Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
oufman
Re: Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
Message non lu par oufman »
Merci, oui oui je comprends bien.
Merci de ton aide en tout cas. je vais continuer à chercher un peu.
EDIT : En faite je me rend compte que le montage de ma nacelle n'as pas aidé pour la stabilisation de mon QUAD.
Il y a plus de charge à l'avant que à l'arrière du coup je penses que ça influence énormément sur la montée.
Il y a un moyen de compenser cette dérive causée par le poids ?
Merci pour votre aide. Belle soirée à tous.
furynick
Message non lu par furynick »
l'équilibrage et le centrage du centre de masse par rapport au centre de poussée est un pré-requis, il n'y a aucun réglage qui permettra de compenser réellement un déséquilibre.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
oufman
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que j'imaginais. Je vais voir pour déplacer la nacelle plus au centre et voir pour mettre la charge plus au centre. Merci encore pour ton conseil.
lysa86
Message non lu par lysa86 »
j'ai une question concernant l'utilisation des differents modes de vol sur qgrouncontrol
lors que l'on passe d'un mode de vol a l'autre une impulsion est t'elle suffisante pour passer d'un mode a l'autre ou faut-il lune bascule permanente (dans deuxième cas je pense que le mode précédent doit etre d’abord basculé sur off avant de passer au suivant)
Il faut que ce soit permanent.
lysa86
j'ai intérêt d'en placer le maximum sur des inter a 3 position
Déjà, 6 modes de vol c'est pas mal !!
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
' tain, vous faites quoi avec 6 modes de vol !!!!! :123:
A part se mélanger les pinceaux, ça sert à quoi ?
Ben non !! une fois qu'on les a en tête pas de soucis !!
Sur un multi:
Stabilise
AtlHold
Loiter
Circle
RTL
A la rigueur si tu as la télémétrie, le follow me pour le fun.
Voila mes mode de vol.
furynick
Stab, AltHold, PosHold, Drift, Sport, Auto
En plus (ch7) RTL et (ch8) Land, ce sont pas vraiment des mode de vol
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
discotd5
Re.
Bon, ça en fait 5 ça ! (si on exclue le follow me).
C' est l' accés aux modes de vol par les inters qui me fait peur, vu le risque d' erreur !.
Perso, j' ai ' (puisqu' on a la meme radio), "satbilze" + "Loiter" + "pos hold" sur le 3 positions "B"
En cas de panique, le "RTL" sur le "SF" .
Suivant le multi, je remplace "PosHold" par "Drift
Et c' est tout. pas moyen de se tromper en l' air.
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
perso j'utilise ces modes de vol, dans cet ordre précis, et je ne me mélange jamais les pinceaux :nonon: :hehe:
- Stabilize (décollage/atterrissage)
- AltHold
- PosHold (très rarement utilisé, je préfère le AltHold...)
- Circle (par combinaison avec un autre inter)
puis le RTL sur le canal 7 (inter disposé à l'opposé de l'inter de modes)
Par habitude, et cela depuis très longtemps, tous les inters sont poussés avant le décollage, même les inactifs, cela évite ainsi de nombreuses surprises lors de l'envol du modèle (Expo, surtout le Dual Rate, mauvais type de vol, etc.).
Après tout cela est très personnel, la meilleure façon de faire est celle qui convient le mieux à chaque personne ;-)
Ma chaîne YT,
discotd5
Re.
Salut Wovokaa.
Ce n' est pas des configs de vol que je parle mais de la disposition et accessibilité des inters sur la radio.
J' ai tellement vu des gars se planter (toutes disciplines confondues) sur erreur d' inter.
Aprés, c'est simplement une affaire de gouts personnels, comme tu dis:
"la meilleure façon de faire est celle qui convient le mieux à chaque personne"
mais il faut qu' elle soit identique sur tous les modèles.
lysa86
quel est le role précis de Takeoff ?
personne n'utilise le mode mission ?
discotd5
Re.
"Take off", c' est le décollage automatique.
En fait je pense que peu de monde l' utilise, on préfère en majorité décoller en manuel .
Les missions, sont assez souvent utilisées mais ceux qui le font préfère souvent se taire. Si c' est pour faire le tour du terrain, ça n' a que peu d' interet :92:
Arnie
Message non lu par Arnie »
lysa86 a écrit :quel est le role précis de Takeoff ?
bah si moi ! :)
J'utilise :
Loiter (en utilisation "normale")
Alti (si je dois dégrader pour x raisons le mode loiter)
Stabilized (si la dégradation en mode alti n'est pas suffisante)
Super simple (j'utilise jamais, mais ça peu servi en cas d'avaries sévères)
mission Auto (90% du temps car je ne fait quasiment que de la photogrammétrie, dans ce mode, j'utilise le take off et le rtl dans la mission)
rtl (mais en général, il se declanche à la fin des mission auto)
lysa86
je me posais la question pour le mode mission , si le dernier point choisi dans le parcour est a une certaine distance du point de départ H comment le drone reviens t'il a ce point de départ
ce la est t'il automatique ou faut-il le provoquer ?
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
Au dernier waypoint, Il suffit de lui programmer un rth.
Wovokaa
discotd5 a écrit :
Salut Wovokaa.
Salut Georges,
si comme moi tu pilotes en Mode 1 (comme tous les anciens ou bien les japonais :hehe: ), alors tes modes de vol disposés sur l'inter B de la Taranis en main gauche, là c'est juste parfait, en effet je trouve indispensable de ne jamais laisser les gaz sans contrôle manuel, surtout lors du passage du AltHold/Loiter au Stabilize (les connaisseurs apprécieront :mdr1: ).
Quant au Take Off et au Land en auto, pour moi c'est juste un gadget, qui peut aussi être une source de belles gamelles...
Ma chaîne YT,
lysa86
j'ai apercu aussi le mode manual
a quoi correspond t'il ?
discotd5
Re.
Salut Wovokaa.
Bern oui, je sais que ce n' est plus la mode, mais je pilote toujours en mode 1. :hehe:
Comme toi, je pense que: Take Off et au Land en auto c'est juste du gadget, mais, bon si ça peut en rassurer certains :155: .
Inutile en prise de vue mais super pour s' éclater, j' ai vu que tu n' utilises pas le mode "Drift". Tu devrais essayer, en "Tri" ce doit etre juste génial ... :super:
discotd5
Re
Salut lysa86.
Je vole sous Mission Planner, je ne connais pas le mode "Manuel", il doit faire partie de QGround !
lysa86
oui sous qgroundcontrol
David
Message non lu par David »
J'ai pris l’habitude de décoller en Take Off.
Pour la simple raison que c'est très stable, et une fois la manoeuvre finie, il attend un nouvel ordre.
Les missions ? ben ça dépend ?! Dépend du lieu (environnement) et du pilote. En Loisir c'est un choix.
C'est marrant quand c'est bien fait (configurer). Sinon c'est légèrement obsolète en Loisir
En comme les potos... même modes de vols sur la RC :
- AtlHold
- Poshold
- Circle + variante sur potard
Le Land et RTL en cas de besoin.
Un potard pour la nacelle.
Pas de WP pour ma part. Mais un WP apporte stabilité pendant le vol (mission) pour faire des clichés au lieu de piloter.
A voir (?)
DAVID
furynick
Pour ce qui est des modes de vol j'ai un sélecteur à 6 positions, pas d'erreur possible c'est séquentiel.
En plus, j'ai l'annonce du mode de vol actif sur la radio, là non plus, pas d'erreur.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
