... 4c4dUgXQql
Des NEMA 17 c'est light, c'est pour une dremel dans du depron ou balsa ?
Tx:Taranis+ & T6J
- iblda
Re: transfo 220/12v
On en apprend tout les jours...
Envoyé de mon RNE-L21 en utilisant Tapatalk
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
- discotd5
Re: transfo 220/12v
Re.
Ma machine sera destinée à la découpe des noyaux d' aile en polystyrène.
La partie mécanique est en cours, trés fortement inspirée de la "Rustica" et de la "Spartia".
Jusque là, pas de Pb.
Je pense que les Nema 17 devraient suffirent, vu que la découpe se fait par rayonnement (sans contact avec la matière)
S' ils ne sont pas assez puissants, je les changerais
Pour la partie commande électronique, se sera la "Jedicut Alden" à base d' Arduino Mega + Ramp 1.4 + Stepers
Là, je suis newbie complet. Jamais fais de robotique ... !
Sur les posts déjà consultés, on parle d' alim des moteurs en 12v, mais s' il est possible de les alimenter en 36v pourquoi pas !
J' ai pas encore acheté l' alim ...
L' arduino elle, restant bien sur en 12v.
A+ pour les conseils.
- discotd5
Re: transfo 220/12v
Re.
Bon, ça commence bien
Je viens de reconsulter la doc Jedicut, c' est bien du 36 volts qui est appliqué aux moteurs.
Merci Furinick, dékjà une première Co... évitée
- Wovokaa
Re: transfo 220/12v
à l'époque lorsque j'avais converti ma micro fraiseuse Proxxon MF-70 en CNC, les moteurs étaient des NEMA 23, le NEMA 17 est vraiment très très léger question couple, le transfo était à base d'un torique en 24 V 10 A, redressé et filtré, il n'y a là rien de sorcier, c'est du classique.
Effectivement la découpe au fil chaud ne demande pas beaucoup de couple, mais la mécanique doit être irréprochable, bien rigide, sans jeu, et surtout sans aucun point dur (tu sais ce que fait un micro arrêt sur le noyau...) après ça roule [yahoo.gif]
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- furynick
Re: transfo 220/12v
Les Nema 17 ça peut le faire en entrainement par vis à bille, il y a moins de risque d'avoir de point dur mais c'est plus lent.
Après c'est vrai que même un 17 alimenté en 36V ça va avoir un beau couple, ça sera peut être largement suffisant.
Tx:Taranis+ & T6J
