ArduPlane Avion
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Message non lu par discotd5 »
Re.
Je ne pense pas, mais je vais quand meme controller e ce pas.
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Je viens de controller: non, c' est pas ça.
Mais TOUT EST REDEVENU NORMAL
Je capte plus rien. Elle sert à quoi la touche [Prt] à coté de [Bnd].
Re: ArduPlane Avion
Il me semble que c'est pour le test de porté, quand tu l'active, la radio bipe et le rssi s' affiche.
Je pense a une mauvaise manip, je l'ai fais quand j'ai monté le R9M.
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
J' ai appuyé sur cette touche et listé tous mes paramètre.
Quand je suis revenu à l' affichage normal tout était OK. ! :155:
Coincidence ou mauvaise manip ou faux contact ?
J' espère mauvaise manip. :85:
Merci encore et A+
Re: ArduPlane Avion
Si tu ne rapuis pas dessus, il reste en route et je pense que ça vient de la.
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Merci pour l'info, il me semblait bien l' avoir lu quelque part.
Mais, à moins d' un bug, cela n' explique pas la disparition des courses de toutes les voies !
Re: ArduPlane Avion
Tu es en quelle version d'OpenTX ??
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
2.2 vu que c' est la Q7 simple, pas la Q7S.
Re: ArduPlane Avion
Les 2 ont le même firmware, je l'ai passé en 2.2.1, la dernière.
Je me suis aussi commandé un module BlueTooth de X12S mais faut le souder sur le circuit imprimer, la QX7S l'a d'origine.
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Comme je suis déjà équipé pour l' écolage classique (cable) en Futaba, j' ai pas l' intention de tout refaire.
Je réserve FrSky pour mes machines perso... la 2.2.1 n' a donc pas vraiment d' intéret pour moi.
Par contre, je n' ai pas réussi à reproduire ma "panne". Je ne vois aucun paramètre qui fasse que les voies s 'inactivent totalement. :85:
jmboudet
Re: ArduPlane Avion
Message non lu par jmboudet »
salut
si on ne fait pas d'écolage, il n'y a aucun intérêt à passer en 2.2.1?
Joyeux Noel
Re: ArduPlane Avion
Avec la 2.2.1, je peux régler le R9M depuis la radio, les Pixmap sont supportés, bien sur le Bluetooth (pour l'écolage mais aussi pour le simu sans fils), il y a pas mal de chose que la 2.2.1 supporte voir ici : http://www.open-tx.org/2017/12/16/opentx-2.2.1
Sinon ça servirait a quoi qu' OpenTX se décarcasse !
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
On se trompe de post là.
Il vaudrait mieux (re) ouvrir un post dédié à la Q7.
Ca risque d' intéresser plus de monde que l' APM avion.
Wovokaa
Re: ArduPlane Avion
Message non lu par Wovokaa »
discotd5 a écrit : sam. 16 déc. 2017 06:02Wovokaa, tu l' as fait ce vol dos filmé ou tu veux le faire ?
Si tu l' as déjà fait, c' est vidéo obligatoire ici . :mdr1:
Aujourd'hui à La Madeleine (en pull toute l'aprem...), j'ai pensé à toi Georges... ;)
petit temps quand même pour le vol de pente, le Sud ne donne souvent pas grand chose sur ce site, même les vautours fauves ramaient grave, c'est tout dire...sympa tout de même, j'ai bien volé, et puis c'est le dernier vol de l'année [yahoo.gif]
Ma chaîne YT,
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Sympa d' avoir pensé à moi... -=-
Du coup, j' ai vomi tout mon 4 heure :mdr3:
C' est vrai qu' elle a l' air bien manoeuvrante cette aile et le site est tjrs aussi magique, meme sans thermiques.
Les voisins ne t' ont pas géné .
