[Mode Gros Newbie activé] QR infra X ne fonctionne pas
Modérateurs : Dehas, David
srig974
Message non lu par srig974 »
J'ai acheté aujourd'hui d'occasion un petit walkera infra qr X. Le mec le fait voler devant moi, il fonctionne parfaitement. Sur le chemin du retour à un feu un peu long, et un peu pressé de l'essayer, je tente de l'allumer pour voir les hélices fonctionner. Aucun led à l'arrière ne s'allument. Je commence à toucher un peu à tous les boutons de la devo 7 et rien ne marche.
Si je récapitule:
- J'ai essayé avec 3 batteries différentes, toujours pareil
- Je démarre toujours d'abord la radio avec le throttle au neutre, j'attends que la radio s'initialise pour brancher la batterie.
La question qui sous tend tout ça, c'est est ce que mes mauvais réglages de la radio peuvent l'empécher de démarrer? Moi qui voulait l'essayer le plus vite possible, c'est bien fait pour moi!
imistef
Re: [Mode Gros Newbie activé] QR infra X ne fonctionne pas
Message non lu par imistef »
Déjà...
Ne jamais être "pressé", tu augmentes les risques d'accidents. Regardes ce qu'il peut arriver même à des gens même très expérimentés, et dis toi que la chance du débutant ne marche qu'une fois...
Un voiture n'est pas le lieu idéal pour faire des essais, d'autant plus que tu ne connais pas la machine et que tu n'as, à te lire, aucune expérience.
N'y aurait il pas un interrupteur "caché" ?
Signé un papy débutant, moralisateur et obsédé par la sécurité :merci:
Chassis TBS discovery / sunnysky 800kv / DJI opto 30A / 9-5 graupner / 4S 3300 mAh
Naza GPS / VTX 5.8 Ghz / Futuba T8J 2.4 GHz mode 2
srig974
Oui je sais que je n'aurai pas du, mais je voulais juste voir les hélices touner, pas le faire voler dans la voiture. Il n'y a pas d'interrupteur caché, c'est à peu près le meme fonctionnement que celui du ladybird. J'ai peur que la carte mère soit grillée mais à cause de quoi ?
A la fin de la démonstration, il a eut un miniscule crash mais je ne vois pas comment cela aurait pu griller la carte mère.
lecelte
Message non lu par lecelte »
Bonjours
Une connection en féfaut suite au crash ?
imistef
srig974 a écrit :Oui je sais que je n'aurai pas du, mais je voulais juste voir les hélices touner, pas le faire voler dans la voiture.
:nonon:
On s'en doute bien que tu ne voulais pas le faire voler dans ta voiture, mais ça ne change pas le fait que ce que tu as essayé est très dangereux.
Peut être juste une soudure ou une connexion qui a lâchée si le posé a été un peu dur ?
Appel au vendeur, peut être aura tu un début d'explication.
srig974
J'ai regardé les soudures, ça a l'air d'aller, rien d'anormal.
Est ce qu'un possesseur de ladybird ou de infra x pourrait me confirmer que les leds s'allument meme quand la radio est éteinte ? (meme si je sais que ça ne doit pas etre fait par mesure de sécurité, ça me permettra d'écarte la mauvaise configuration de la radio.
Ca m'ennuierait de racheter carte mère alors que je l'ai jamais essayé. Concernant le contact avec le vendeur, c'est un particulier, donc il va me dire" je t'ai fais une démo, il fonctionnait, tampis pour toi si il s'est cassé juste après"
MeKam
Message non lu par MeKam »
es-tu sûr que la batterie est chargée, car après le dernier vol, elle est peut-être à sec :]
► En vol : Polyclub - MicroKopter - Multiwii/Nase32 - ArduCopter - DJI Naza
► Radio : Graupner MX20 - Spektrum DX7 - Turnigy ER9X FrSky/Orx DSMX
► Images : Mobius - GoPro HD2&3 - Sony Nex 6
srig974
Oui les 3 batteries ont chargé. Je vois que tu as une ladybird, si tu branches la batterie sans allumer la télécommande, les leds de la ladybird s'allument ?
MeKam
oui, elle clignote rapidement
srig974
Merci, donc ce n'est pas un problème avec la radio puisque le mien ne clignote pas du tout. Je vais à nouveau regarder toutes les soudures sinon ce sera changement de carte mère...
Manolozen
Message non lu par Manolozen »
Sinon mets ta carte au four, j avais lu 5 mns a 200°pour refaire toutes les soudures, j ai pas encore testé, a voir
Y en a une autre ou un gars répare son ordi en passant sa carte mère au four justement 5mn a 200°, mais je ne la retrouve pas
Edit Bein voilà " onclick="window.open(this.href);return false;
A ciao
Quad accro Crius aiop v2.2
Moteurs RctimerHP2212 1000kv
Esc rctimer 30a flashés simonk
Frame warthox 20cm
Accu turnigy 2200mah 40c 4s
Hélices 8x45 gemfman
Radio Turnigy Er9x
http://www.multi-voltige.fr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
