un condesateur perdu
- ares62
Bonjour a tous
en ouvrant la trappe de la batterie il y a eu un condensateur vers qui est tombé , alors je me demande est ce qu il y a deux condensateur sur chaques esc
merci a tout pour une info
- ares62
Re: un condesateur perdu
Pas en majuscule, on est pas sourd !!
Faut que tu l'ouvre, il y a un condo par esc mail il doit y en avoir sur la carte de distribution.
- ares62
OK c est ouvert . les deux esc à l avant ont un condensateur et je pense que les deux de l arriere sont parti c 'est peut etre a cause de la batterie
pardon pour les majuscules souci de clavier
- David
Salutations Ares, Salut Chef
Si c'est le cas pour les ESC (vibrations) ? C'est que le CX à un soucis d'assemblage, calibrations ou équilibrage ?
DAVID
DAVID
- ares62
Merci j ai bien ressoudé des condensateurs manquants , en effet le fil electrique une foi logé dans son compartiment a tendance à toucher les condensateurs ESC arrières donc prudence lorsque l on place la batterie ... Je comprends toujours pas pourquoi le drone vole bien sans les condensateurs manquants C' est curieux .
- David
Il n'est pas utile pour le faire fonctionner. Mais utile pour la sécurité.
Etant une grosse quiche en électronique, c'est à confirmer.
DAVID
DAVID
- merlinx63
Moi aussi suis un quiche et je confirme
Le condensateur à l'entrée des ESC sert à protéger l'électronique de l'ESC. Lors des appels et coupure de courant bref mais intense que font les ESC, il peut se créer un phénomène d'induction dans le câble d'alimentation et détériorer petit à petit l'électronique de l'ESC.
Le ou les condo en entrée lisse tout ça et protège.
Mais ça peut fonctionner sans, mais moins longtemps
C'est un peut comme anti coup de bélier sur une tuyauterie ...
Bref, t'as bien fait de les remettre
- David
- David
Autre chose pour les ESC des CX/Nova :
- Il est connu' sur le Fofo que le CX/Nova à une canopy peu facile à utiliser.
Rentrer le câble d'alimentation est parfois une misère. C'est là ou le bas baisse... les deux Condensateurs arrière sont là. Pile ou l'ont rangent le câble.
DAVID
DAVID
- Wovokaa
Salut David
voilà la solution utilisée sur mon Phantom 1, un p'tit passage de fils de chaque coté de la trappe à batterie, et voilà tu fais ton branchement de l'extérieur, c'est moins joli que les fils à l'intérieur, mais ça on s'en balance
sur un multi il faut voir avant tout le coté pratique, et si c'est simple, la sécurité d'ensemble y gagne aussi
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- CountrysideMan
Salut Wovokaa,
Le coup du p'tit passage de fils de chaque côté de la trappe à batterie fonctionne aussi pour le CX-20, la preuve :
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... start=5675
Bien vu !
Bien vu !
- Wovokaa
Jolies les modifs sur ton Rocket 400
Outre le coté pratique des fils à l'extérieur du quad, cela permet également de brancher la lipo sans bouger le modèle, c'est très important pour l'initialisation du FC
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- David
Salut tonton,
Je vous rejoins sur cette modif'. Cela évite pas mal de soucis.
Pas mieux !
Pas mieux !
DAVID
DAVID
- ares62
cool , merci à tous pour vos idées , ce week end j ai fais un crash monumental je comprends pas ,résultat j avais perdu un led vert , la coque pulvérisé , bref le tout haché menu . J' ai passé mon apres midi à tout ressouder ( un drone n'est jamais mort pour moi )
certes balafré mais drone quand meme
à propos je cherche des pieces à bonne entendeur
A bientot
A bientot
- David
Pour des pièces d'occasions, tu as une rubrique dédiée à cela.
Pour du neuf, pas d'autre choix que de passer par des sites.
DAVID
DAVID
