Grosse boulette de débutant
- nemesis31
Voila sur mon Quadri, j'ai monté des ESC Afro 20A https://hobbyking.com/fr_fr/afro-esc-20 ... mware.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
J'ai fait la Co.....e de le flashé avec Bel heli puis................ plus rien ne marche. Enfin , il ne fonctionne pas correctement, les moteurs ne prennent plus les tours comme au début.
Avec quel Firmware puis les remettre en état d'origine ou quelle version est elle adaptée ?
- romain1986
Re: Grosse boulette de débutant
Essaye de les connecter au soft BLhéliSuite. As-tu re-calibrer les ESC aprés le flashage? Tu as quoi comme carte de vol?
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- nemesis31
Je lai fais mais je ne sais plus quel Firmware choisir et avec quel réglagesromain1986 a écrit :Essaye de les connecter au soft BLhéliSuite.
µOui je l'ai fais mais ils ne fonctionnent pas comme avant, les moteurs ne tournent pas aussi viteromain1986 a écrit :As-tu re-calibrer les ESC aprés le flashage?
Jai une AMP 2.8 avec Missionplannerromain1986 a écrit :Tu as quoi comme carte de vol?
- romain1986
Dans BLheliSuite quelles sont tes valeurs PPM min throttle et max PPM : 1000/2000
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- nemesis31
le problème c'est que je ne sais pas quelle firmware utiliser dans BLheliSuite pour des 20 A
Si tu lis la description sur HobbyKing et que tu regarde les firmware de BLHeli ce doit être afro_nfet.
Si tu les as flasher, tu dois savoir quand même le firmware que tu as injecté !!
- nemesis31
Oui je le sais mais je ne l'ai pas sous les yeux, j'ai une copie d'écran à la maison
et là !!!!! suis au boulot
- CGFlyer
Active le PWM sinon ça marche pas