Ca a l' air bien gras à l' attéro mais Je pensais qu' il qu' il y aurais de la neige en cette saison.
cricri56
Re: ArduPlane Avion
Message non lu par cricri56 »
Rebonjour tous le monde , étant en vacance , j'ai eu le temps de me replonger dans Arduplane sous Qgroundcontrol , j'en était resté que j'avais été obligé de changer les voies en sortie pour avoir un fonctionnement normal : 2 pour les ailerons , 3 pour la profondeur , 4 pour la direction , et 5 pour les gaz , alors que la notice du Pixhawk me disait 1 pour les ailerons , 2 pour la profondeur , 3 pour les gaz , et 4 pour la direction sur la notice .
Comme j'ai l'application sur mon téléphone et que je peux me connecté à la Pixhawk en Bluetooth , j'ai commencé à vérifier les différents paramètres , et la , surprise , bien que je pensai avoir charger "Standard Plane" comme Firmware , je vois "Bormatec Maja" comme Firmware coché , et en cliquant dessus , je vois que dans la rubrique " Standard Plane" 2 sous rubriques s'affiche :
"Standard Plane"
et
"Bormatec Maja":
qui est un avion autonome en FPV apparemment :
http://bormatec.com/index.php/de/produkte/maja
J'ai donc rechargé le Firmware "Standard Plane" et au miracle ; tout fonctionne , les voies remarchent dans l'ordre de la notice !!!!!!
Modifié en dernier par cricri56 le lun. 1 janv. 2018 09:05, modifié 1 fois.
Re: ArduPlane Avion
Content pour toi d'avoir trouvé, toujours faire attention quand on charge un firmware !!
cricri56
Re: ArduPlane Avion
Autre soucis , je voudrai avoir 2 voies pour les ailerons , j'ai donc paramétré AUX 1 pour avoir mon deuxieme servos d'aileron dessus , ca fonctionne en mode OFF , mais ce n'est pas compensé automatiquement en mode Altitude et Stabilisé , ce qui est logique , donc je voudrais savoir si on peut assigner la voies 5,6,7,ou 8 de Main Out pour avoir une sortie compensé d'un deuxieme ailerons ?
discotd5
Re: ArduPlane Avion
RE.
Une petite doc en français sur la manière de procéder pour installer 2 servos d' ailerons (donc du différentiel) ou des flaperons sur un avion sous MissionPlanner.
C' est la traduction du WiKi:
Configuration des Flaperons.pdf
J' ai gardé l'integralité de la doc, mais je déconseille fortement l' utilisation des volets et surtout de la correction profondeur aux pilotes n' ayant pas une bonne expérience du pilotage (A vos risques et perils)
Modifié en dernier par discotd5 le dim. 14 janv. 2018 19:51, modifié 1 fois.
jmboudet
Re: ArduPlane Avion
Hello
Et hop un document de plus à assimiler. :(
cricri56
Re: ArduPlane Avion
Je rappelle au plus distrait que je suis sous Qgroundcontrol .....
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Je ne connais pas QGC. Je crois que Dehas lui l' utilise
Je lui préfère MP meme si l' abord semble plus complexe. La doc est quand meme bien fournie et nous sommes assez nombreux à partager cette option.
Re: ArduPlane Avion
Je ne l'utilise pas sur avion, car il faut un pitot avec les firmware PixHawk.
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Pitot non indispensable (inutile ?) sur Pixhawk .
Pas plus je pense qu' avec QGC.
Sa seule utilité réelle serait dans les atteros en automatique avec turbulences, mais en vol un algorithme calcule en permanence vitesse du vent et dérive.
Je n' arrive pas à retrouver la doc, mais là, il est bien expliqué qu' en cas de défaillance du Pitot, la Pixhawk revient à ses calculs internes:
Wiki :
"Dans le cas où une défaillance I2C est détectée, le code détectera la panne et arrêtera d'utiliser le capteur de vitesse anémométrique. L'avion continuera à voler avec les algorithmes qu'il utilise pour un avion sans capteur de vitesse."
Vu le contexte de ma "piste Privée" :mdr3: je préfère poser en manuel avec une météo pas trop venteuse. :155:
Re: ArduPlane Avion
Quand j'ai installé le firmare PixHawk, je ne pouvais pas faire grand chose, il me demandait toujours de calibrer le pitot !! donc je suis repassé sur MP.
