Fpv sur le quad qui ne fonctionne pas
Thib
Message par Thib »
Bonjour à tous, je n'arrive pas à faire marcher le fpv de mon racer. Il sont bienbranchés je pense. Des solutions pour savoir s'il marche ? ( je n'ai pas de multimètre ) merci
Drone racing ! :frime1: setup : clone zmr 250/esc blheli20A/ emax rs2205 2300kv/ sp f3 cleanflight/pdb matek/ vtx ts5828 & cam 1000tvl
Merci à tous pour votre aide ! mais ... VRAIMENT ! -m-
gemini74
Re: Fpv sur le quad qui ne fonctionne pas
Message par gemini74 »
il nous faut connaitre ton matos et fais une photo de ton montage
Thib
Message par Thib »
Merci,
ici il y a le branchement entre les fils video du recepteur et de la camera : Image
une simple soudure.
Highslide JS
la soudure sur la pdb de la caméra
CGFlyer
Message par CGFlyer »
et l'alim du VTX ? elle est où ? tu as bien mis l'antenne dessus ?
Thib
Message par Thib »
ici, la caméra
Thib
Message par Thib »
Image voici le vtx
Thib
Message par Thib »
un des deux fil noir (gnd) et blanc du vtx ne sont pas branchés. L'antenne a toujours été dessus, il n'a jamais fumé.
CGFlyer
le blanc et noir qu'il te reste c’est le micro...
mais c'est bizarre ton histoire...
CGFlyer
AH !! trouvé !!! la soudure pour sélectionner la tension est pas faite !!! :mdr3:
alors, ce que tu vas faire :
1- prendre une meilleur photo de la PDB
ensuite souder la vidéo de la cam sur la pdb et celle du vtx aussi.
et aussi l'alim de la cam au bon endroit.
Thib
Message par Thib »
L'alim de la cam de la pdb est du 5v et moi elle tourne en 12 v. et que veux dire la soudure pour sélectionner la tension ?
CGFlyer
il me reffaut une photo je vois pas bien :langue2:
Thib
Message par Thib »
Voila la pdb en mieux !
Thib
Message par Thib »
celle ci car l'autre est floue
CGFlyer
voila tu court circuit les pad en gris et tu relis les vidéo et alim égalments :super:
Thib
Message par Thib »
pourquoi courts circuiter les pads en gris ? mais comment je fais pour ma cam qui prends du 12 v et la sortie cam qui sort du 5v
CGFlyer
non, elle sort ce que tu lui envoi, en court-circuitant les pad tu lui indique quelle tension envoyer sur la sortie !
Thib
Message par Thib »
Merci beaucoup, je fais ça se soir si j'ai le temps et je vous tient au courant; :super:
CGFlyer
ça marche, envoi un photo avant de mettre la tension ;)
Thib
Message par Thib »
Après soudure. tu penses que c'est ok ?
CGFlyer
Oui ça ma l'air bon, les soudures sont pas très belle mais bon...
Thib
Message par Thib »
oui, je sais tout comme mon cable management. c'est mon tout premier quad et ma première grosse experience d'électronique. mais je ne demande qu'a apprendre !
CGFlyer
C'est un combien de watt ton fer ?
Thib
Message par Thib »
25 w.
J'ai une autre question : j'ai des leds mais je ne sais pas en combien elles doivent être alimentée et ou le mettre. si tu as une idée
CGFlyer
C'est just 25w... Je bosse avec du 50w min...
Pour les LED, PHOTO !!!
Thib
Message par Thib »
Des conseil alors pour savoir dans quoi investir ? Merci pour le fpv ça marche !
Image c'est 4 barres de leds comme celle-ci
