INAV NAZE32 - Moteur/ESC paramétrage
Modérateurs : Dehas, David
Re: INAV NAZE32 - Moteur/ESC paramétrage
Refais la calibration de l'esc.
Normal en Angle et Horizon, tu n'as pas mis de mode manuel ou tu as les pleins débattement.
Thinat
Message non lu par Thinat »
"Normal en Angle et Horizon, tu n'as pas mis de mode manuel ou tu as les pleins débattement."
--> je ne comprends pas ce que tu veux me dire ? je dois faire quoi ?
Mode angle a gauche, mode horizon au centre et mode manuel a droite tu ne mets rien.
Par contre, pourquoi ton throttle est a 885, tu n'as pas mis de trim vers le bas ???
Il ne faut aucun trim ou subtrim, c'est la carte qui gère.
tu dois être comme ça pour les modes de vol
Thinat
Tous tes petits traits sont à 1500
Me concernant :
POUR ARM --> le petit trait est à 1000 ???? (le tien à 1500)
POUR ANGLE inactivé/HORIZON inactivé --> les petits traits de ANGLE et HORIZON sont à 2000 (le tien à 1500)
POUR ANGLE inactivé /HORIZON activé --> les 2 petits traits sont à 1500
POUR ANGLE activé/HORIZON inactivé --> les 2 petits traits sont à 1000
C'est normal ou dois je faire quelque chose ? Et où et comment ?
Cela dépends de la position de ton inter !!
Thinat
Ok pour les modes. J'ai fait comme tu m'as dit.
Et concernant le débattement de mes servos moteur ?
Dans l'onglet recevier : PITCH/ROLL/YAW vont de 1210 à 1809.
C'est ça qui fait le débattement de mes servo ?
je dois les re-programmer (min et max) ? dans ma télécommande ?
Regarde bien que tu n'es pas de trim, ce n'est pas normal que tu es 1210 a la place de 1000.
Thinat
Désolée de poser de telles questions mais je suis vraiment débutante !
ca se regarde où les TRIM ?
Sur la radio les petits bouton en dessous et a coté des manches.
Regarde la notice de la radio.
Thinat
Ok merci. J'ai vu. Je regarde ça.
Bonne semaine !
Jumo
Message non lu par Jumo »
Bonjour je suis entrain de monté un reptile s800 mais je n'arrive pas a faire les réglages moteur et servos je suis coincé et je m'énerve depuis deux semaines j'essaie jai une radio flysky fs-i6 branché en ibus et une carte matek f411 wte pouvez vous m'aider svp
