bonjour.
je viens de m'acheter une frame moka micro 150.
le contrôleur de vol sera une micro naze.
sur la notice, il est conseillé de monter le contrôleur de vol perpendiculairement au châssis, le long d'une des cloisons. je me demande donc quels sont les paramètres a modifier pour que cela fonctionne. je ne sais pas encore quel est le logiciel, pour la programmer, que je vais utilisé. en fait le plus simple a faire fonctionner dans cette situation la.
actuellement tout mes drone sont équipés avec des CC3D "posées" à plat sur les frames et j'utilise openpilot. tout sera nouveau pour moi. carte et programme.
merci d'avance
monter une micro naze perpendiculaire au châssis
- xav9815
- romain1986
Re: monter une micro naze perpendiculaire au châssis
Pour paramétrer la carte :
http://blog-rc.tidom.net/naze32-configu ... etaflight/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la config de la carte je prendrai Betaflight Configurator mais tu peux aussi utiliser Cleanflight (qui n'a pas ma préferenceDans le bloc »Board Alignment« , c’est là que vous allez dire à votre FC où se trouve l' »avant ». En règle général, seule la valeur « Yaw Adjustment [deg] » est à changer si vous avez tourné votre carte (regardez la flèche dessinée sur votre naze32, elle indique l’avant, si celle-ci ne pointe pas vers l’avant de votre quadri, il vous faudra changer la valeur YAW ici.
Board Alignment - Cleanflight
Si la flèche pointe vers la droite, rentrez 90 comme valeur sur la ligne YAW
Si la flèche pointe vers la gauche, rentrez 270 comme valeur sur la ligne YAW
Si la flèche pointe vers l’arrière, rentrez 180 comme valeur sur la ligne YAW
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- xav9815
merci pour la réponse.
est ce que celle-ci va fonctionné avec une carte que ne sera pas à plat sur le fond du drone mais à la verticale contre une cloisons du drone, posé sur la "tranche de la carte".
pour le logiciel, je vais écouté et prendre betaflight configurator.
- romain1986
Ah oui effectivement j'ai lu un peu vite. Je sais pas du tout si on peut monter la carte de cette manière
Je crois pas avoir vu ça encore. Va falloir attendre d'autres avis...
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Papym
Dans cleanflight betaflight il est possible d'ajuster le positionnement de la carte en corrigeant les angles dans la partie configuration
Ce doit être possible à tester
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- Papi78
On peut monter la carte dans n'importe quelle position, pourvu qu'on le renseigne correctement dans BF.
L'image du multi dans le setup permettra de vérifier que ce soit correct.
- xav9815
je vais tester ça ce we.
j'espere ne pas cassé car je croyais qu'il fallait toujours avoir la carte avec la flèche dans le sens de ma marche voir au pire a 90°.
