ArduPlane Avion
- discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Meme zippé, le dossier est trop gros pour passer en fichier joint par MP.
Donnes moi ton Mail et te le fais parvenir par Free gros fichier.
- jmboudet
- discotd5
Re: ArduPlane Avion
re.
Mail bien recu, mais free gros fichier ne passe que des fichiers, pas des dossiers ...
J' ai donc étais contraint de le zipper.
- discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Tu as reçu le dossier ?
En épluchant les paramètres de la la doc, les paramètres du VTail du Wiki sont là :
si ça peut t' etre utile !
- jmboudet
Re: ArduPlane Avion
Bonsoir
Oui j'ai bien reçu ton dossier mais j'ai juste jeté un coup d'oeil car aujourd'hui c'était montage de mon imprimante 3d et sa prise en main.
Je te remercie encore
- discotd5
Re: ArduPlane Avion
RE.
OK, Pas de Pb .
OK, Pas de Pb .
- furynick
Re: ArduPlane Avion
J'arrive après la bataille mails le compassmot en thermique n'a absolument aucune utilité je confirme.
Ce paramètre sert à pallier la perturbation du champ électro magnétique causé part le fort passage de courant (consommé par les moteurs électriques) aux alentours du(des) magnétomètre(s).
En thermique il n'y a aucun courant fort, donc pas de perturbation du magnéto.
Tx:Taranis+ & T6J
- discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
On est bien sur la meme position.
Je ferais quand meme l' essai de manière à bien montrer que le moteur n' a aucune nfluence !
- David
Re: ArduPlane Avion
La bougie n'affecte pas le "champ" ?
DAVID
DAVID
- discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Sur que non, c' est un "glow", pas un essence avec allumage.
- jmboudet
Re: ArduPlane Avion
salut à tous
afin d'être sur j'ai une interrogation que je voudrais comprendre. Y a t il une commande qui limite l'angle de l'avion ou de l'aile lorsque l'on vire à droite ou à gauche ceci afin de supprimer tout risque de décrochage si on n'est pas un pilote chevronné?
- discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Oui, tu as une limite d' inclinaison.
LIM_ROL_CD : D' origine , il est limité à 45° (ce qui est trop à mon avis) 30° est mieux.
Tu as aussi le paramétre en tangage :
LIM_PITCH_MAX
et
LIM_PITCH_MIN
LIM_PITCH_MAX
et
LIM_PITCH_MIN
- discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Vu la météo, pas possible de voler ces derniers temps: Vent du sud, pluie, neige, mistral
aucune coupure !
Alors, j' ai démarré le moteur dans le jardin:
Logs COMPASSMOT OK: aucun Pb.
Vibrations il y en a bien un peu, mais ça reste dans les limites de l' acceptable.
aucune coupure !
- David
Re: ArduPlane Avion
Idem. Du vent. Beaucoup de vent. Trop de vent.
Difficile de faire mieux pour le Compas.
DAVID
DAVID
- Wovokaa
Re: ArduPlane Avion
Ici aussi temps de merdouilles, c'est la saison
même pas pu faire le troisième vol de mon aile S800, pourtant j'aimerais bien, l'ESC a été changé, le nouveau est plus lourd, et donc le centrage est certainement un peu plus arrière, un peu d'expo en Roll, dégagement de l'objectif de la Eken H9, alors avant de me lancer dans des trucs sympas, il faudra bien l'essayer dans de bonnes conditions.
Au programme, un vol en montagne à 1500 mètres, et puis tout un vol en.........vol dos, filmé bien sûr
Quant au final, lui coller dessus de l'ArduPlane...
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Restons positif, on va bien vers les beaux jours... Mais il faut passer l' hivers d'abord.
Pis en plus, je sais pas si je dois vous causer, vous faites rien qu' a me donner des envies...
Avec vos histoires d' ailes, j' ai fini par m' en commander une:
https://fr.aliexpress.com/item/Skywalke ... 0.0.FxX17V
Bon, c' est vrai, il n' a pas eu besoin de me pousser beaucoup .
meme si ce n' est pas la bonne période pour passer commande.
L' aile est un domaine que je ne connais absolument pas, on va aller à la découverte. Avec un APM ça peut etre sympa.
Wovokaa, tu l' as fait ce vol dos filmé ou tu veux le faire ?
Si tu l' as déjà fait, c' est vidéo obligatoire ici .
- David
Re: ArduPlane Avion
Il y a de quoi craquer. Vu certaines performances, ça doit être un régale.
DAVID
DAVID
- discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Bon, là j' ai tout gagné.
Aujourd' hui beau temps. je vais pour sortir le matériel, controle à l' atelier (hereusement) radio quasi neuve HS.
Plus de codage sur l' émeteur
'tain, c' est bien la première fois que j' ai des emm... avec une radio.
- discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Ma Q7 !
La confiance dans FrSky en a pris yn coup.
Ma Q7 !
- discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re;
C'est déjà fait.
Je faisais le bind du Rx, puis au cours du calibrage des manches, d' un seul coup, Mission Planner s' est verrouillé.
Idem pour le bargraphe des manches sur la radio. Les trims et la HF sont toujours fonctionnel !
Pareil pour tous les autres modèles enregistrés.
C'est déjà fait.
- discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
NON .
On dirait un Pb de codeur des voies ?
NON .
Re: ArduPlane Avion
A la loupe rien n'est abimé sur le circuit imprimé ?
EDIT: tu n'aurais pas désactivé le module interne a la place de faire bind ??
