OSD bootlader
discotd5
OSD bootlader
Message non lu par discotd5 »
Salut.
J' ai un gros soucis de connexion avec mon mini OSD .
Message affiché dans Config tool:
"failed to talk to bootlader"
Rien trouvé sur le fofo. Sur le net, le Pb a l' air connu, mais pas de réponse satisfaisante pour moi.
Je suis débutant complet dans ce domaine.
Des pistes pour sortir de l' impasse ?
Merci.
discotd5
Re: OSD bootlader
Oubli e ma part, le modèle:
https://fr.aliexpress.com/item/F03018-3 ... f642c8674c" onclick="window.open(this.href);return false;
f5soh
Re: OSD bootlader
Message non lu par f5soh »
As-tu connecté la pin DTR ?
discotd5
Re: OSD bootlader
Re.
Ben ... non, je ne l' ai trouvé sur aucun diagramme de cablage.! :snif:
Mais, maintenant, grace à toi, ca a marché du premier coup. [yahoo.gif] :
Un Trés grand merci à toi :super:
f5soh
Re: OSD bootlader
La pin DTR est assez utile pourtant... au moins pour la programmation.
Le reste du temps le DTR n'est pas nécessaire pour la configuration de l'OSD.
Sans le DTR il faut bidouiller avec le bouton Reset et trouver le bon timing entre le clic 'mise à jour firmware' et le relâchement du bouton Reset.
discotd5
Re: OSD bootlader
Re.
Lorsque l' on connait, tout est évident. Mais sur toutes les docs que j' ai trouvé sur le net, il n' était fait aucune allusion au DTR .
Le fil était absent de tous les shémas. D' ou mes pb de prog ...
J' ai rien compris au POURQUOI riencompris
, mais ça marche, :frime1:
c' est le principal. Je suis nul complet dans ces Pb de prog :85:
Merci encore
