apm 2,8
rob222
apm 2,8
Message non lu par rob222 »
salut a tous ,pourquoi quand je tourne le devant de mon tricopter vers moi et que je veux aller de l'avant il recule ? merci
Re: apm 2,8
Un peu cour comme description, mais en quel mode de vol cela fait il ??
rob222
Re: apm 2,8
je suis en tricopter ,ca se conduit pas comme les autre cartes,quand je tire la manette vers moi elle reviens dans n'importe quel sens
rob222
Re: apm 2,8
quand je met le devant vers moi et que je pousse la manette vers l'avant elle recule mais quand je m'en vais d'avant elle est correct
mlebret
Re: apm 2,8
Message non lu par mlebret »
rob222 a écrit : dim. 16 sept. 2018 16:22 quand je met le devant vers moi et que je pousse la manette vers l'avant elle recule mais quand je m'en vais d'avant elle est correct
"Simple mode"
Décocher la case qui va bien en regard des modes de vols dans la page des réglages...
Marc
rob222
Re: apm 2,8
t'aurais pas une photo ? merci
David
Re: apm 2,8
Message non lu par David »
T'as FC est une APM. Tu as donc divers Modes de vols dessus. Tu es peut être sur le Mode de vol "sans tête" (IOC).
Pour être sûr de ce que tu fais avec ta RC. Tu connectes ton APM à Mission Planner, et ensuite tu bind la Radio au Multi'. SANS LES HÉLICES !
Mission Planner va te dire sous quel Mode de vol tu es via la fenêtre Flight Data. Puis tu vas dans Configuration. Tu y trouveras d'autres fenêtres pour régler tout ça.
Go Tuto Mission Planner : viewtopic.php?f=51&t=12846
DAVID
rob222
Re: apm 2,8
ca regle pas mon probleme
mlebret
Re: apm 2,8
rob222 a écrit : dim. 16 sept. 2018 17:06 t'aurais pas une photo ? merci
Celle là ne suffit pas?
mlebret
Re: apm 2,8
rob222 a écrit : dim. 16 sept. 2018 17:24 ca regle pas mon probleme
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... figuration
rob222
Re: apm 2,8
c'est pas les modes ,comme je dis quand je met le devant vers moi et que je veux le faire avancer vers moi il recule mais si je le place le devant vers l'avant c'est ok
Re: apm 2,8
Fais nous voir tes modes de vol.
rob222
Re: apm 2,8
Re: apm 2,8
Donc, c'est bien ce que l'on t'a dit, supprime les coche a coté des modes de vol qui active le mode super simple et réattribue correctement les modes de vol et tout ira bien.
rob222
Re: apm 2,8
c'est pas super simple qui est cocher mais mode simple
mlebret
Re: apm 2,8
rob222 a écrit : mer. 19 sept. 2018 19:14 c'est pas super simple qui est cocher mais mode simple
Donc tu décoches "simple" et tout fonctionnera correctement (sous réserve que tous tes autres réglages sont corrects?).
Marc
rob222
Re: apm 2,8
merci aussitot qu'il fait beau j'essaie je te redonne des nouvelles merci encore
Re: apm 2,8
Oui, exact c'est mode simple.
rob222
Re: apm 2,8
ca rien changer quand je met le nez vers moi je dois mettre la manette sur le reculons pour qu'elle vienne vers moi
Re: apm 2,8
Tu as bien enlevé toute les croix ??
Refais voir tes modes de vol.
rob222
Re: apm 2,8
Re: apm 2,8
Ça te le fais dans quel modes de vol et quel sont les modes de vol que tu as, car sur la photo il y a beaucoup de stabilise.
rob222
Re: apm 2,8
stabilize,althold,loiter j'ai essayer en stabilize et halthold
Re: apm 2,8
peux tu faire une photo des onglets extended tining, standard params et advenced params ?
rob222
Re: apm 2,8
