demande d avis sur ce modele
- titeuf007
Re: demande d avis sur ce modele
je continu mon investigation et je vous met les liens sympas qui expliquent pas mal de trucs
http://wiki.fastbot3d.com/fastbot-bbp-user-guide" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lesinventionsdenicolas.blogspot. ... tie-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le montage qui reste le meme pour toutes
https://ipfs.io/ipfs/QmbzMpR6KLP8fVQ5SW ... e_V1_0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- titeuf007
j ai reçu ma delta les amis
- pascal_lb
super !!!! [yahoo.gif] a quand la première fonte de plastique ?
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
FC APM 2.8 - GPS Ublox Neo m8n
Batterie 3s 4500 m
Radio Flysky i6 flashé i10 - TX iA10B
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- titeuf007
faut deja que je trouve le temps de la monter..ça sera pas avant deux semaines
j attends aussi mon capteur (le capacitif+ir) et mes bobines pla
j ai eu de la chance de pas mettre pris de la douane donc du coup j en ai eu pour 260e fdp compris et 310 avec les accessoires en plus(capteurs et quelques bricoles)
en tous cas le manuel papier fournis avec l kit est excellent!! la qualité des pieces est vraiment bonne!juste le guide lineaire trop graissé et surement a changer par un truc plus serieux et surtout de qualité
- florentf31
- azbloc
c'est toi qui est sur le forum "lesimprimantes3D" ?titeuf007 a écrit :j ai reçu ma delta les amis
VENDU
TILTER ICI!
- titeuf007
yep c est moi
- azbloc
on se retrouve sur les bons forum!
VENDU
TILTER ICI!
- titeuf007
voila les amis je peux veus faire un retour sur la delta kossel d anycubic le version plus
depuis janvier j ai fini de la monter mais j ai commencé les réglages qu il y a une semaine
ce que je peux vous dire c est que le manuel est tres bien fait en version papier,tres classe!!! il y a aussi un support video qui aide pas mal surtout quand on débute comme moi!! cependant pas mal d elements ne sont pas expliqués en ce qui concerne le calibrage et j ai vraiment galeré pour savoir ce que l on doit régler,peaufiner...ce qui demande pas mal de lecture a coté!!
en ce qui concerne la qualité de l imprimante je n ai pas grand chose a dire c est du solide et de tres bonne qualité
la carte de controle a de belles soudures pas de trace de flux..
par contre il y a deux ou trois trucs que je vous conseille d acheter:
le carriage en plastique a changer pour un en métall(sur aliexpress ça coute pas grand chose)
rajouter des pieds anti vibrations
des supports moteurs anti vibrations
avec ces quelques elements en plus elle est super!!
je galere encore pour le calibrage du bed mais sinon j ai bien intégré tous le reste et j ai surtout compris par ou commencer et les etapes a suivre..
je vais ensuite passer au montage de mon capteur ir..
un site qui m a permis de comprendre pk mon bed est pas de niveau alors que j avais réglé le z height et les trois extrémités (cf videos anycubic) et ce site
http://ladvien.github.io/robots/kossel- ... libration/" onclick="window.open(this.href);return false;
bref pr le prix(250e) c est une excellente base mais necessite une bonne lecture des forums us en ce qui concerne le parametrage d une delta
le soft marlin est fourni deja reglé mais il faut tjrs peaufiné surtout- les step per mm (extruder,z,x,y)
-faire l autotune des pid
-regler le courant des stepper avec un multimetre
-regler le z height
-regler le z height
