Je finis les réglages de mon FX79 + pixhawk; je faudrait faire un essai de vol stabilisé ce week end.
J'ai un truc bizarre, mon pixwhawh est tourné de 180( la fleche vers l'arrière), j'ai donc mis AHRS Orientaition=4(Yaw 180)
Je teste ca dans la fenetre filght data: nickel:
Je penche vers l'avant, la ligne horizon monte (zone verte monte) et vice versa
quand je penche le planeur vers ma droite, l'horizon monte du côté droit (la ligne verte
Donc j en conclus qu'il se voit bien dans l espace.
Je bascule donc en mode stabilisé pour faire un test a la main.
Quand je bascule vers l'avant les deux élevons se baissent
quand je bascule vers la droite, l'elevon de gauche se baissent l'autre se lève
Tout la stabilisation fonctionne a l envers, je reparts verifier les branchement de mes elevons donc:
Elevon de droite sur la sorti 2 du pixhawk et la gauche sur la sorti 1
je vais donc dans MP servo1 function=77(elevon left) et servo2function=78(elevon right)
donc branchement et paramètre semble Bon.
Avant de tout dérégler, je me pose la question:
Quand il disent elevon right, c est a droite par rapport au châssis en regardant de derrière ou c est par rapport au pixhawk (vu qu'il tourner).
Je pense juste inverser les valeur 77 et 78 et réajuster les réglages, mias je voudrais confirmation et voir comprendre le truc
Je voudrais pas me cracher a mon premier vol
