ArduPlane Avion
Re: ArduPlane Avion
Quand ru fais la calibration du compas, décoche "auto use accept" chez moi ça me foutait le b.....l, pas assez de points, une fois décoché, tu peux faire vraiment un max de points.
David
Re: ArduPlane Avion
Message non lu par David »
Si tu penses avoir un soucis avec le câble ? Changes le !
Je te laisse imaginer le PB si la liaison Compas se coupe en plein vol.
DAVID
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Message non lu par discotd5 »
Re.
C' était bien un cable ! j' ai réparé.
Mais il y a quand meme un autre Pb. :123:
J' ai refait la calibration: OK, mais impossible de retourner l' orientation ... :snif:
Je fais la bonne manip, => carte APM (donc rotation 180) mais si je le met en "rotation none" pour le postionner à l' envers sur l' avion il reste en 180° !
Je pense que je vais virer ce bazar, mais il faut refaire un cablage complet.
C' est vraiment une daube cet APM Pro.
David
Re: ArduPlane Avion
J'ai galéré quand j'ai changé de GPS/Compas. L'orientation n'est pas la même.
Donner un sens et faire la calibration.
Recommencer pour trouver la bonne calibration. Pas le choix.
C'est quoi donc comme Compas ?
DAVID
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Il ne fonctionne correctement que lorsqu' il est bien positionné sur l'avant + rotation 180° (sur l' APM).
C' est ce modèle m8n:
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... eLevelAB=0
Je ne le conseille pas vraiment, le cable est ultra court avec des fils trés (trop ?) fins.
Enfin, ça a l' air de fonctionner. A valider dés que la météo le permet .
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Là, ça me gonfle grave. :snif:
vol aujourd' hui pour valider la modif Compas, Mode manuel et, FBW_A: les 2 OK
Pb avec le RTL.
De retour à la maison, analyse du vol avec les tlogs: sat 9, hdop 1.1, => Bad GPS healt/bad compass Healt (intermitant) ! :92:
Je vais tout virer, l' APM soit disant "Pro" et le compas pour repartir sur de l' éprouvé: APM 2.8 et compas M8N classique, (rond).
David
Re: ArduPlane Avion
Le mien est sur 180° roll.
Changes uniquement le GPS/Compas.
Prends ce qu'il y a de plus commun pour l'APM/PIX.
J'ai pris celui-là pour l'APM2.5 :
- https://www.banggood.com/BS-880-Flight- ... rehouse=CN
Câblage :
- https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... stcount=72
DAVID
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Ah Yé, j' ai tout changé et ça fonctionne.
vol de calibrage hiers: OK. mais callage moteur du à un réglage régime trop bas.
Impossible de redémarrer accu glow vide :85:
Aujourd' 'hui, vent du sud avec de grosses bouffes -> atelier.
Re: ArduPlane Avion
Passe a l’électrique :sivousme:
jmboudet
Re: ArduPlane Avion
Message non lu par jmboudet »
Hello
Je vais surement avoir des galères mais je ne serais pas le seul :mdr1: "c'est nerveux". Tu as du mérite par les temps qui courent de vouloir faire voler du thermique.
David
Re: ArduPlane Avion
Et la calibration Compas/moteur ?
Elle y est dans le Arduplane ?
DAVID
discotd5
Re: ArduPlane Avion
RE.
[yahoo.gif] Le thermique (glow) n' a rien de trés compliqué, meme s' il faut connaitre un petit minimum.
Comme d'hab, c' est moi qui fait le C.. :92: J' aurais quand meme du controller la charge de mon accu glow avant de partir au terrain
discotd5
Re: ArduPlane Avion
RE.
Y en a tout plein des paramètres moteur dans Arduplane. Un peu trop meme :faché2:
Mais la calibration Compas/moteur, j ' en vois trop l' utilité en thermique !
Re: ArduPlane Avion
Ben si, c'est pour les vibrations et les masses métalliques.
David
Re: ArduPlane Avion
Il y a Forcément des conséquences. Denis en a cité deux.
Perso j'hésiterai pas une seconde. Thermique ou pas.
DAVID
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Ben non, les vibrations c' est uniquement une affaire d' équilibrage: moteur/hélice + isolation de la carte dans le cellule.
Les masses métallique ("magnétique") en mouvement ou variables il n' y en a pas non plus !
Je vois pas ... :155:
David
Re: ArduPlane Avion
Ardupilot:
- Ceci est recommandé pour les véhicules qui ont seulement une boussole interne et sur les véhicules où il y a interférence significative sur la boussole des moteurs, des fils électriques, etc.
-Vérifiez le % d'interférence affiché. Si elle est inférieure à 30%, les interférences de votre boussole sont acceptables et vous devriez voir de bonnes performances de Loiter, RTL et AUTO.
Si elle est de 31% ~ 60% alors l'interférence est dans la "zone grise" où cela peut être correct (certains utilisateurs vont bien, d'autres non).
Si ce pourcentage est supérieur à 60%, essayez d'éloigner votre APM / PX des sources d'interférence ou envisagez d'acheter une boussole externe (ou un module GPS + boussole (certains d'entre eux)).
On invente rien. Ta machine émet des interférences et vibration.
Hélices et moteurs équilibrés y compris. Comme tout aéronef motorisé. Le mien comme le tient.
DAVID
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Des vibrations oui, des interférences magnétiques, j' ai des doutes.
De toute façon, il faut pas etre testard, ça ne coute rien d' essayer.
Je vais tester.
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Pour les vibrations OK
Pour les interférences magnétiques sur un thermique, je ne trouve rien... :snif:
Toutes les infos sont relatives au compas/champ magnétique moteurs électriques . Pas d' un thermique.
David
Re: ArduPlane Avion
Pas de % affichés ?
DAVID
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
Il faut que je teste, mais rien précisé sur le thermique. Tout ce que j' ai trouvé est destiné à l' électrique.
Ne pas oublier qu' en glow, c' est un servo que j' ai aux gaz, pas un ESC.
De toute façon je ferais le test comme si c' était un électrique, ça mange pas pain !
Je vais etre absent quelque jours, je regarderais ça de retour.
Je vous donnerais les résultats.
David
Re: ArduPlane Avion
Oui, ça ne mange pas de pain. Et c'est d'une simplicité.
A bientôt ! ;)
DAVID
jmboudet
Re: ArduPlane Avion
@discotd5
c'est ce sujet dont je parlais et je mets le fichier
parametres_apm.doc
discotd5
Re: ArduPlane Avion
Re.
jmboudet , si tu veux, je peux te passer en MP mon dossier ou je stocke toutes mes "expériences avion". :155:
Rien n' est finalisé, ce n'' est qu' un brouillon que je ne veux pas publier, mais tu pourrais y trouver des infos intéressantes pour démarrer. :mdr1:
Il est à ta disposition.
jmboudet
Re: ArduPlane Avion
Oui je suis intéressé car c'est en partageant la connaissance que l'on progresse. Une info ici, une info là et à la fin on arrive à faire voler un "truc" :50:
