problème hélices après avoir armé le multirotor ldarc et115
- Flodemontpar
Je me permets de faire appel à vos connaissances poussées sur les multirotors pour vous parler d'un problème que j'ai après avoir armé le mien qui est un LDARC ET115.
Voyez-vous les hélices se mettent à tourner (pas assez pour le faire décoller) lorsque j'arme la petite bête ce qui pour moi n'est pas normal. Donc les gaz au minimum semblent laisser les hélices tourner. Mise à part cela l'appareil fonctionne bien
J'ai essayé pleins de paramétrages différents dans betaflight
Radiocommande TURNIGY EVOLUTION:
Elle est configuré en output PPM et serial S.BUS.
Voici les détails sur betaflight:
Je suis en PPM RX input dans le receiver mode.
Dans ESC/Motor Features je suis à 1050 dans le minimum throttle.
Le minimum throttle sur l'onglet receiver est de 998.
Dans l'onglet MOTOR, tout les minimum sont à 1000
Voila, auriez-vous des idées là-dessus svp?
Vous trouverez en pièces jointes les copies écrans betaflight. A savoir que l'un des moteurs est plus ou moins H.S (le numéro 3 surla copie écran) suite accident.
Cordialement,
Cordialement,
Florian de Montparnasse
A la découverte du multirotor...
- Flodemontpar
Re: problème hélices après avoir armé le multirotor ldarc et115
La troisième copie écran présente les moteurs quand le quad est armée et le throttle au minimum sur la radiocommande
- Papi78
Hello
un petit tour par la case présentation et je suis sûr que tu auras des tas de réponse! En effet ici on aime bien savoir à qui on a affaire
https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... hp?f=3&t=5
- Flodemontpar
Voila c'est fait
- Papi78
Alors tu n'as pas dû cliquer sur "envoyer"
- Flodemontpar
Ok je pensais qu'il fallait juste remplir le profil dans ma case profil.
Donc j'ai 33 ans et j'habite sur paris depuis 4 ans maintenant, je bosse dans le monde merveilleux de l'informatique en tant que technicien support.
CA fait depuis un petit moment que je m’intéresse au monde du FPV.
J'ai commencé avec un Hubsan X104ll et j'ai eu envie d'évoluer vers un vrai modèle racer.
J'ai reçu il y a 2 semaines un LDARC ET115. Je vais aussi bientôt recevoir les lunette eachine EV800D.
Je me suis déjà pas mal entraîné à faire de l'accro en simulation sur FPV AIR TRACK comme on me l'a conseillé avec la radio turnigy evolution.
J’espérais pouvoir effectuer quelques vols avec l'appareil tout neuf mais à cause des hélices qui tournent tout le temps j'ai réussi a cassé un moteur
dès mon premier vol. la poisse
- Papi78
Ah la vache, excuse moi d'être aussi lourd mais il y a une rubrique spécifique pour les présentations : https://www.multi-rotor-fans-club.com/viewforum.php?f=3
Tu cliques sur nouveau sujet et yapluka
Sinon pour éviter que les hélices ne tournent à l'armement; il suffit d'activer "Motor_stop" dans l'onglet configuration.
- opossome64
Yop !
Et en plus avec le motor_stop d'activé , plus d'AIRMODE <-- contrôle du multi avec les gaz a 0
C'est de la sécurité , pour visualiser facilement que le multi est armé , sinon on se ferait pas ch*** à mettre un système d'armementFlodemontpar a écrit : ↑lun. 15 janv. 2018 19:53Voyez-vous les hélices se mettent à tourner (pas assez pour le faire décoller) lorsque j'arme la petite bête ce qui pour moi n'est pas normal. Donc les gaz au minimum semblent laisser les hélices tourner. Mise à part cela l'appareil fonctionne bien
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Papi78
Arf, il me semble bien que c'est compatible, avec les dernières moutures de BFopossome64 a écrit : ↑jeu. 18 janv. 2018 14:51en plus avec le motor_stop d'activé , plus d'AIRMODE <-- contrôle du multi avec les gaz a 0
- Flodemontpar
c'est bon pour la présentation j'ai compris au final
Alors oui j'avais déjà essayé le motor_stop mais il semble que lorsque j’accélère mais un tout petit peu cela continue d'accèlerer tout seul puis après j'entend 1 bip qui revient toutes les 2 secondes.
J'ai mis en pièce jointe ma config:
- Papi78
Tu n'es pas en mode AIRMODE ?
- Flodemontpar
Alors j'ai essayé en activant le mode air mode en permanence, j'ai essayé aussi avec le ANGLE et HORIZON mode mais rien n'y fait.
Aussi j'ai mon moteur avant gauche qui ne fonctionne plus bien du tout après juste un petit choc avec une pierre. Il tourne puis s'arrête par intermittence.
J'ai vu sur le net que cela pouvait être causé par un des 3 câbles d'alimentation qui pouvaient être mort mais j'en doute étant donné que le quad est neuf.
J'ai commandé 3 moteurs neuf, je le changerais si il le faut.
voici une photo de la machine:
- Papi78
Pour que les moteurs ne tournent plus gaz à 0, il faut ACTIVER Motor_stop, et DESACTIVER l'Airmode
Pour débuter, commence juste en mode Angle permanent.
- Flodemontpar
Merci de ta réponse.
J'ai bien activé MOTOR_stop et dasactivé l'aimode. Les moteurs s'arrêtent bien après avoir armé le quad mais le problème c'est que l'accélération après n'est pas graduelle, un tout petit push sur le throttle et le quad accélère tout seul.
- Papi78
Avec ou sans hélices?
Donc si j'ai bien compris les moteurs ne tournent plus à l'armement... Il vole ou pas?Flodemontpar a écrit : ↑lun. 15 janv. 2018 19:53 Voyez-vous les hélices se mettent à tourner (pas assez pour le faire décoller) lorsque j'arme la petite bête ce qui pour moi n'est pas normal. Donc les gaz au minimum semblent laisser les hélices tourner. Mise à part cela l'appareil fonctionne bien
- Flodemontpar
Quand je n'active pas le motor stop il vole bien, c'est juste que les hélices tournent tout le temps. Quand j'ai activé le motor stop sans hélices cette fois, les moteurs ne se mettent pas en marche mais quand je mets juste un peu de throttle le motor accélère tout seul, dur à expliquer. Je peux pas faire d'essai avec les hélices sur le terrain j'ai un des moteur en rade
- Papi78
Ok, donc tout est normal.
Sans hélices, la FC cherche à compenser le moindre défaut d'horizontalité et va accélérer les moteurs pour chercher à compenser. Comme il n'y a pas d'hélice, elle accélère de plus en plus sans résultat bien sûr...
Tout rentrera dans l'ordre avec les hélices quand tu essaieras de décoller.
- Flodemontpar
AH oui cela semble logique, j'essaierai la semaine prochaine
Merci pour ton retour
