J'ai un petit problème à soumettre à votre sagacité :
Je monte un drone "250" sur base d'une carte SP Racing F3 Evo. Tout se passe bien pour le moment ... sauf en ce qui concerne le "ruban" de LEDs.
J'ai acheté un module de type WS2812B qui comprend 6 Leds adressables.
Sur le contrôleur, j'ai fait un pont de soudure entre le point central et le triangle droit.
J'ai câblé mes leds en utilisant les broches + et - des connecteur des ECS et la broche IR+ pour la commande (DIn)
Dans Cleanflight, j'ai activé "Led-Strip"... J'ai adressé mes leds de 0 à 5 et j'ai mis différentes config (Battery, color, ...)
Las... Rien n'y fait, je ne vois rien venir..
Pas de lumière, pas d'éclat, pas même une vague lueur.
Pensant que le système limitait la consommation en mode "configuration via l'USB", j'ai également testé avec un accus.. Nada !
J'ai jeté un oeil dans le Dump via le CLI. j'ai bien LED_STRIP quelque part dans la config.
(Je dois ajouter que j'ai aussi -LED_STRIP un peu avant cette ligne là... est-ce une piste ? )
Je me suis demandé si mes leds fonctionnaient. Un petit sketch Arduino m'a confirmé que c'était bien le cas.
Donc, j'ai dû faire une boulette ou oublier quelque chose, quelque part...
Si l'une ou l'un d'entre vous avait une piste de recherche à proposer... Je suis preneur...
Merci d'avance pour vos réponses,
Coyotte
