Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
- merlinx63
Re: Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
OK.Dehas a écrit :Je ne peux pas te dire, mes PixHawk sont toute les deux en firmware PX4.
Autre pitite question Dehas : j'ai pris le même module de puissance http://www.banggood.com/APM-Power-Modul ... 35032.html
Et bien impossible de l'étalonner. La variation de tension mesurée est totalement anarchique. J'ai beau mettre la tension mesurée au multimètre ou jouer sur le multiplicateur, la tension mesurée par la Pixhawk varie de manière trés trés importante : ça va m'afficher 9V et la seconde suivante 22V et pourquoi pas 45V, puis redescendre ...
Dans la doc d'étalonnage ils disent qu'il faut attendre quelques instant que la mesure se stabilise mais j'ai beau attendre plusieurs minutes ça reste totalement instable.
As tu eu ce souci ou tout va bien sur le tien ?
Non pas de soucis avec QGC, avec MP je n'ai pas accès a tout !!!!
- klmnl
@ vapo et merlinx63, bonsoir,
merci à vous deux.
je vais pouvoir me ré-apprivoiser tout ça
cdlt
merci à vous deux.
cdlt
- BOZO
salut il pleut ici aussi alors je me prends la tete avec la pix ;;mes moteurs demarrent pas lumiere jaune sur le pix manche dans le coin exter musique ;;;moteurs et esc calibré avec le recepteur ca marche ;mais pas avec la pix ;;merci
little spider;;X4 scout;;qx 350 BLADE ..
Vapo
En connectant à MP, tu n'as pas de messages d'erreur ( fix GPS ou autres) ?
- BOZO
oui interupteur pixen rouge fixe et petit voyant bleu sur la pix et grosse led centrale jaune ;j ai la musique du deverouillage mot avec le manche dans le coin pourtant ;;no comprendo
- furynick
Quelle conf as-tu choisie dans MP ?merlinx63 a écrit : Autre pitite question Dehas : j'ai pris le même module de puissance http://www.banggood.com/APM-Power-Modul ... 35032.html
Type de module : Attopilot, 3DR ou Other ?
Type de carte : APM ou Pixhawk ?
As-tu essayé d'intervertir les lignes courant/tension ?
A quoi n'as-tu pas accès sous MP ?Dehas a écrit :Non pas de soucis avec QGC, avec MP je n'ai pas accès a tout !!!!
Tx:Taranis+ & T6J
- CHRISWOOD
bonjour a tous, j'ai commencé l'assemblage de mon quad et j'en suis a flasher ma pix, je n'arrive pas a charger le firmwar dans la pixhawk!
voici ce que ça m'écrit au bout de quelques secondes.. une idée du problème que je rencontre?
si je faisais du buggy il volerait tout le temps, comme je fait du quad, bah il est toujours parterre!!!
- CHRISWOOD
bon, ca y es juste changé de port USB ( j'en ai que deux dont un a la souris!)
- BOZO
salut a tous ; mes moteur ne démarre toujours pas ;lumiere bleue et 2 jaune sur la pix ;
- merlinx63
1° plus haut tu dis armer manche coin exter ! moi gaz à gauche et j'arme gaz en bas et à l'intérieur, et ça fait un looooong bip grave. Si ça fait deux bip grave/tres grave c'est qu'il y a souci et que ça n'arme pas
2° as tu branché les ESC aux bonnes sortie ? (bein oui, moi je suis un gros boulet et me suis gourré !! na !)
3° connecte ta pix à MP et lance l'armement, normalement tu as les messages d'erreur si tout n'est pas OK. Et y'a même la femme de NONO le petit robot qui va parler
4° pour que les moteurs démarre, faut monter les gaz après armement !
- CHRISWOOD
Moi si j'essai d'armé branché a l'ordi j'ai le message d'erreur que c'est dangereux d'armer brancher et je ne peu rien faire tant que l'usb est racordé
- furynick
Avec une pix, aucun danger tant qu'il n'y a pas d'hélice.
Au pire, utilises un Hub USB pour éviter de griller ta carte-mère si l'isolation est défectueuse sur la Pix.
Tx:Taranis+ & T6J
- ipeca22
Bonjour ,
J'ai une question pour vous ...
J'ai un Pixhawk 2.4.8 et un récepteur FrSky X4R.. faut-il un convertisseur entre les 2 ??
Eric
Eric
- ipeca22
Pour le télémétrie, il te faut un câble comme ça: http://www.ebay.fr/itm/Pixhawk-FrSky-Sm ... 2054901581" onclick="window.open(this.href);return false;
- titeuf007
juste pour info et pour ceux qui veulent une pixracer de qualité sans débourser 100e..ce modele est fabriqué en allemagne sans compromis de qualité et quasi au meme prix que la version bangood sans le boitier en alu bien sur
https://www.unmannedtechshop.co.uk/px4- ... autopilot/" onclick="window.open(this.href);return false;
- klmnl
Titeuf merci pour cette info
Question : le GPS de BG est il "connectable" physiquement et "logiciellement" à cette carte ?
cdlt
cdlt
- titeuf007
oui tous les gps ublox sont compatible par contre il faut faire les connecteurs sois meme (en fonctions si ce gps est pour une pixhawck,apm ou une pixracer)
les module ublox radiolink sont vraiment tres bon et pas cher(20e)
- klmnl
Titeuf merci,
idem pour le reste des moyens connectés ?
le régulateur de tension, la télémétrie de 3 DR ?
besoin d'un buzzer ? etc.?
cdlt
cdlt
- julric
bonjour a tous,
suite a de nombreux essais avec mon drone pour le faire voler, et toujours pas réussis (sauf une fois et un crash!)je décide de changer ma carte de vol et surement mon gps! j'avais une dropix v1.1, gps mn8, un buzzer, un safety switch, une carte de distribution (???), une led drotek, un power module rctimer 6 pin, module de telemetrie rctimer (4pins), une radiolink at9, esc 40a hobbywing, helice rc timer 14x4.7, moteur multistar 4822-690.
mon drone ne fais que se retourner au decollage apres de multiples essais!!!
du coup je pense partir sur les meme base que dehas!
1 controleur de vol: pixhawk
2 GPS: GPS
3 led et buzzer: led + buzzer
4 pour le power module: je pensais utiliser le mien, reste a voir quel cable commander si ca peu le faire???
5 telemetrie : je pensais également utiliser celui que j ais et commander le cable necessaire???
que penssez vous de changer tt ca pour enfin essayer de voler?
merci a tous pour vos reponces
2 GPS: GPS
Modifié en dernier par julric le mar. 2 mai 2017 15:41, modifié 1 fois.
tarot fy650 avec train retractable , PixHawk 2.4.8 , esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N
- David
Je n'ai ps de Pix... MAis si ton Multi' se retourne au décollage ? C'est surement dû à un autre PB ?
- Montage(s) et/ou dans les paramétres.
DAVID
DAVID
