[Jpay Quad V2] - Présentation et Questions.
Ant-Man
Message non lu par Ant-Man »
Suite à ma présentation dans la section appropriée, je continue avec la présentation de mon drone, plutôt orienté FPV Racer.
Il s'agit d'un JPay Quad V2 dont voici les caractéristiques :
  • 4 Moteur DYS 1806 2300kv
  • 4 esc. Pro-TroniK 18-20A flashés BlHeli (2-4S)
  • Naze32 acro paramétrée avec son boitier
  • Câble breakout, buzzer
  • Câble batterie et connecteur XT60
  • Bec 5v
  • Platine de distribution
  • 4 hélices GEMFAN 5030
  • Lipo Tattu Racing Series 1300mAh / 75C
  • Récepteur FRSKY 3 Voies X4R SB
Il est monté, et j'ai fait les premièrs réglages avec Betaflight afin de verifier l'ordre des moteurs et leurs sens de rotation. Il me reste donc a finaliser les soudure entre ESC et Moteurs pour que tout soit ok.
Il me restera ensuite à commander une radio : je m'oriente vers la Taranis QX7.
Ma principale question : est-ce que ce setup est encore d'actualité ou nécessite-t-il des ajustements, notamment au niveau du FC (j'ai vu qu'il y en avait pas mal maintenant) et de l'ensemble ESC/Moteurs.
Merci d'avance pour vos conseils.
JPay Quad V2 :
Moteur DYS 1806 2300kv, ESC Pro-TroniK 18-20A flashés BlHeli, Naze32 acro, GEMFAN 5030, FRSKY X4R-SB, Lipo Tattu Racing Series 3S 1300mAh / 75C
Ant-Man
Re: [Jpay Quad V2] - Présentation et Questions.
Une photo de mon drone :
Maintenant que tout est configuré (grâce à l'aide du forum), je cherche une solution propre pour les fils des Esc / moteur ? A l'aide d'une prise type celle que j'ai sur mon x4r C'est possible ?
JPay Quad V2 :
romain1986
C'est pas possible de mettre la carte de vol entre les 2 plaques (top/bottom)? Les esc sur les bras en raccourcissant les cables? Sinon avec ton montage la batterie va dessous?
Le mieux pour la liaison moteurs/esc c'est pas de prises soudure direct + gaine thermo. Si tu es du genre soigneux tu peux mettre de la gaine tressée, vu tout le matos que tu montes toi-même, t'as jamais pensé à te lancer dans la vente de kits ou de pièces perso, j'avais vu un article pas mal fait sur quel logiciel choisir pour gérer sa compta quand on débute, utile si jamais tu te lances un jour.
Modifié en dernier par romain1986 le jeu. 27 août 2026 16:04, modifié 1 fois.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Ant-Man
C'est le montage préconise par la marque. Et du coup la pipi se place dessous, entre les deux plaques. Comme c'est mon premier Quad, j'avoue ne pas avoir chercher à faire autrement.
Les Escse trouvent sous les bras, du coup on ne les voit pas sur la photos. Les fils moteurs et esc etant surper long, je cherche un montage propre avant les raccourcir.
C'est noté pour la soudure, je vais regarder comment faire cela proprement
JPay Quad V2 :
romain1986
Perso je mettrais la carte de vol entre les deux plaques (mieux protégée) ESC sur les bras, lipo dessus.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
Ce type de montage me parait plus approprié : https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q= ... 2364477338
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
