FLIP32
diiity
Re: FLIP32
Message non lu par diiity »
oui, aux endroits prévus, d'ailleurs ça marche mais sans l'osd
diiity
Re: FLIP32
oui tout est branché
Re: FLIP32
Tu ne t'es pas trompé entre l'entrée et la sortie ??
diiity
Re: FLIP32
normalement non puisque que j'ai bien le retour à l'écran
Re: FLIP32
Oui, mais pas l'osd !!
diiity
Re: FLIP32
et toujours pas d'OSD.
diiity
Re: FLIP32
j'ai progressé, puisque j'ai l'OSD sur mon écran, par contre je n'ai pas les barres verticales et horizontales alors que je les ai sélectionné dans MWOSD 1.5.
De plus je n'arrive pas à entrée dans l'OSD via la radio, pourtant il me dit de mettre les gaz au milieu et le manche de gauche en haut à droite, je suis en mode1.
Une idée?
Re: FLIP32
Pour l'osd c'est pas gaz au milieu => manche de gauche en haut a gauche, c'est comme ça sur ma carte.
Pour les lignes, regarde si tu es bien en pal ou ntsc sur les deux, émetteur et récepteur ou lunette.
diiity
Re: FLIP32
c'est bien en haut et à droite qui est inscrit sur l'écran tout au début.
J'ai essayé plusieurs combinaison y compris la tienne c'est pareil.
Par contre il y a no data et désarmed qui clignote alternativement au même endroit et quand j'arme ça continu de clignoter.
Je me demande si le problème ne vient pas de là, la télémétrie n'est pas prise en compte du tout, à part le chrono.
Peut être une config à faire sur la carte, mais je ne vois pas.
Sinon est ce que cela ne pourrait pas venir des limites de course car il a fallu que je coche l'option "limites étendus" pour pouvoir régler les courses à 1000 et 2000, j'ai un taranis X9D+.
Pour ce qui concerne le pal et ntsc, dès l'instant que j'ai quelque chose à l'écran c'est que j'ai le même système, non?
Non seulement j'ai ce clignotement et le chrono mais aussi la tension de batterie, l'altitude, le mode, l'intensité mais tout cela n'est pas fonctionnel?
Re: FLIP32
Pas de soucis sur l'alim ??
J'ai 2 cartes en beta et les 2 c'est a gauche !!
Re: FLIP32
Oups, c'est entrer dans le réglage des PID :sivousme:
diiity
Re: FLIP32
Dehas a écrit :Oups, c'est entrer dans le réglage des PID :sivousme:
que ceux tu dire?
Re: FLIP32
La combinaison que je t'ai donné te permets de régler les PID via l'osd.
diiity
Re: FLIP32
oui je sais encore faut il pouvoir y entrer mais heureusement que j'ai la taranis qui me le permet via un script.
Mais bon en attendant je n'arrive pas à ouvrir ce satané OSD!!!
Re: FLIP32
Et en le rebranchant sur le pc ??
diiity
Re: FLIP32
tu veux dire le brancher au pc alors qu'il est visible dans le masque, je ferais l'essai demain
diiity
Re: FLIP32
je viens de le faire vite fais c'est pareil
Re: FLIP32
Je pensais plus que c'était cette carte, faut bouger les dips a chaque fois que tu veux modifier, fait une petite fenêtre au dessus des dips, ce sera plus facile quand tu veux faire des réglages sur l'osd.
diiity
Re: FLIP32
bien sur mais ce n'est pas là le problème, l'affichage est là mais pas les valeur et impossible d'entrer dans l'osd
Re: FLIP32
Ben si, pour entrer dans l'osd faut que tu bouge les dips pour faire les réglages.
Regarde dans beta si tu as bien activé l'osd.
Guillaume22
Re: FLIP32
est ce que sur beta tu as activé l'uart correspondant a ta sortie osd pour pouvoir communiqué avec ?
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
diiity
Re: FLIP32
Guillaume22 a écrit :est ce que sur beta tu as activé l'uart correspondant a ta sortie osd pour pouvoir communiqué avec ?
Ah là je ne le savais pas, tu peux m'aiguiller?
diiity
Re: FLIP32
J'ai trouvé la réponse sur un RC group, en faites, la position des inters dip sur la doc n'est pas conforme, pour avoir l'OSD et FC, soit en position B, il faut mettre 1 et 2 off et 3,4,5 et 6 en on
diiity
Re: FLIP32
Par contre, je n'arrive toujours à entrer dans l'OSD avec les manches de la radio
