APM 2.5 non reconnu
Antoine JAMET
APM 2.5 non reconnu
Message non lu par Antoine JAMET »
Bonjour a tous,
je galère vraiment a remonter un CX20 a partir de pièces que je pense être en état de fonctionnement..Je precise que je suis debutant..et loin d'être un champion de windows..
Mon dernier soucis sur lequel je bute est que je n'arrive pas a faire reconnaitre mon apm-v252-V5.0 sur mon PC.
J'ai essayé différentes versions de MP mais j'ai toujours le meme problème :
Dès que je branche l'APM en USB, j'ai le message suivant :" Peripherique USB non reconnu; Le dernier périphérique que vous avez connecé a cet ordinateur a mal fonctionné et windows ne le reconnait pas "
Dans mon gestionnaire de périphériques, il apparait un petit triangle jaune devant "Périphérique USB inconnu (échec de demande de descripteur de périphérique)".
Clic gauche et j'ai tout essayé :Mettre a jour le pilote, désactiver l'appareil, desinstaller l'appareil mais rien n'y fait, le PC me dit que le meilleur pilote est deja installé..
Je suis vraiment perdu.. Merci de votre aide..
Antoine
Antoine JAMET
Re: APM 2.5 non reconnu
Personne a deja eu ce soucis ??
APM hors d'usage ?
tera273
Message non lu par tera273 »
Bonjour Jai eu un problème similaire avec triangle jaune devant "Périphérique USB inconnu code 43 j’ai fait comme sur la vidéo et sa a marche pour moi possible pour toi aussi (si portable débranche la batterie)
Antoine JAMET
Merci beaucoup pour ta réponse. :) :)
Je vais essayer cette solution, il faut jute que je débranche la batterie de mon portable mais sur mon Asus il faut que je remonte la coque, je n'ai pas accès direct a la batterie.. Je vous tiens au courant..
Bon, je ne suis plus sous Windows, mais il faut que tu fasse la manipulation pour autoriser les pilotes non signés, comme ICI
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
quand j'ai voulu paramétrer mon APM 2.8, il m'a été impossible de me connecter sur MP, j'ai galéré, galéré, jusqu'au moment où j'ai changé de cordon USB, là comme par miracle, j'ai pu faire ce que je voulais, c'est une piste à vérifier ;-)
Ma chaîne YT,
Antoine JAMET
Merci beaucoup pour vos réponses;
je n'ai pas eu le temps hier mais je vais essayer d'autoriser les pilotes non signés, je vous tiens au courant.
Pour le cable USB, j'ai du essayer tous ceux que j'ai chez moi...!!!
Bonne journée a vous.
Antoine JAMET
Donc voila, je bute encore, plusieurs tentatives comme indiquées par maitre Dehas mais le problème persiste...
C'est bizarre, c'est arrivé d'un coup comme un pilote qui disparait.. Apres je connais mal les PC..
J'ai installé APM 2.0 sur mon mac de boulot et pareil, rien a faire pour le reconnaitre..
Je me demande si l'APM est pas mort..
J'ai vu cette annonce sur LBC, qu'en penser en remplacement éventuel ?? : APM 3.0 neuve ardupilot pixhawk drone
30 €.
En tout cas un grand merci
David
Message non lu par David »
Salutations,
Désolé pour cette réponse tardive.
Pour connaitre l'état de ton APM ? Il faut le faire fonctionner pour commencer.
Brancher une APM sur le PC sans même savoir si il fonctionne ? Peut amener à te faire des bêtises sur ton PC pour rien, vu que c'est l'APM qui déconne.
Tu branches la Lipo du CX (sans les hélices et la coque du dessus). Tu vas de suite savoir ce qui dit l'APM (LED APM et CX).
DAVID
