je galérè comme jamais avec le réglage des gains sur ma machine ...
c'est un H de 1.6 Kg en naza lite flash V2 ...
donc je crois que j'ai réussi a obtenir quelques chose de pas mal en role et tilt ...mais le yaw
des que tourne rapidement d'un coté ou de l'autre soit il perd de l’altitude soit il monte .... je n'arrive pas a trouver le juste milieu
et autre chose car j'ai eu un doute ...sur la radio je met s 2 potard en X1 et X2 pour régler en live le tilt et le role ...ça ok ...
mais après ? comment être sur qu'ils ont était enregistrer ? car quand je reviens sur mon PC j'ai les paramètres que j'avais mis manuellement ...
faut peu etre pas débrancher la lipo ?
